Författare Ämne: Fiffig backventil...  (läst 10208 gånger)
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Fiffig backventil...
« Svar #15 skrivet: 06 maj 2007, 10:02:16 »
Jag har försökt att reda ut begreppen, men jag kan inte se nån större skillnad, ingen avgörande i vart fall  Sc:,h Så nu får nån vänlig själ tala om hur skillnaden blir i praktiken, då jag tydligen missat nåt, å tycker att det borde gå att använda vilken som helst, som tål tempen...
mvh humlan.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #16 skrivet: 10 maj 2007, 21:36:44 »
Öppningstrycket är skillnaden, en cirkulationspump jobbar inte vi så höga tryck helt enkelt.
I ett tappvattensystem är det större tryck det handlar om , i regel 3 bar eller kg.
/Bosse
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #17 skrivet: 10 maj 2007, 21:56:26 »
/Bosse
På alla backventiler jag kolllat så skiljer det bara mellan 0,5-1.0 hg i öppningstryck, ingen större skillnad för övrigt heller, åtminstone inte vad jag kan se i tabellerna. Möjligt jag fattat nåt fel, men då får nån förklara...
mvh humlan.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #18 skrivet: 17 maj 2007, 13:59:25 »
Backventilerna har kommit, å fjädrarna kapade (skitenkelt), så nu öppnar å stänger dom, lika lätt "som bladen på blomman, kvinnan fått av Gud"  Thumbsup
mvh humlan.
Utloggad robbansson
  • Antal inlägg: 137
  • Allt nytt måste provas!
« Svar #19 skrivet: 17 maj 2007, 14:14:08 »
Fin "Liknelse" humlan. ;D ;D
 studs studs studs
Utloggad Cronos
  • Antal inlägg: 149
« Svar #20 skrivet: 20 maj 2007, 22:39:56 »
Hej Humlan,
Är det patronbackventilen Du har kapat fjädern på?
Hur fick Du i så fall upp den?
Cronos
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #21 skrivet: 21 maj 2007, 07:59:30 »
Hej Humlan,
Cronos
Inga problem. Var bara å pilla in en tunn mejsel mellan plasten å metallen. Vicka lite försikigt runt om, så kommer delas det relativt enkelt. Det är bara första mm som är lite kinkig, som går det lätt. Trodde faktiskt det skulle bli problem, så jag hade köpt en test-ventil, ifall det skulle behövas mer våld eller annat trixande. Men det gick på några sekunder å plocka isär den, så jag behövde aldrig förstöra den, för att lista ut hur man skulle gå till väga. Jag stack åxå i en borr i lämlig storlek, bara för att ha lite mer att hålla i...
mvh humlan.
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
  • Jag älskar HD och värmepumpar!
« Svar #22 skrivet: 22 maj 2007, 21:42:44 »
Jag har också köpt en sådan ventil på Bygg recycling i Sundsvall för 35:- Vet inte vad öppningstrycket var men provade att blåsa i den och den öppnade lätt. Provade sedan att sätta i den i solfångarsystemet och det fungerade perfekt. Thumbsup
MVH  SIBY
Thermia Diplomat 8  170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #23 skrivet: 22 maj 2007, 22:25:16 »
MVH  SIBY
Ja det var väl det jag trodde, men nu blev det så mycket "surr" om den, så jag moddade ventilen iaf, när det ändå var så lätt.
mvh humlan.
