Författare Ämne: Sänka värmen IVT E9  (läst 1945 gånger)
Utloggad heaangel
  • Antal inlägg: 6
Sänka värmen IVT E9
« skrivet: 03 maj 2007, 18:10:50 »
Jag har en IVT E9 bergvärmepump och jag som nybliven husägare undrar,
Hur man gör nu när de blir varmare ute. Den har tidigare varit inställd på 4.2,
men för 2 veckor sedan sänkte jag den till 3.5 men de är fortfarande på tok för varmt inne, minst 24 grader.
Är de bara att sänka mer och se vilken temperatur de blir, eller hur gör man när de blir varmare och varmare ute?
Man kan väll inte bara stänga av den? Finns de någon sommar körning som bara värmer varmvattnet?
De är bra krångligt med kurvor och finjustering och knäckkurvor Sc:,h
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Sänka värmen IVT E9
« Svar #1 skrivet: 03 maj 2007, 18:53:23 »
Om du vill sänka inomhustemperaturen när det är varmare än +5 ska man ändra finjusteringen, kallare än +5 kurvlutningen, finjusteringen max 1 grad åt gången, kurvlutningen max 0,5 åt gången. Avvakta minst ett dygn och kontrollera temperaturen tills allt är ok.
Men i ditt fall verkar det som om växelventilen har hängt sig så att den gör vv mot radiatorerna eller så är det så att du har mkt fönster så att solen kan värma upp inomhustemp.
Är elementen kalla eller varma en dag då det är +15 grader??
Vad har du för temp in och ut ur din E9??
Kom med lite mer fakta.
