Författare Ämne: Temp Diffar i systemet  (läst 8404 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« skrivet: 02 maj 2007, 12:16:48 »
vill bara kolla med er
om ni laddar ner 50 grader till tank ......vad kör ni solkretsen på för temp ?
mitt system brukar ligga på ca 60-65 grader om jag ladar ner 50-55 grader i tanken
tempen följer varandra ganska bra 60-65 grader då har jag ca 70-75 grader i solkretsen
jag har justerat in flödet på solkretsen till 6lit ca pumpen på läge ett
tank kretsen går med en vanlig cirkpump på läge ett tippar på 8lit per min max har inte bryttmig om att strypa den pga att det gör min MMA Termostat,,den reglerar ju flödet så
jag alltid laddar in 50 grader i tanken ....
 ju varmare jag kör ju mer börjar det diffa,,,men jag tror inte att jag gått över 85 grader i solkretsen än ....
« Senast ändrad: 02 maj 2007, 12:19:05 av Dr Chun-Lan »
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
SV: Temp Diffar i systemet
« Svar #1 skrivet: 02 maj 2007, 13:20:22 »
Jag förlorar ca 5 grader mellan utloppet på solfångaren och utgången från vvx (till tank) vid ett flöde på 4-5 l/min. Det mesta förlusterna ligger över vvx. Det märkliga är att jag tappar mer vid lägre flöde även om jag överför samma eller lägre effekt. Det logiska tycker jag vore att desto högre effekt desto större diff. Förresten ska man kanske inte kalla det förluster för det är ju inte förluster i den mening att jag förlorar någon eneri. En liten del är väl iof förluster men till största delen beror diffen på vvx:ens termiska motstånd. Eller...
mvh
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #2 skrivet: 02 maj 2007, 13:26:56 »
mvh
Indirekt blir det ju en förlust eftersom solfångaren får jobba mot en högre temp=ej lika effektiv.
Vad det blir för tempdiff beror helt på hur kall botten är för mig.
Men vid "normaldrift" så diffar det 5 grader på läge 1 på "solpumpen" och 3,5 grader på läge 2. Flödena har jag ingen koll på.
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #3 skrivet: 02 maj 2007, 13:31:55 »
Ja, precis men om det diffat 5 grader bara på röret mellan utlopp på solfångare och inlopp på vvx så hade det varit flera kw förlust. Nu blir det några % lägre verkningsgrad.
mvh
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #4 skrivet: 02 maj 2007, 14:02:39 »
mvh
Jepp precis, funderar på att köra så jag laddar 90 grader konstant snart.. det borde ju göra så det blir lägre verkningsgrad och inte lika stora problem med att jag behöver sätta solfångaren i kok  Sc:,h Detta alltså när jag har fööööör mycket överskott av VV
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #5 skrivet: 02 maj 2007, 14:38:46 »
Jag testade 92 grader under några dagar. Förlorade ca 20% jämfört med dagarna innan men jag hade rätt hög medeltemp då oxå.
Har du ingen nattkylningsfunktion på din styrning?
mvh
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #6 skrivet: 02 maj 2007, 15:03:48 »
Nattkylning med vakuumrör? ::) Ingen större värmesänka med vakuumrör.
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #7 skrivet: 02 maj 2007, 15:14:35 »
Inte i vakumrören men i rören mellan tank och solfångare? Om jag pumpar runt 90 gradigt vatten så kan det väl läcka en kw eller två? Jag har 40 meter rör.
mvh
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #8 skrivet: 02 maj 2007, 15:39:46 »
Läcker det en till två kw är det inte isolerat. Det skulle ge 10-20 kwh läckage på en natt.
Prova när allt är isolerat.
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #9 skrivet: 02 maj 2007, 15:56:22 »
Det var bara en uppskattning. Jag förlorade ju ca 20% på att bara höja medeltemperaturen 10-15 grader, kanske hälften är värmeförluster? Jag har isolerat allt utom pumparna och några dm i "pumstationen". Isoleringen är 19mm tjock men den är märkbart varm utanpå.  Det jag inte har isolerat är vv-anslutningarna på tanken. Det sänker tanken några grader på en natt men har inget med kylfunktionen att göra.
Även om det bara kyler några hundra watt så kan det bli några kwh på 13-14 timmar (den tid jag inte laddar). Måste göra minst lika mycket som att ladda med onödigt hög temp.
Antar att jag kan testa det genom att byta plats på givarna till energimätningen? Kul idé! Får se om jag får tid.
mvh
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #10 skrivet: 02 maj 2007, 17:26:20 »
Mest effektiva kylning jag skulle kunna ha är nog om jag körde cirkulation i kulveren även på natten, tror ja har mer förluster där än upp till solfångaren iaf. Sen så är ju inte VVB:n ute i stugan superisolerad heller (50mm PUR) men de gör då inget för de bidrar till värmen på vår och höst och till avkylning på sommaren.. Undrar vad tempen i stugan kommer toppa i sommar  ::)
temp 17:24
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #11 skrivet: 02 maj 2007, 19:48:31 »
Först ska Ni ladda hett som fan, å sen kyla ut det på natten  Sc:,h Nää, montera rören så det blir lite jämnar laddning över hela året istället, å kapa effekt-toppar sommartid.Thumbsup
mvh humlan.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #12 skrivet: 02 maj 2007, 19:57:44 »
mvh humlan.
hej ..
Hum-Lan klokt talat
tror det e nått skummt på gång,det e andra gången på kort tid vi har samma åsikt
detta bådar inte gött ... >:D
har sett ett general fel på min anläggning i dag ...då solen står högt upp på himmelen skuggar
mitt tak utstick  eller vad det heter  ...mina fångare  det skuggar ca 20-30 cm längst upp på rören ...grrrrr  att man inte tänker längre än så ...
men det skuggade inte då jag satt upp dom i vintras pga att solen gick lägre ..
jaja det värmer ändå
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #13 skrivet: 02 maj 2007, 20:21:28 »
Hur blire mitt i sommarn då? hade de vart monterade här nere tror ja inte de hade vart mycket sol på dem. Kollade på min vägg och jag hade förlorat över 50cm mitt på dan om jag monterat som du.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #14 skrivet: 02 maj 2007, 20:50:28 »
På sommaren kan det va bra med lite skugga, eller "felplacerade" rör, så man slipper besvär med för mycket hetvatten. Förstå mig rätt nu, jag menar faktiskt inte man ska montera rören medvetet, för att få skugga på dom. Men har man mycket rör, å har tänkt att få lite överskott till värme under höst/vinter/vår, då brukar det bli för mycket av det goda mitt i sommaren. Har det då slumpat sig att man monterat rören så att dom blir lite skuggade mitt över dan, ja då kanske det enbart är en fördel  :) Åtminstone tills den dag nån uppfunnit ett sätt att långtidslagra vv  ;D Så innan Du kapar bort takfoten  :o vänta å se hur mycket vv Du får i sommar, Chun-Lan, det kanske räcker till iaf.
mvh humlan.
