Författare Ämne: Byta plats på innedelen i huset  (läst 2445 gånger)
Utloggad lewgo
« skrivet: 05 maj 2007, 17:56:03 »
Letar nu efter en billig luftvärmepump/AC.
Har en villa där det är svinkallt i källaren på vintern och ibland outhärdigt varmt i bostadsplanet på sommaren.
Funderar nu på om man lätt kan flytta innedelen på luftvärmepumpen till bostadsplanet på försommaren och ner till källaren på hösten genom att ha två borrhål i väggen ett till källaren och ett till bostadsplanet.
Har i detta forum läst om bla Chunlan och Rustas luftvärmepumpar som oxå kan användas som AC.
Rusta har visst ett "quick connector" system till sina pumpar.
Kan man flytta deras pumpar 2 ggr/år utan vakumsugning  och fylla på köldmedium?
Mvh
Göran
Newbie
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
SV: Byta plats på innedelen i huset
« Svar #1 skrivet: 06 maj 2007, 00:10:35 »
BRA ide  ! men är nog mycket tveksamtill ett dylikt arrangemang , kan ej tro att de där snabbkopplingarna skulle vara så där säkra" att man kan shifta om så där mycket !?? tror nog att det läcker ut gas / kommer in luft istället ?!!?  :(
Satsa hellre på en "riktig" installation från en pålitlig leverantör/montör !!  :) :)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 04 juli 2007, 00:42:42 »
Mvh
Göran
Newbie
Hej Göran! Naturligtvis kan man inte flytta t.ex Rustas "quick connector" pumpar utan att isf vakuumsuga den igen, denna montering kan bara göras 1 gång. Vakumsugning måste alltid utföras om man tar isär pumpar.
Mvh Raffen.
