Författare Ämne: Optimalt hål??  (läst 5607 gånger)
Utloggad puttrik
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 132
Optimalt hål??
« skrivet: 05 december 2004, 22:12:42 »
Tänk dig två hål nära varandra som är sammankopplade i botten som en hästsko.
Slangen går ner i det ena hålet och kommer upp i det andra 8)
Thermia diplomat8 ,160m borra , 15 element + ca:20kvm vattenburen golvvärme. Sundsvall
140kvm+85kvm källare var av hälften är uppvärmt.
Värmer 16kubik pool under sommaren via värmeväxlare.
Rexovent Rdaa installerad 2003 för radonsanering
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Optimalt hål??
« Svar #1 skrivet: 05 december 2004, 22:22:10 »
helt ok skulle va toppen men vem fixar anslutningen ;)
Drygt 150 meter aktiv borra.
admin
admin
Re:Optimalt hål??
« Svar #2 skrivet: 06 december 2004, 08:55:54 »
Small Bill.
(nån måste väl krypa ned och trä genom slangen sen han knackat hål på berget mellan de två hålen)
Utloggad OlofZ
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 35
Re:Optimalt hål??
« Svar #3 skrivet: 09 december 2004, 16:11:28 »
Nja, det är väl inte riktigt så man gör. Bättre att  borra två hål, och låta sprickor i berget se till att det blir flöde mellan hålen. Hålen behöver inte vara särskilt nära varandra, snarare är det en fördel om de är en bit ifrån varann. Desto större massa att plocka värmen ur!
Och varför ska man ha slang föresten. Borde inte vara problem att köra vatten/vatten i st f brine/vatten. Kolla gärna effekten på in NIBE 8,5 vid 10 grader in...
Och borrar man lite djupare behöver man inte ens värmepumpen. (Men det kanske man inte ska diskutera i detta forum.. ;-)
1,5-plans trähus 1934, ca 160 m2 + 82 m2 källare.
Nibe 1210-7 med 135 m borrhål installerad 2001, kompletterad 2011 med ett andra borrhål på 140 meter parallellt med det första. 35 m till berg.
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
Re:Optimalt hål??
« Svar #4 skrivet: 09 december 2004, 21:33:57 »
Lite tungt att pumpa runt is när brinen blir under 0?  ;D
Den som bor vid en sjö och kan lägga ner slang eller kan pumpa till en växlare har det rätt bra förspännt!  ;D
Riktigt avancerade borriggar kan väl styra borrningen rätt bra. Inte helt lätt att pricka 100-200 meter ner kanske...
