Författare Ämne: Hur ska vi lösa uppvärmningen?  (läst 1481 gånger)
Utloggad nidor
« skrivet: 04 maj 2007, 22:36:02 »
Hejsan!
Vi funderar hur vi ska lösa uppvärmningen till vårat hus som vi ska bygga i Östersundstrakten. Huset är en enplansvilla på 130 kvadrat utan vinklar. Vi är idag 2 personer i hushållet men i framtiden lär det väl dyka upp en yngre generation.
Vi ska även bygga ett dubbelgarage på 50 kvadrat. Det placeras ca 4m från huset.
Huskonsulten tycker att vi ska installera jordvärme och placera pumpen i garaget och även dra golvvärme i garaget och sen kulvert till huset. Visst kan det vara bra med värmepumpen i garaget men det innebär ju att man konstant måste ha värme i garaget samt att man måste bygga garaget först
Är det dumsnålt att välja en frånluftvämepump till huset och fixa uppvärmning till garaget med ett annat system i ett senare skede? På så vis kan man få ner byggkostnaderna genom att själv bygga garaget i egen takt samt installationkostnaderna för den billigare  VP:n . Naturligtvis blir det en braskamin i huset för ökad mysfaktor.
  • Antal inlägg: 36647
SV: Hur ska vi lösa uppvärmningen?
« Svar #1 skrivet: 05 maj 2007, 08:28:28 »
Har du plats för jordvärme tror jag att det blir långsiktigt bäst affär, just med tanke på att du skall ha ett fristående garage.
Hade du haft allt ihopbyggt hade en ComfortZone eller liknande högeffekts-frånluftsvärmepump kunnat vara bäst.
Placeringen i garaget har egentligen bara en anckdel och det är att du får längre sträcka för tappvarmvattnet innan det kommer till tappstället.
Har du planer på att ha garaget kallt och golvvärme så måste du ha en mellanväxlare och sprit eller glykolfylld slinga i garaget.
Om du gräver jordvärme, tänk på att du kanske vill bygga förråd eller pool i framtiden, se till att lämna plats för i alla fall de sakerna när du gräver.
