Författare Ämne: Temp Diffar i systemet  (läst 8405 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: Temp Diffar i systemet
« Svar #15 skrivet: 02 maj 2007, 21:15:04 »
hej
det räcker redan till...så det e nog inte så dumt ändå
en dålig dag brukar jag ligga på ca 50 grader i tanken då det är klart...
i dag hadde jag ca 68-69 i topp å 65 i botten på tanken har jag bra väder i 3 dagar tror jag risken e stor att det kokar..så det e förmodligen inte nån större nackdel....
men det får tiden utvisa tänker inte sätta i väg å börja plocka ner nått nu ska först se hur det funkar
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #16 skrivet: 02 maj 2007, 23:12:09 »
Det märkliga är att jag tappar mer vid lägre flöde även om jag överför samma eller lägre effekt. Det logiska tycker jag vore att desto högre effekt desto större diff.
Kom till att fundera lite på det där och jag tror jag kommit på vad det beror på. Jag har 4 givare, två sitter på vvx, en på kollektorn och en i utloppet på tanken. Eftersom det är några liter vatten mellan vissa givare och vvx så blir det flera minuters fördröjning vid flöde på 0.5l/min. När styrningen kör så lågt flöde så är det för att den vill få upp högre temp. Tempen stiger först vid kollektorn, några minuter senare vid vvx, medan givaren i tanken inte ändras alls. För att få rättvisande värnde borde jag tidförskjuta kurvorna eller mäta direkt på vvx. Får testa med IR-termometern.
mvh
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
« Svar #17 skrivet: 02 maj 2007, 23:32:59 »
Ursäkta man lägger sig i men tål inte vacumrör att det står stilla?
Annars är väl en aerotemper bra att kyla med ner i källaren om
det finns någon.
En markis kan man fälla ner och skugga med.
Sen är det väl så att man försöker få så mycket värme som
möjligt från solfångaren? Tanken ska väl alltid vara fulladdad om det går?
Ingen vet vad vädret är i morgon.
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #18 skrivet: 03 maj 2007, 08:53:13 »
Jo det har jag testat flera gånger. Markiser, aerotemper etc tycker jag är onödigt. men om citaktiva inte vill låta dem gå i kok av någon anledning så lägger inte jag mig i det.
Och jag ska iaf testa nattkylningen för att se vad som händer. Om det är 90 eller 95 i tanken kan väl kvitta tycker jag.
mvh
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #19 skrivet: 03 maj 2007, 11:29:04 »
Jorå mina skall gå i kok.. Jag tänker då inte fippla med markiser och kylningar.. Förmodligen gör jag som jag sa att ladda 90 grader för att det inte skall hända lika fort.. men jag kommer då inte lägga ner nån tid på att fippla upp nån markis framför fångaren som blåser bort efter en höstvecka.
Det var bara ett exempel det med kulverten jag tog upp då nån drog upp de med nattkylning.
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #20 skrivet: 24 maj 2007, 10:24:27 »
Läcker det en till två kw är det inte isolerat. Det skulle ge 10-20 kwh läckage på en natt.
Prova när allt är isolerat.
Hade pumparna igång en natt. Om jag uppskattar energiförlusten utifrån temperaturfall i tanken så tappar jag ca2,3kwh mer än normalt på 6h. Det är lite svårt att uppskatta eftersom normalt sett står vattnet stilla och kan skikta sig men jag räknade även på tempdiff och flöde över vvx och kom fram till ca 0,45kw så det verkar ju stämma hyfsat. Nu var detta vid 70-75 graders temp. Vid 95 grader hade förlusten naturligtvis varit mer. (har inte räknat med effekten som går till pumparna)
mvh
