Författare Ämne: Nattsänkning Nibe 1230  (läst 9088 gånger)
Utloggad Roger!!
  • Stad/land: Gällivare
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 30 april 2007, 10:16:44 »
Jag får ej nattsänkningen att fungera.
Har inomhusgivare om det är den som gör att det ej fungerar?
Är det någon som har testat denna funktion och kan ge råd
  • Antal inlägg: 31195
SV: Nattsänkning Nibe 1230
« Svar #1 skrivet: 30 april 2007, 15:08:42 »
Har du valt shuntsystem (kurva) i meny 7.3.1 och 7.4.1 ?
Utloggad Roger!!
  • Antal inlägg: 14
« Svar #2 skrivet: 01 maj 2007, 11:45:10 »
Ja det har jag allt enligt manualen
Utloggad Roger!!
  • Antal inlägg: 14
« Svar #3 skrivet: 06 maj 2007, 09:43:19 »
När man sätter rumsgivare "från" så fungerar nattsäkningen vilket tyder på att Nibe missat i sin programmering av 1230:an
Vad ska man göra, klaga eller strunta i rumgivare som man köpt för 1000:- >:( fiR:
Utloggad AlfL
  • Antal inlägg: 86
« Svar #4 skrivet: 06 maj 2007, 21:51:34 »
Beskriv problemet för NIBE o klaga!!! Jag hade problem med att min 1230 inte lämnade Auto(sommar) driftläget när det var minusgrader ute. Efter flera kontakter med NIBE så fick jag mitt program uppdaterat till en nyare version 1.11 istället för 1.06 som jag hade vid leverans och se i det nya programmet fungerade driftläges omkopplingen automatiskt.
Hus 1  150 m². Fjärrvärme med Honeywell AQ6000 adaptivt system i drift sen 1985 i Lund.
Fritidshus på Österlen 80 m². NIBE 1230-6 med 110 m borra. I drift sen 060615.
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
« Svar #5 skrivet: 06 maj 2007, 22:04:01 »
Hmmmmm .   USELT AV NIBE......
Jag har inte testat på min 1230 .. men tanken har funnits att prova nattsänkning.
Det är ju kombinationen av rumsgivare och nattsänkning som är lite av finessen .
Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan på 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg år 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/år. Diskmaskinen på VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-små
Utfall år1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh
Utfall år6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh
maha6305
maha6305
« Svar #6 skrivet: 07 maj 2007, 10:36:08 »
Lite Off Topic, men det finns fler buggar i styret på 1.06 Vet inte om det är rättat i senare versioner.
Om man justerar intervallet för legionellahöjning kan man locka fram en fullständig omstart (ungefär som en power off power on). Jättekul  :(
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #7 skrivet: 07 maj 2007, 16:47:40 »
Jag lyckades få min att gå över till enbart elpatron när legionellahöjningen kom, det efter lite pillande i dessa menyer.
En reset var vad som krävdes.
Utloggad Roger!!
  • Antal inlägg: 14
« Svar #8 skrivet: 07 maj 2007, 17:50:59 »
Har varit i kontakt med Nibe och efter mycket klurande kunde dom konstatera att det ej går att kombinera nattsänkning med rumstermostat.
Utloggad aldur
  • Det börjar ta sig...
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 19
« Svar #9 skrivet: 07 maj 2007, 22:55:16 »
Hur funkar det med nattsänkning egentligen?
Är tanken den att man sänker på natten och sen så hjälper solen till att värma upp. Vårsolen då alltså...
Mitt i smällkalla vintern kanske det inte ger direkt nått ? Måste ju gå åt lika mycke energi att höja det man sänkte på natten?
Tänker jag rätt?  Sc:,h
NIBE FIGHTER 1230-8. Borrhål; 160m. Installerat i mitten av Nov. 2006
Sutteräng hus, 180m2 byggt 1965 i Skellefteå
Förbrukning för tidigare ägare; Hutlösa 45000 KWH !!!
« Svar #10 skrivet: 08 maj 2007, 06:58:22 »
Jag brukar väl inte rekommendera nattsänkning på vintern, det finns risk för onödigt eltillskott på morgonen då temperaturen ska upp igen som du skriver. Då förlorar man i princip det som vinnits på nattsänkningen.
maha6305
maha6305
« Svar #11 skrivet: 08 maj 2007, 09:33:58 »
Kärringen mot stömmen skall tala ;)
Tänk er mitt i vintern... man är stelfrusen ända in i ryggmärgen... Då är inte nattsänkning det första som jag kommer att tänka på precis.
Hela familjen borta på dagen i vissa hushåll? Varför inte "dagsänkning" istället?
Fast vi har alla olika syn på comfort och miljö.
Viktigt det Carl N skriver om att blockera tillsatsel vid höjningstillfället.
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #12 skrivet: 08 maj 2007, 18:51:00 »
Nattsänkning ska kanske inte i första hand användas i ekonomiskt syfte, utan för att få ett svalare/behagligare sovklimat.
Utloggad Ibasto
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 30
« Svar #13 skrivet: 14 maj 2007, 22:13:20 »
Kan bara säga att jag håller med det som sagts tidigare.
Det är ju inte bara RG10´an för 1000 spänn, det sitter ju en del kronor i andra sidan av tåtarna oxå.
Mycket klent av NIBE att inte få till det.
Det finns dock en annan möjlighet som jag ser det. Till RG10´an kan du koppla en kontakt mellan stift 2 på givaren och stift 6 på pumpen ( enl manualen) Under Extern styrning av rummstemperaturen. där säger man att det ska vara en telefon switch eller klocka.
Det borde funka med ett enklare tidrelä. Nån som kan rekomendera nått?
När kontakten är sluten så gäller rummsgivaren. Det andra värdet ska ställas in i nån meny men jag hittar det inte nu.
Kanske nån här kan hjälpa till ??
/IBasto
1 1/2 plans villa på ca 200 kvm, utanför Gävle.
Nibe 1130-8 + VPA 300. 160 m borra ( 1,5 m till vatten ). 2 vuxna, 2 barn
Utfall 2007-01-01 -- 2008-01-02
13268 kWh (tot)
732 h ( 1830 kwh *) Varmvatten
1814 h ( 4535 kWh * )värme
6903 kWh * hushålls el
3136 starter (8,6/dygn)
0 timmar och 0 minuter tillskott :)
* räknat på 2,5 kw/h för VP drift
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
« Svar #14 skrivet: 14 maj 2007, 22:48:50 »
/IBasto
Jo det står i manualen till RG10; MEN så är det en liten stjarna(*) oxå, o läser mn sedan under texten står det:"* Gäller ej FIGHTER 1130 och 1230."  huvuddunk
160m hål artesiskt 2m till berg.  Nibe 1230-8. 300 liter volymtank med mittuttag.
  • Dot gäster: 1063
