Författare Ämne: strypventil  (läst 6597 gånger)
Utloggad HåkanO
  • Antal inlägg: 32
strypventil
« skrivet: 05 maj 2007, 22:34:46 »
Man kan verkligen behöva en väl fungerande frikyla. Man blir ju svettig av alla utgifter.
Fick besök i går av min installatör. Han som ska hjälpa mig klämma alla skarvar och böjar.
Enligt honom skulle det räckt utmärkt med 15 mm rör. Firman jag köpte konvektorerna av sa 22 mm till första T röret och sen 18 till konvektorerna. Jag har dragit 22 mm hela vägen.
Ja ja varit värre om det varit tvärtom. Sen tillkom 5 nya komponenter. Eftersom jag har två konvektorer måste jag ha två strypventiler för att justera flödet så det blir lika i båda konvektorerna. Och 4 avstängningsventiler så jag kan stänga av en konvektor om den måste ha service. Eftersom jag har 22 rör blir strypventilerna dyra 400 kr st verkar det som och sen avstängning 70 kr st... :'(
Det gäller att tänka först kapa sen
22mm rör inuti  :)
Håkan O
  • Antal inlägg: 3850
SV: strypventil
« Svar #1 skrivet: 06 maj 2007, 00:15:44 »
Vilken dimension man väljer på rören till frikyla beror ju helt på hur kraftig cirkulationspump man vill investera i (och hur mycket el man tycker att den skall få dra).  Har du en kraftig pump, så klarar du dig ju med 6mm rör, det är ju liksom inte det som är intressant.  Jag körde med 20mm (invändigt) till min frikyla för att klara mig med ca 30W cirkpump, tycker det känns skönt om även "frikylan" drar så lite el som möjligt, så man verkligen kan unna sig att dra på den...
Om vi antar att dina 2 konvektorer behöver 800l/timme var (dvs 0.44l/s) och du har 20m rör fram till konvektorerna, så skulle 15mm rör ge ett tryckfall på 180 kPa medan dina 22mm rör skulle ge ett tryckfall på 20 kPa.
Alltså, bara för att trycka vattnet igenom rören så skulle du med 15mm rör behöva en otroligt stark pump (så starka cirkulationspumpar finns inte inom konsumentmarknaden).  En energieffektiv pump kan klara ett tryckfall på 100 kPa och dra 166W.  En standardpump skulle bara klara 75 kPa och dra 174w.  För att komma upp i 180 kPa så skulle du säkert få ha en pump som drar runt 400-500W.
Med 22mm rör däremot så klarar du dig på en pump som bara drar 25W (energieffektiv) eller runt 55W (vanlig).
Det är stor skillnad på att köra en pump som går på 50W och en som går på 500W...
Angående strypventiler, så tycker jag det verkar onödigt, om det är samma konvektorer.  Har du 22mm rör, så blir tryckskillnaden inte speciellt stor, om det inte skiljer väldigt mycket i rörlängd.
42.88/st betalade jag för mina 3/4" avstängningsventiler hos AccuroButiken (väldigt trevlig service faktiskt).
« Senast ändrad: 06 maj 2007, 00:25:51 av Ridax »
Utloggad HåkanO
  • Antal inlägg: 32
SV: strypventil
« Svar #2 skrivet: 07 maj 2007, 21:53:05 »
Tack för ditt svar. De var hit med pumpen i kväll. En Grundfos med tre lägen 40 65 0ch 90 w.
måste också byta ut expansionskärlet till ett rött som klarar tryck.
Han passade också på att pressa alla skarvar. Det gick fort må jag säga. Du kollar väl att alla rör är i botten innan du klämmer...Javisst självklar vart svaret.
Det först rör jag drog litet i vart så här
I morgon kommer hans kollega och gör färdigt jobbet. Ska diskutera klämmningen med honom.
visst kan man bli trött
 :'(. Varför ska proffsen alltid ha så förtvivlat bråttom så man alltid måste göra om jobben efter dom. Kan man verkligen lita på de andra skarvarna nu?
mvh Håkan
Utloggad AndersB
  • Antal inlägg: 77
SV: strypventil
« Svar #3 skrivet: 08 maj 2007, 10:13:19 »
Jag har 22 mm rör och två likadana konvektorer. Jag kan bekräfta att det fungerar alldeles utmärkt utan strypventiler.
Nibe 1110 8,5 & Borö 300/200, cirka 195 m aktivt (200 m totalt), huset är funkis i betong, byggt 1937, uppvärmt i två plan á 80 kvm + källare något svalare dvs ca 240 kvm, 14 STORA element & vattenvärme i köks- och badrumsgolv, frikyla: en Veneto konvektor FST 44 på över- och en på undervåningen.
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: strypventil
« Svar #4 skrivet: 08 maj 2007, 14:05:04 »
den äldre typen av skjutventiler fungerar utmärkt att strypa med ,mycket billigare.
//AndersA
Utloggad HåkanO
  • Antal inlägg: 32
SV: strypventil
« Svar #5 skrivet: 09 maj 2007, 20:48:23 »
Ja nu vart det strypare ändå
De är inställda i standardläge och det verkar fungera bra ska finjustera när jag är klar med isoleringen av rören. Allt gick bra vid installationen. Bara att jag har mycket luft så jag måste lufta hela tiden och tyvärr sjunker ju trycket då så att de kanske måste hit igen och trycka upp det igen. Man skulle ha en liten kompressor så man själv kunde sköta det. Men det ska väl inte sjunka när det väl är avluftat. Har kört kylan hela dan idag med bra resultat
Thumbsup
har satt dit termometrar där utegivaren är inklämd mitt i kylpaketet.  8.8 grader och 17.3 i rummet och då var ändå dörren öppen. Men det har ju inte varit så varmt ute.
Kondens trodde jag det skulle bli mycket av. Inte en droppe och har då kört med delvis oisolerade rör. Inte ens en droppe i kondensskålen. Rören är inte ens fuktiga på utsidan. Troligtvis blir det väl annorlunda i juli augusti med 90-100% utefukt.....
Tack för svaren. Ett moraliskt och tekniskt stöd som ett forum kan behövas ibland
SV: strypventil
« Svar #6 skrivet: 09 maj 2007, 21:11:40 »
Kondens är väl främst problem på sommaren när det är varmt och luftfuktigheten inomhus relativt hög.
Angående att få upp trycket i brine, så brukar jag ansluta trädgårdsslangen till luftningsanslutningarna och köra in lite vatten (om man vill vara extra petig så kan man ju sätta igång köldbärarpumpen under tiden).  Ingen konst alls...  Det brukar bli mycket luftande i början tycker jag...
Utloggad HåkanO
  • Antal inlägg: 32
SV: strypventil
« Svar #7 skrivet: 11 maj 2007, 16:00:22 »
Det var ju smart. Har man en lång slang kan man ju fylla den med sprit för att bibehålla 30% blandningen. Får hoppas bara att trycket i vattenledningen är större än 1,5 bar.
Annars trycker man ut denaturerad sprit i det allmänna vattensystemet och får se en massa illamående grannar ragla omkring.. :o...
Kan man kolla vilket tryck man har? eller kanske ska man ringa vattenverket de kanske vet...
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
SV: strypventil
« Svar #8 skrivet: 11 maj 2007, 16:21:38 »
Jag vet inte vad trycket är men det är ingen risk att det trycks bakvägen vid 1,5bar. Se bara till att du har din säkerhetsventil med så att du inte trycker sönder nåt.
Utloggad mrfrenzy
  • Antal inlägg: 165
SV: strypventil
« Svar #9 skrivet: 12 maj 2007, 00:45:15 »
det brukar ligga på 2-5 bar, oftast runt 3, och ska inte vara mer än 4.
