Författare Ämne: Fiffig backventil...  (läst 10201 gånger)
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« skrivet: 04 maj 2007, 20:33:37 »
Perfekt för oss med solfångare t.ex, då den tål +110 grader, å kan placeras inuti kopparröret. Billig är den åxå, ca 35 sek  Thumbsup http://infoweb.esbe.se/files/51878/Datablad_VCA_SE_99500290_A.pdf
mvh humlan.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
SV: Fiffig backventil...
« Svar #1 skrivet: 05 maj 2007, 11:14:17 »
Tycker öppningstrycket är alldeles för högt så dessa passar bäst i blandningsventil för tappvv. För övrigt är min som är 15-20 år trasig för den släpper igenom har jag märkt.
Gummitätningen har väl gjort sitt och den går ändå bara på kallvatten.
/Bosse
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #2 skrivet: 05 maj 2007, 11:20:34 »
/Bosse
Hur stor skillnad är det i öppningstryck då? Har Du data så slipper jag söka upp det  :)
mvh humlan.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #3 skrivet: 05 maj 2007, 14:54:54 »
har en sån =) följde med min esbe blandventil ...
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #4 skrivet: 05 maj 2007, 15:40:57 »
Å hur tycker Du den fungerar då? Får Du ordenligt med flöde genom den, med den cirkpump Du använder? Vilken kraft i pumpen? Man slipper ju en koppling om man använder en sån där, vilket i sig är en fördel...
mvh humlan.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #5 skrivet: 05 maj 2007, 16:01:42 »
mvh humlan.
har inte montera blandningsventilen än...så hur flödet påverkas vet jag nott
det spelan mindre roll i mitt system det en ska förhindra e ju att varmvattnet bavckar ut i färskvatten ledningen
i den e det ju 6 kg tryck så jag tror det kvittar om det bromsar lite
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #6 skrivet: 05 maj 2007, 16:25:51 »
Fan åxå..., ska jag måsta gå igenom de backventiler jag hittar, för att se hur stor skillnad det är mellan dom. Å om den här är direkt olämplig i ett solfångar-system.... Jag tror Vi får ta å skicka en Sfinxen ett "erbjudande han inte kan säga nej till  ;)", som man brukar säga i dom kriminella kretsarna. Så att han lägger upp ett sortiment av rördelar, rör, flödesmätare å pumpar m.m, så man slipper jaga runt efter delar, över hela Internet  huvuddunk ;D
mvh humlan.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #7 skrivet: 05 maj 2007, 17:04:38 »
Jag hittar hittar bara backventiler som har ca 0,5-1hg lägre tryck per cm². Den jag hänvisar till har 0,35-0,4 bar, å Beulco Europa har 0,3 bar i öppningstryck... Ska det verkligen spela nån större roll  Sc:,h
mvh humlan.
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #8 skrivet: 05 maj 2007, 22:25:28 »
Jag tror Vi får ta å skicka en Sfinxen ett "erbjudande han inte kan säga nej till  ;)", som man brukar säga i ......huvuddunk ;D
mvh humlan.
Vänta nu ;) Vem erbjuder ::)
Skämt åsido. Ingenting är omöjligt men om man måste ransonera sin tid pga sömnbehov mm är kanske inte komponenter för ett tiotal kr en bra prioritering för någon. :)
« Senast ändrad: 05 maj 2007, 22:34:37 av Sfinx »
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
« Svar #9 skrivet: 06 maj 2007, 00:31:50 »
mvh humlan.
Öppningstrycket ligger mellan 3,5 - 4,0 kpa och det står i databladet du länkade till  *roflmao*
/Bosse
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #10 skrivet: 06 maj 2007, 00:39:07 »
Varför spelar öppningstrycket så stor roll?  Är det inte intressantare med tryckfallet vid aktuellt flöde?
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #11 skrivet: 06 maj 2007, 08:14:19 »
mvh humlan.
/Bosse
Ja, å jag har omvandlat det till bar, vilket är 1/10 av kpa, så vad är det Du menar  Sc:,h
mvh humlan.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #12 skrivet: 06 maj 2007, 08:18:35 »
Kanske det, jag vill bara veta om det fungerar bra med den backventil jag länkade till, men då påpekade jompaa att öppningstrycket var högt. Nåt jag inte kan se, i jmf med andra jag kollat på, så tryckfallet har jag inte ens kollat på.
mvh humlan.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #13 skrivet: 06 maj 2007, 09:16:14 »
hej
håller med riddax det är förmodligen problem med flöde å tryckfall som ställer till det först
det kan ju inte va bra att truga in en massa skrot i ett rör man vill ha flöde genom
det finns ju riktiga backventiler som monteras med klämrings koppel...rejäla grejer
tror jag gav 100kr för min å den är det ett riktigt hål genom =)
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #14 skrivet: 06 maj 2007, 09:25:32 »
hej
Ska kolla flödet å tryckfallet, men ger mig den på att det inte är nån större skillnad där heller. Priset skiter jag i, vill bara komma undan ännu en koppling, det blir nog många ändå.
mvh humlan.
