Författare Ämne: Isolering av rör, effekt ?  (läst 2564 gånger)
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
« skrivet: 02 maj 2007, 10:01:57 »
Hejsan ! Jag har kikat runt lite på forumet ang. tilläggsisolering av rören till utedelen, men inte sett någon som har kört några tester på detta, eller på något sätt mätt upp detta. Jag undrar därför om ni som gjort detta har märkt någon skillnad ?
Jag har precis hängt upp 2 st sanyo 123:or hemma och isolerat med rören med rörskålar.
Rören är dragna i samma kanal och ligger i samma rörskålar så långt de är dragna samma väg. Rören har dessutom den vanliga "kondensisoleringen" förutom den isolering jag lagt till. Vad tror ni, kommer det att ge någon effekt ?
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
  • Antal inlägg: 485
SV: Isolering av rör, effekt ?
« Svar #1 skrivet: 03 maj 2007, 13:53:12 »
Är det ett uttjatat ämne detta med rörisolering, eller ? Jag har iofs läst det som skrivits på detta forum i denna fråga, men inte sett att det lett till något riktigt svar ....
borrdjup:190m
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #2 skrivet: 03 maj 2007, 14:14:01 »
Utan att veta hur långa rören är det omöjligt att säga om det gör någon märkbar skillnad.
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
  • Antal inlägg: 485
« Svar #3 skrivet: 03 maj 2007, 14:56:45 »
Det är två pumpar det rör sig om, ungefär 15m rör till varje pump. Rören är bitvis dragna tillsammans i samma rörkanal (10cm bred). Där har jag lagt in rören i en "stor" rörskål. Där rören delar sig för att gå till var sin innedel på olika ställen i huset har jag tagit mindre rörskålar och fäst i taket på souterrängplan ( hobbyrum ).
borrdjup:190m
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #4 skrivet: 03 maj 2007, 15:40:10 »
Köp 2 st billiga anliggningstermometrar hos Classe, å kläm fast dom i var sin ände av röret, så ser Du om det blir nån förlust.
mvh humlan.
