Författare Ämne: Nattsänkning Nibe 1230  (läst 9086 gånger)
Utloggad Roger!!
  • Stad/land: Gällivare
  • Antal inlägg: 14
SV: Nattsänkning Nibe 1230
« Svar #15 skrivet: 28 augusti 2007, 08:07:05 »
 studs Nu funger nattsänkningen som den skall.Fick ny programvara ver.1.14. Tack Sören på Nibe för hjälpen.
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
« Svar #16 skrivet: 29 augusti 2007, 09:09:28 »
Vet du om det går att ställa egen kurva OCH ha innegivare med den nya versionen.
160m hål artesiskt 2m till berg.  Nibe 1230-8. 300 liter volymtank med mittuttag.
Utloggad Roger!!
  • Antal inlägg: 14
« Svar #17 skrivet: 21 september 2007, 15:38:06 »
Nej, det har jag ej testat, kör kurva 7 och tempen innomhus ligger stadigt på 21,5grader
Utloggad AlfL
  • Antal inlägg: 86
« Svar #18 skrivet: 23 september 2007, 22:22:52 »
Jag har program version 1.11 och med denna version fungerar egen kurva och rumsgivare. Denna funktion finns säkert också §med i version 1.14.
 En annan skillnad är att "Rumskompensering 6.1 kan ställas upp till 10, jag kör nu med 8 och det fungerar mycket bra. Rumstemperaturen ligger +-0,3 grader ifrån inställt värde på RG10 (hemmabygge).
Hus 1  150 m². Fjärrvärme med Honeywell AQ6000 adaptivt system i drift sen 1985 i Lund.
Fritidshus på Österlen 80 m². NIBE 1230-6 med 110 m borra. I drift sen 060615.
Utloggad Ibasto
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 30
« Svar #19 skrivet: 24 september 2007, 07:55:50 »
Lite Off Topic men ändå...
Hur gör man för att ladda ny mjukvara?
/Ibasto
1 1/2 plans villa på ca 200 kvm, utanför Gävle.
Nibe 1130-8 + VPA 300. 160 m borra ( 1,5 m till vatten ). 2 vuxna, 2 barn
Utfall 2007-01-01 -- 2008-01-02
13268 kWh (tot)
732 h ( 1830 kwh *) Varmvatten
1814 h ( 4535 kWh * )värme
6903 kWh * hushålls el
3136 starter (8,6/dygn)
0 timmar och 0 minuter tillskott :)
* räknat på 2,5 kw/h för VP drift
Utloggad AlfL
  • Antal inlägg: 86
« Svar #20 skrivet: 24 september 2007, 22:06:05 »
/Ibasto
För min del så hade jag problem med att programmet version 1.1 inte gick ur Auto(Sommar) läget trots att det var minusgrader ute. Jag var också missnöjd med att rumsgivare och egen kurva inte fungerade.  Påpekade detta för NIBE och efter några mail och telefonsamtal gick NIBE med på att uppgradera programmet utan kostnad, Vp var inte ett år vid den tiden. Det kom en service man o bytte ut CPU kort med program mot en nyare version.
Tricket är att lyckas övertyga NIBE om att det finns ett fel i programmet. Bra om man kan hänvisa till manualen, där det är beskrivet hur det skall fungera.
  • Dot gäster: 937
