Författare Ämne: Utedel under altan?  (läst 4006 gånger)
Utloggad morfar
  • Stad/land: Lysekil
  • Antal inlägg: 37
Utedel under altan?
« skrivet: 02 maj 2007, 19:34:53 »
kan jag placera utedelen under altanen,se bild.Alldeles vid ytterkant ,så blir den ju lite skyddad.Blir ca 40-50 cm upp till altangolvet.
Hela höjden från mark o upp är ca 1.40 m.Fuderar också att sätta den på väggen,men är orolig för att ljudet hörs i väggen o in.Finns det något sätt att dämpa ,få bort resonansen.
Innerdelen skall sitta i rummet innaför altanen,så rördragningen blir inte så lång,3 meterskulle räcka.
Ja det är mitt första inlägg efter att läst sida upp o ner här på forumet
Det är många detaljer på ett järnspett
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Utedel under altan?
« Svar #1 skrivet: 02 maj 2007, 20:25:26 »
Javisst kan du montera den där.Utedelen kall monteras på gummifötter isyfte att dämpa ljud/vibrationer.
AndersA
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #2 skrivet: 02 maj 2007, 20:37:01 »
Är man orolig att det ska låta så montera den på marken (med markstativ, eller på lekablock eller nått liknande).
Jag skulle aldrig riskera att sätta den på väggen (map risk för oljud menar jag) om jag hade ett trähus men du kan ju testa att drämma näven i väggen. Låter det stumt eller fortplantar sig ljudet. Gäller det senare så sätt den på marken.
Utloggad morfar
  • Antal inlägg: 37
« Svar #3 skrivet: 02 maj 2007, 21:41:19 »
OK det låter bra.Väggen under altan är betongsten så där störs jag nog inte av ljudet.
Tänkte som ett alternativ att sätta den uppe på väggen,men där ju trävägg.
Blir under altan!Tack för era synpunkter
Utloggad morfar
  • Antal inlägg: 37
« Svar #4 skrivet: 03 maj 2007, 12:48:35 »
Fler tankar om placering:
Vad tror ni ,kan jag flytta in ytterdelen ca1.30 in under altan.Blir det för dåligt med luft .
Skulle passa bättre med rördragningen.
Fråga om innerdelens placering,hur blir det att sätta innerdelen i ett hörn med en vägg på sidan (90 grader från innerdelen).
Allt hänger ihop med att rörpaketet är 3.20,så flyttar jag in ytterdelen 1.30 kan jag få innerdelen helt fritt ovanför en altandörr.Tänkte köpa en Chunlan 32 GW Fint om någon kollar på bilden.
Som första alternativ sätter jag innerdelen ovanför bokhyllan där högtalarna är.
Som andra alternativ ovanför altandörren,är 30 cm upp till tak,men då får jag flytta in utedelen 1.30
Blev kanske lite rörigt,hoppas du förstår hur jag menar
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 03 maj 2007, 19:10:43 »
Kan inte se att det skulle vara något problem med att du flyttar in utedelen 1,30 under altanen, för såvitt jag kan se så får du väl fritt luftflöde till pumpens baksida både från sidorna, likväl som ovanifrån och nedifrån, och fritt luftflöde från pumpens framsida rakt ut utan att något bromsar flödet, så det är helt ok. Dessutom kommer säkert innerdelen att göra sig bäst ovanför altandörren, så det passar ju perfekt Morfar.
