Författare Ämne: Schaktdjup  (läst 7232 gånger)
Utloggad zac
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 201
Schaktdjup
« skrivet: 03 maj 2007, 20:26:40 »
Jag provar igen, har ännu inte lyckats få svar på dessa frågor.
1. Jag har en vän som har en kabelplog som klarar djup ner till 80-90cm beroende på hur hådt de är i backen och hur löst det är i ytan, (slirar ganska lätt) är det ok förläggningsdjup det är blålera i marken och jag kan plöja ner slingorna med 4m mellanrum om det skulle hjälpa.
2. Jag skall plöja i en långsmal åker där ena ändan är ca 0,5-1m högre över havet än den andra klarar jag det utan risk för luftfickor ? Det är nämligen så att jag endast behöver fyra slingor i så fall medans jag behöver åtta om jag går på tvären.
Nibe S1256. Pool40, FLM, Frikyla. 140m borrdjup varav 104m i berg, vattenytan står på 5m från marken. 200m2 Wirsbo golvvärme 2 plansvilla utanför gbg
Utloggad bonn
  • Stad/land: Kanans land
  • Antal inlägg: 47
SV: Schaktdjup
« Svar #1 skrivet: 03 maj 2007, 21:47:58 »
Har en del erfarenhet av grävning och kabelplöjning.
1. djupet är ok för dina trakter
2. trycksätt slangen till 2-3 bar så eliminerar du risken för veck
3. plöj endast på raksträcka och gräv där ni vänder och se till att slangen inte sträcks inför nästa drag
4. har själv 2 till 4 meter mellan slangarna och höjdskillnad på 4-5 meter och det blev inga luftfickor dock kan man köra fyllpumpen några dygn för att säkerställa att det blir lufttomt.
Det var mina lekmannaråd.
Bostadshus:Perifal ved-oljepanna/solfångare aquasol 8,24 m2/Nibe 1130/15 1200m ytjordkollektor,Verkstad:Eviheat Slim 5 400m ytjordkollektor, Byhuset: CTC Ecoheat 10,5 800m ytjordkollektor.  JÄMTLAND
Utloggad zac
  • Antal inlägg: 201
SV: Schaktdjup
« Svar #2 skrivet: 03 maj 2007, 22:28:44 »
Jag kör med PN10 slang så jag tror inte det är några större problem med plöjningen bara djupet är ok så....
  • Antal inlägg: 36657
SV: Schaktdjup
« Svar #3 skrivet: 04 maj 2007, 08:00:10 »
Djupet räcker till.
Kör på du, men ta till lite extra slang om du väljer PN10.
Utloggad zac
  • Antal inlägg: 201
SV: Schaktdjup
« Svar #4 skrivet: 04 maj 2007, 17:14:27 »
Jag lägger 400m dubbel 32-slang (pga att jag har en massa sådan) tryckfallet blir ju en del lägre i två 32-slangar än i en 40 slang och dessutom större yta mot omgivande massor så det borde bli riktigt bra tycker jag.
SV: Schaktdjup
« Svar #5 skrivet: 04 maj 2007, 18:32:49 »
 Thumbsup
Utloggad zac
  • Antal inlägg: 201
SV: Schaktdjup
« Svar #6 skrivet: 07 maj 2007, 19:02:15 »
en kompletterande fråga... jag har en trumma med slang 32/26mm PN10 som jag trodde innehöll två slanga spolade på samma trumma och jag tänkte därför plöja den dubbel, pga att jag har slangen och det blir för stort tryckfall om den ligger enkel.
Nu till min fråga då det visade sig att det är tre slangar på samma trumma, kan jag lägga tredubbel slang eller blir det för stort effektuttag per meter ? om det inte går så måste jag dra ut den tredubbel och sedan trassla ut den ena slangen så det bara blir två kvar.
eller blir det rentav kanonbra med trippla slangar ?? det är ingen känslig mark och jag kan få bra avstånd mellan slingorna.
SV: Schaktdjup
« Svar #7 skrivet: 07 maj 2007, 22:25:21 »
Om alla tre slangarna är 400 meter bör du utan problem kunna plöja ned dem i samma dike, tre borde vara bättre än två.
Om slanglängden är 400 meter så ökar inte effektuttaget/m.
« Senast ändrad: 07 maj 2007, 22:26:53 av Rickard »
Utloggad zac
  • Antal inlägg: 201
SV: Schaktdjup
« Svar #8 skrivet: 08 maj 2007, 23:39:50 »
ökar inte effektuttagen /m ? vad är det som styr det i så fall, med köldmeide och större yta mot omgivande mark om inet det ökar effektuttaget så undrar jag om det inte bara är slöseri med BioEtanol att lägga tre slangar men vad vet jag .....
SV: Schaktdjup
« Svar #9 skrivet: 09 maj 2007, 06:15:27 »
Mängden slang som läggs på samma yta påverkar i princip inget annat än flödesmotståndet, så länge du lägger slangarna i samma plöjfåra så är det bara husets energibehov och värmepumpens uteffekt som styr energiuttaget/m kollektor.
Utloggad zac
  • Antal inlägg: 201
SV: Schaktdjup
« Svar #10 skrivet: 09 maj 2007, 14:08:29 »
Men lägre flödesmotstånd ger kanske ett högre flöde och därmed större effektuttag, man det komenserar man kanske genom att sänka hastigheten på KB pumpen. Jag vet i alla fall att 2st 32 slangar ger lägre tryckfall än 1st 40 slang, tycker du ändå att tre är att föredra ? jag har ju ändå slangen och den extra spriten kanske inte är så dyr ?
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
SV: Schaktdjup
« Svar #11 skrivet: 09 maj 2007, 18:14:45 »
Ni pratar om olika saker.
Tänk dig en tunna med 200 L vatten, så tar du en liten skopa och öser vatten.
Det går sakta du får lite vatten.
Nu tar du en stor skopa och får då mera vatten.
Men nu till problemet, när du öst ur 200 liter med lilla skopan är tunnan tom
Samma sak sker med den stora skopan så 200 liter är vad du får oavsett hur stor skopa du använder.
Så det rickard säger är att du kan ta ut en viss mängd energi per meter oavsett grovleken på slangen.
MVH
Messer
Utloggad zac
  • Antal inlägg: 201
SV: Schaktdjup
« Svar #12 skrivet: 09 maj 2007, 18:34:50 »
Jag köper resonemanget, men faktum kvarstår att jag med störrew volym och större flöde tar ut mer effekt per tidsenhet i så fall.
Och vad jag egentligen undrar är om det är meningsfullt att lägga tre slangar, slangen är gratis men inte spriten, om större flöde ger mig någon besparing så lägger jag gärna tre slangar men om det är lika bra med två så ser jag ingen mening att köpa massa mer sprit hadlar ju om ca 70l koncentrat extra.
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
SV: Schaktdjup
« Svar #13 skrivet: 09 maj 2007, 19:08:31 »
Jag vet inte hur en sån där kabelplog ser ut, kan man plöja ner tre slangar parallellt men med en meter emellan t.ex eller hamnar dom tilsammans ?
Om dom ligger tillsammans så motarbetar dom varandra, vilket dom ju gör även om dom är separerade fast då lite mindre.
Jag vet inte hur mycket energi du kan få ut som max, men om du plöjer ner tre slangar så kan du ju börja med att använda en eller två och se hur det fungerar.
Om du då inte kan ta ut så mycket energi ur marken så att marken blir för kall så kanske den tredje slingan kan göra lite nytta.
MVH
Messer
SV: Schaktdjup
« Svar #14 skrivet: 09 maj 2007, 19:44:28 »
Det räcker säkert med två slangar, vad du kan vinna på att lägga ned tre är lägre flödesmotstånd vilket i sin tur lär göra att du kan köra cirkpumpen på ett snäpp lägre hastighet vilket i sin tur kan göra att du spar 30-50 W varje timme cirkpumpen på kalla sidan går.
Huruvida det sparar in den extra spriten har jag inte räknat på, räkna med att pumpen går i 2-3000 timmar/år.
