Författare Ämne: Kyla till vinkällare - vad skall det kosta?  (läst 6244 gånger)
Utloggad niklas718
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 01 maj 2007, 11:29:40 »
Jag har sedan i vintras en Nibe Fighter 1230 (funkar jättebra!) och rören till kalla sidan går igenom ett förråd som jag också har som vinkällare. Jag har tagit in en offert som är aningens dyrare än vad jag hade hoppats, så därför täntke jag fråga här vad det finns för erfarenheter.
Förutsättningar
14 kvadrat, inga fönster, 2 m takhöjd
10-12 grader vintertid
max 20 grader sommartid
önskad temp: 12-14 grader
Offert
Eveco UN MPP 15
Styrutrustning med termostat (vet ej märke)
Cirkulationspump
Rör, kopplingar
Elarbete
Vad borde det kosta?
Annat man skall tänka på?
Tack på förhand,
Niklas
  • Antal inlägg: 3850
SV: Kyla till vinkällare - vad skall det kosta?
« Svar #1 skrivet: 01 maj 2007, 12:15:05 »
Tja, ca 10,000 kanske?
Om man gör jobbet själv så blir det ungefär så här:
Fläktkonvektor 4,000:-
Termostat 500:-
Cirk-pump 1000:- (finns gott om begagnade också)
Kopplingar 500:-
Totalt: 6,000:- + arbete...
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
« Svar #2 skrivet: 01 maj 2007, 16:36:17 »
Tippar på att det kan landa på ca 20000kr.
+- ett par tusen beroende på rördragning.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #3 skrivet: 01 maj 2007, 16:52:59 »
Hur mycket vin ska kylas??
Hur stor omsättning av vin är det??
Lite svårt attt ha ngt att räkna på om man inte vet vadför effekt man behöver.
Utloggad niklas718
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 01 maj 2007, 22:44:54 »
Hej igen och tack för svar!
Kyleffekten som behövs har jag lite svårt att gissa - den beror rimligen på hur mycket värme som kommer in i rummet (genom väggarna och på annat sätt) snarare än på mängden vin. I och med att rummet håller sig så pass svalt som det gör utan kyla, skulle jag tippa på att 500 - 1000 watt borde räcka bra. Det är väl en fundering jag har, om offerten avser en onödigt kraftig kylapparat...
Hur brukar man göra för att dimensionera kyla i såna här sammanhang?
//Niklas
« Svar #5 skrivet: 02 maj 2007, 06:30:06 »
Till ett så litet rum som 14kvm utan fönster och som max blir 20gr på sommaren, så tror jag nog du kan välja vilken fläktkonvektor som helst.  3kW kyleffekt borde räcka gott och väl.
Utloggad Peter H
  • Antal inlägg: 156
  • Värmepumpsforumet är toppen!
« Svar #6 skrivet: 15 juli 2007, 22:43:01 »
Jag har ett liknade projekt.
Värmeinstrålning blir som du mycket riktigt antar ca 500-1000 w.
Med K-värde ca på 1 W per Kvadrat meter och C (som är normalt snittvärde för en gammal kåk med suteräng läge).
Sol-in-strålning, ventilation och isolering i dörren avgör en hel del.
Någon av de minsta fläktkonvekortorerna räcker.
Cirkpump, ta en riktigt liten (20W eller så).
Allt för att få en så jämn värme som möjligt.
Du måste vara noga med att isolera rören mot kondens.
Jag skaffade en reglercentral som tillåter en max 6 A last som är termostat styrd och kopplade cirkpumpen direkt till denna on off reglering.
Det blev mycket jämn och bra kyla (jag valde att hålla ca 15C). :)
mvh
Peter
Villa byggd 1942. Ca 53 m2 i tre plan + ett tillbygge på 38 m2 i 2 plan. Hushållsel, värme och tappvarmvatten ca 33 000 KWh/år innan VP. Autotherm E9, Separat 290L VVB, 100L Volymtank. Nu ca 14 000 KWh/år (totalt) Borrat tokdjupt, 247 meter aktivt hål.
