Författare Ämne: Minutliter  (läst 6420 gånger)
Utloggad Class3
  • Antal inlägg: 53
Minutliter
« skrivet: 04 maj 2007, 05:47:52 »
En borrare har garanterat att vi ska få 65 minutliter men i själva verket är det inte hälften. Hur mäter man flödet?
Jag tänkte pumpa ut några meter vatten från brunnen och mäta tiden det tar att stiga ex.vis 2 meter.
Borrfirman menar att man måste tömma brunnen på vatten ända ner och mäta.
Någon som vet vad som gäller?
  • Antal inlägg: 36657
SV: Minutliter
« Svar #1 skrivet: 04 maj 2007, 07:53:01 »
Har du borrat vattenbrunn eller energibrunn?
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Minutliter
« Svar #2 skrivet: 04 maj 2007, 09:54:14 »
När vi borrade vår vattenbrun i slutet på 80-talet så pumpades den torr. Därefter väntade vi i en timme och startade pumpen igen. Det gav värdet för tillrinningen i brunnen. Vi hade då en tillrinning på 4000l/h.
Att bara pumpa ur några meter vattenpelare tror jag inte ger så mycket.
Ofta stirrar man sig blind på tillrinningen vilket inte alltid är hela sanningen. Tänk det som att du har ett "magasin" med vatten i borrhålet så blir det ganska mycket vatten att tillgå.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
maha6305
maha6305
SV: Minutliter
« Svar #3 skrivet: 04 maj 2007, 10:44:32 »
Om man har dränkbar pump ja. Annars är "magasinet" bara 9 meter djupt  :'(
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
SV: Minutliter
« Svar #4 skrivet: 06 maj 2007, 00:20:48 »
Jag antar att frågeställaren har ett borrhål då jobbet gjorts av "borrfirman" men jag kan ha fel  a:gl   Och skulle det vara en grävd brunn med sugpump finns det ju oftast ett rätt stort magasin där också.
Sen har svårt att se vitsen med en sugpump till ett borrhål annat än som nödlösning just pga av det "dåliga" magasinet på max 9m
/Johan
  • Antal inlägg: 7784
SV: Minutliter
« Svar #5 skrivet: 06 maj 2007, 09:18:42 »
Eller en ejektorpump till minst 150 meters djup
