Författare Ämne: behöver lite hjälp  (läst 2423 gånger)
Utloggad max 2
  • Antal inlägg: 2
behöver lite hjälp
« skrivet: 05 maj 2007, 11:55:34 »
hej har en kåk utanför malmö har tagit  in en offert på ivt l/v pump 600 plus deras panna osv runt 95 tkr dyrt.
tycker jag . för utsättningar 150 160 bostads yta 3kubik olja säsongen . ink varmvatten .
pannan är antik .
finns det ingen l/vatten att docka direkt på stigaren samt köpa en vanlig 200 liters wvatten beredare eller större samt ev någon elektronik panel till L/V pumpen  deras kombinerade elpannaor elektronik saker för mellan 25 30000 beroende på fabrikat är sjukt.
eller är det så pannan måste bytas till en nyare i så fall varför ?? jo de ju klart att den bli som ett motstånd om kan koppla förbi den . vid behov så griper den automatiskt in eller jag är helt fel ute. alltså viktigt med absolut helautomatisk gång .
mvh max 2
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: behöver lite hjälp
« Svar #1 skrivet: 05 maj 2007, 12:10:17 »
pannan är antik .
mvh max 2
En Airwell L/V pump kan fungera så, å bör gå att få åtskilligt billigare, hos "rätt" firma... Själv har jag en Airwell 7,5 kW dockad mot en solpanna, men det går att docka direkt mot stigaren åxå, eller vad Du nu väljer att göra. Den dockas via en vvx, så det finns eg ingen regel hur Du måste göra.
mvh humlan.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #2 skrivet: 12 juni 2007, 00:05:11 »
Tänk om lite. 1 L/L värmepump  på ca 6-7 kw + 90 heatpiperör monterade på taket i 58° lutning + en 750 liters välisolerad ren tank inkopplad med en 4 vägsventil för uppvärmning + 4 kw stöd av elpatron. Vidare en tappvarmvattenautomat och plattvärmeväxlare för laddning av acctanken.
Installera detta och du har den idag billigaste uppvärmning du kan få.
Sen när du ser vad du får kan du alltid utöka med mer heatpipe eller L/L värmepumpar.
/Bosse
  • Antal inlägg: 36627
« Svar #3 skrivet: 12 juni 2007, 06:46:00 »
Vill du har bra funktion och låg maximal effektförbrukning skall du helst köpa en komplett lösning med värmepump och för pumpen anpassad elpanna, en sådan anläggning ger också rätt säkert största årliga energibesparing/kr.
Payoff-tiden kan bli längre än för andra billigare alternativ, men du får en (normalt sett) en väl fungerande anläggning med bra tillgänglighet och hög verkningsgrad.
Vill du spara pengar överväg i stället att fixa installationen själv, då kan du kapa ca 30 000 kr på det pris du anger. Kolla priserna i t.ex. Rinkaby rör, Bynor eller VVS-GDS så ser du att du kan köpa en anläggning som motsvara den du har offert på för betydligt mindre om du installerar själv.
Har du plats för jordvärme och känner nån som kan gräva för en rimlig slant kan det bli billigare än det pris du fått på luft/vattenanläggningen. Och med några tusen kWh större årlig energibesparing.
