Författare Ämne: Inst. av Sanyo 123:a akut hjälp !!  (läst 3532 gånger)
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
« skrivet: 05 maj 2007, 13:03:22 »
Hej !
Idag var vacuumkillen på besök och kopplade in mina båda pumpar. Han reagerade på min eldragning som jag skall redogöra för nedan.
Jag har använt EKLK 3 ledare, 1,5mm2 mellan inne och utedel. Dessutom så har jag använt en signalledning eftersom det sker någon form av snack mellan inne/utedel. Installatören tyckte att signalledningen såg klen ut eftersom han var osäker på ifall det var 230V i denna eller inte.
Är det någon av er som vet detta, hur är era 123:or installerade.
Det är alltså plint 4 på inne och utedel jag pratar om.
På elschemat är det SI och SI1. SI sitter på  plint 4 och SI1 sitter ihop med nollan på plint 2.
Tacksam för hjälp !
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
Utloggad Master Heat Cool
  • Antal inlägg: 32
SV: Inst. av Sanyo 123:a akut hjälp !!
« Svar #1 skrivet: 05 maj 2007, 13:45:30 »
Makinen matas innefrån (innedelen) 3x1.5 och sedan en signal kabel mellan inne & utedel 4x1.5...
matningen in på jord, nolla, fas- signal in på 1,2,jord,4
« Senast ändrad: 05 maj 2007, 13:47:46 av Master Heat Cool »
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #2 skrivet: 05 maj 2007, 14:05:05 »
Ja varför har du inte dragit en 4 ledare mellan inne och utedel?  Sc:,h
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
« Svar #3 skrivet: 06 maj 2007, 00:13:59 »
Signalledning ska vara separat ledare enligt instalationsanvisning. Risk för störning annars. I servicemanual står även att den ska skärmas om man får in störningar från ex. närliggande radiosändare så att pumpens funktion störs.
Det står att den ska vara 1,5mm2 men det kan man ju undra om det är nödvändigt för en signalledning??
Bäst att göra som det är skrivet antar jag. Det gjorde jag.
« Senast ändrad: 06 maj 2007, 00:18:55 av Sparare »
  • Antal inlägg: 485
« Svar #4 skrivet: 06 maj 2007, 00:25:57 »
Jag lät mig luras av att den som sålde pumpen till mig pratade om att inne delen och utedelen "snackar" med varandra. I min värld så sker detta med max 24V DC. MEN nu tror jag inte att det sker något snack utan att innedelen kan öppna och stänga lite ventiler i utedelen beroende på om den skall kyla, värma, avfrosta osv.
Eftersom jag trodde att detta var någon form av datasnack så drog jag en signalkabel (EKKX (?)), men killen som kopplade rören och vacuumsög sa att det varierade mellan olika fabrikat vilken spänning det var, och då vågade inte jag testköra med denna signalkabel.
Jag kastade mig i bilen och åkte på Biltema och köpte 50m EKK som jag drog till båda mina pumpar. Nu har jag startat pump nr 1 och hittills så har den fungerat. Den har precis avfrostat en gång ( ligger runt 0C i Sundsvall för tillfället och är DIMMIGT).
Den verkar klara av min övervåning än så länge....
Godnatt!!
borrdjup:190m
Utloggad 5° snö och kallt upp till knäna
  • Antal inlägg: 32
Du har inget flyt  :,v(
EKK Ska endast avändas utomhus om de läggs i rör då de inte tål uv-strålning
Du skulle ha använt EKLK även där
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #6 skrivet: 06 maj 2007, 19:42:28 »
Går de att köpa EKK idag? biltema tror ja då bara har EKK Light
« Svar #7 skrivet: 06 maj 2007, 21:55:16 »
5° snö och kallt upp till knäna.
Vem har inbillat dig att man inte får förlägga ekk utomhus?
Det är inte rätt, EKK är väl lämpad och godkänd för öppen förläggning utomhus
Tillägg med EKK menar man i dag EKK-ligth
« Senast ändrad: 06 maj 2007, 21:58:53 av svenske kocken »
  • Antal inlägg: 485
« Svar #8 skrivet: 07 maj 2007, 08:52:48 »
Det går alldeles utmärkt att förlägga EKK utomhus  :,v( :,v(..
Dessutom så går det i kanal så de utsätts inte för UV-strålning, och ja, kanalerna tål UV strålning !! ^-^
borrdjup:190m
  • Dot gäster: 6848
