Otät brineslinga
Ämne: Otät brineslinga (läst 3776 gånger)
siggelin
Nybörjare
Antal inlägg: 2
siggelin
Otät brineslinga
30 april 2007, 18:40:49 »
Jag är ny här och skulle gärna vilja få svar på hur jag ska göra med min något läckande brineslinga.
Jag har en IVT-bergvärmepump och vätskenivån i expansionskärlet till brineslinga sjunker, men väldigt långsamt. En IVT-man var här och ville åtgärda 90 graders övergången mellan lodrät och vågrät slinga vid borrhålet. Det finns ett visst läckage där, men troligen bara vid vissa yttertemperaturer. Nu har jag kollat under ett år och det har då försvunnit cirka 2 liter ur exp.kärlet. IVT-mannen uppskattade kostnaden för åtgärden till 10.000:-, vilket jag tycker verkar dyrt. Vad tycker experterna på forumet - ska jag avvakta och fylla några liter om år eller borde jag åtgärda det hela?
MVH
Siggelin
Keld
Expert på värmepump
Stad/land: Borås
Antal inlägg: 332
Say WHAT??
Keld
SV: Otät brineslinga
30 april 2007, 19:38:06 »
Hur vet han var det läcker??. För att veta att det är i vinklen måste det vara uppgrävd o är det det, så är det ett jobb på max en halvtimme att svetsa på en ny böj. sen tilkommer kanske en rundkörnig (luftning) av systemet. Ok lite jobb o delar men absolut inte värt 10kSEK.
Har du provat att kräva av den ursprungliga montören att fixar till sitt misstag?
160m hål artesiskt 2m till berg. Nibe 1230-8. 300 liter volymtank med mittuttag.
zapata
Kan värmepumpar
Stad/land: Halland
Antal inlägg: 146
Bättre nu än aldrig
zapata
30 april 2007, 20:40:22 »
Är det inte bara luft?
Nibe 1115 8.5:a Strömsnäs KW300 varmvattenslinga, solslinga. Radiatorer total uteffekt 20 kwh + golvärme 20m² värmer 260m² Kurvlutning 4 parallel 1 Temp:21,5º Delta T 8-10 grader
Markkollektor 440+220 meter i siltjord.
robbansson
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 137
Allt nytt måste provas!
robbansson
30 april 2007, 23:01:32 »
Fyll på..
det går många liter brine på 10000:-
siggelin
Nybörjare
Antal inlägg: 2
siggelin
03 maj 2007, 17:14:08 »
Tack för snabba svar!! Det är en äldre installation till den som ägde huset innan mig, så det kommer inte att gå att kräva den ursrunglige montören. Man kan lyfta ett lock så man kommer åt att se böjen. Där är lite fuktigt, men det är ju kondens där också. Jag har smakat på fukten och tycker jag kan känna spritsmak. Den som ville ha 10.000:- sa att de skulle behöva gräva upp en dryg meter det håll som slingan går in mot huset. Tror att det var för att kunna lägga till det hela "rätt" på nåt vis. Han sa nåt om att 90-graderskopplingarna var av en sort som var svårare att få helt täta, men som fungerar bra när man väl lyckats med detta.
Det är inte luft enligt IVT-mannen.
Att avvakta verkar vara vettigast - problemet är bara att jag tänkte lägga sten på den sidan huset, och efter det blir det mycket besvärligare att gräva upp den där metern. Jag lägger ett stenlock över vinkeln så den går att kolla hur som helst.
tommy_B
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 14
tommy_B
24 juli 2007, 21:23:01 »
Hej, jag är ny på forumet. Jag har oxå läckage på brineslingan men bara ibland. Jag tänkte inte att gräve därute. Min VP, en Nibe Fighter, stannar när trycket i köldslingan sjunker under 2-3 bar. Då måste jag trycka på. Jag öppnar då toppen i exp-kärlet och hällar i T-röd tills jag ser nivån. Jag stänger toppen och med en temporär koppling genom övertrycksventilen trycker jag på kranvatten tills en synliga nivån har minskat till en tredjedel. Då har trycket ökat till 3 bar. Och VP fungerar igen.
Nu innan vinter tänkte jag installera en mer permanent påfyllningsanordning med bättre luftningsanorning och manometer.
Rdx
Antal inlägg: 3850
Karma +5/-13
Rdx
24 juli 2007, 22:36:56 »
3 bar verkar onödigt mycket tryck. VPn stannar väl inte för att trycket blir för lågt utan för att det inte finns någon köldbärare i VPn. Om du fyller upp systemet och sedan bara trycker upp den till 0.5 bar, så bör det fungera minst lika bra.
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx. Södra Bohuslän.
tommy_B
Antal inlägg: 14
tommy_B
24 juli 2007, 22:43:59 »
Kanske det. Nibe's otroligt dåliga manual säger bara att det finns en tryckvakt för kb. Minns inte om det fanns något minimitryck, men efter påtryckning (!) funkade det igen.
Mvh
Thomas
Rdx
Antal inlägg: 3850
Karma +5/-13
Rdx
Svar #8 skrivet:
25 juli 2007, 08:44:55 »
Jag tror alltså inte att det var ökningen av trycket i sig som gjorde att det fungerade igen, utan ökningen av vätskenivån. Du kan ju öka vätskenivån utan att öka trycket så mycket. Med ökat tryck så ökar ju risken för läckage.
luckyman
Känd från TV
Stad/land: se
Antal inlägg: 2040
Karma +11/-11
We´re all from the ghetto, Halleluuujah
luckyman
Svar #9 skrivet:
25 juli 2007, 18:41:38 »
Det är väl troligare så att när trycket är 0 så blir det vät ngn luftficka på rören till vp så att den larmar lågtryck. Det finns nog inget larm som aktiveras om du har mindre än 3 bar på köldbärarsidan om du nu minte har en stor vp typ 70kw eller nåt, utan det som gör att det funkar är att du trycksätter systemet, när exp.kärlet inte sitter på högsta punkten brukar man sätta ett tryck på för att det ska fungera men du måste täta läckan. Det kommer du svära många ggr på annars
Otät brineslinga
gäster: 2126
användare: 7
Smurfen.
Mike
BiggerDigger
rocas
fclauson
PR400
Jisse
