Installationsforum
(Moderator:
Loggad brinetemp
Ämne: Loggad brinetemp (läst 3018 gånger)
insuinsu
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 94
insuinsu
Loggad brinetemp
05 december 2004, 23:36:22 »
Jag har kopplat in Rickards logg och nu kan jag kurvorna i sömnen, vad kurvor kan vara intressanta 8)men en undran min Nibe 8,5 Kw med 400 markslang visar 0 grader in och - 3 i retur, är det rätt tro? Loggern visar + 2 in och - 1 ut, har tejpat fast givarna riktigt på ledningen och sedan isolerat för att minska påverkan av värme från pannrummet.
admin
Gäst
admin
Re:Loggad brinetemp
Svar #1 skrivet:
06 december 2004, 08:49:34 »
Jag har själv ungefär samma felvisning som dig på brinen, jag är också lite fundersom till hur det egentligen förhåller sig...
Vad man skulle kunna tänka sig är att nibe (om de nu har utanpåliggande givare som jag tror) vet att en anliggningstermometer alltid visar lite för lite, så de kan ju ha kompenserat för det i sitt program...
Vill man att det skall visa samma som det gör i värmepumpen är det ju enkelt att justera givarna i loggerns program, skulle tro att det funkar väl så bra som att isolera mera, den eventuella felvisningen som kan tänkas uppstå vid ändrande brinetemp är i princip obefintlig då denna temp är så pass stabil över året.
Hur ser det ut för er andra som köpt loggern - har ni också för höga mätvärden på brinen?
Vilket fabrikat har ni på värmepumpen?
tipo874
Guldmedlem
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4502
Karma +6/-0
tipo874
Re:Loggad brinetemp
Svar #2 skrivet:
06 december 2004, 10:09:32 »
Jag använder iofs inte loggern, men samma givare.
Först fick jag några grader högre temp via dallasgivarna än vad VP sa. Jag hade då givarna bara instoppade under armaflexen, utan att fästa dem mot rören och inget kiselfett. Efter att ha gjort om monteringen av givarna med rikligt med kiseleftt, buntband och armaflexen kontaktlimmat över alltihop så har jag nu *lägre* temp på dallasgivarna än vad VP säger.
Jag kan tänka mig att kabeln leder in en del värme, så man bör nog ha en bit av kabeln under isoleringen också.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
admin
Gäst
admin
Re:Loggad brinetemp
Svar #3 skrivet:
06 december 2004, 11:07:34 »
Jag vidhåller att den enklaste och ändå kvalitetsmässigt tillräckligt nogranna justeringen borde vara att justera givarna i programmet. (om man litar på att Nibes givare visar rätt)
utopiazz
Guldmedlem
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 2778
Karma +8/-3
utopiazz
Re:Loggad brinetemp
Svar #4 skrivet:
06 december 2004, 22:52:36 »
Oavsett vad de extra givarna visar är väl den "sanna" temperaturen den som VP anger? Detta oavsett om VP visar "rätt" temperatur eller ej. Det är ju ändå med dessa "sanna" temperaturer som styren sköter regleringen.
Alltså måste vi kalibrera våra givare så att dom stämmer med VP´ns temperaturer om vi vill veta läget när styren reg(l)erar
Är tanken Rätt eller Fel
Senast ändrad: 06 december 2004, 22:53:47 av utopiazz
VP Driftsatt 2005-02-10
Villa 200m
2
i Stockholm med 180m2 golvvärme (vatten) samt fyra vattenradiatorer.
Värmer även 2st gästsugor på totalt 30m
2
med fem vattenradiatorer. Matning via 20m kulvert.
PerF
Stad/land: Gotland!
Antal inlägg: 1132
No more oil!
PerF
Re:Loggad brinetemp
Svar #5 skrivet:
07 december 2004, 19:45:34 »
Om offset läggs på pumpens eller loggern givare beror väl mest på vilka givare man vill använda som info. Eller?
Vad jag menar är att om pumpen ställs in och styrs med hjälp av knasofixgrader eller
spelar väl ingen roll. Bara man konverterar rätt.
Senast ändrad: 07 december 2004, 19:48:36 av PerF
Hus 1:
220m
2
kalkstenshus 1 1/2 plan uppfört 1745, tillbyggt 1880. Kulvert till flygel i kalksten, 30m
2
Före: 45MWh/år Efter 13,8MWh/år
Hus 2:
150m
2
Renoverad magasinsbyggnad uppförd i kalksten, 1 1/2 plan. Huserar kontor och utställningslokal.
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
Re:Loggad brinetemp
Svar #6 skrivet:
07 december 2004, 22:52:52 »
Brine temp har vi ju bara för att vi är nyfiken.
Iofs är det bra att ha koll på delta t om det ändras då är det ju nåt fel, men den styrs ju inte alls av den tempen.
Min 5 år gamla Thermia har inga inbyggda tempgivare på brine
vilka snålvargar, ja va tvungen att tunginvestera i två digitala fultermometrar minns inte men nog kostade dom minst 125 spänn styck
Drygt 150 meter aktiv borra.
Enskild vattentäkt tillsammans med grannen vi "håller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Installationsforum
(Moderator:
Loggad brinetemp
gäster: 2093
användare: 4
Mike
krambriw
Börje__
Erik Renberg
