Författare Ämne: Garagepump max 10 000:-  (läst 4331 gånger)
Utloggad moewa
  • Stad/land: Båstad
  • Antal inlägg: 68
« skrivet: 30 april 2007, 09:06:03 »
Då alla värmepumpar verkar ha en minsta möjliga tempinställning på 16 grader så spelar fabrikatet inte så stor roll. Ska montera den själv och kan tyvärr inte montera den på annat ställe än på norrsida. Har sällan under -5 grader här i Skåne men ganska fuktigt istället. Avfrostningen är då ganska viktig. Givetvis får jag räkna med drygt 2000:- för pump och rör. Citcop och Onzza säljer inte till privata. Annars förutom InVest från Trendimport hittar jag bara Panasonicar. Lite orolig för dom om man själv ska montera med garantien.
NIBE 1235-6 220m kollektorslang+FLM 30, 155m2 1-plans hus byggt 1973. Tidigare 2,5m3 olja/år. Delvis tilläggsisolerat. Ombyggt till golvvärme vid VP installationen.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Garagepump max 10 000:-
« Svar #1 skrivet: 30 april 2007, 15:25:19 »
Kolla Chunlan-tavlan..... tror att en Chunlan skulle funka utmärkt till dig och ditt ändamål.
//Krister
Utloggad moewa
  • Stad/land: Båstad
  • Antal inlägg: 68
« Svar #2 skrivet: 30 april 2007, 16:46:16 »
Hmmm.....
Om jag köper på Trend så får jag två pumpar (50GW) för 10 000:-
Då skulle jag kunna sätta en i huset också  :D
Fast den kommer nog mest gå som Air Cond men lite värme ibland kanske.
Där står att max rörlängd mellan ute/innedel är 10m.
Jag skulle behöva en 7m rörsats. Var köper man den billigast? (Trend har inte)
Ska jag i så fall köpa till Värmeslinga med termostat till garagepumpen som
monteras på norrsida?
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #3 skrivet: 30 april 2007, 17:04:47 »
hej
kolla på rusta dom har en 3,7 kw pump för 3400kr ,,dock utan rör,men dom bör gå köpa på andra ställen
du får ju typ 3 st sånna för 10 000 kr =11,1 kw
sätt en i garaget å 2 i kåken...
hur stort e garaget ? skulle va skoj å veta då man tippsar om pump..
annars så e chunlan pumparna ganska beprövade vi har i alla  fall kört 4-5 st här i Norsjö i vinter å dom funkar faktiskt bra
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
« Svar #4 skrivet: 30 april 2007, 17:07:33 »
Argo AWI25AHL 5.0 kw för ca 7600:- skulle nog jag köpa till garaget.
Utloggad moewa
  • Stad/land: Båstad
  • Antal inlägg: 68
« Svar #5 skrivet: 30 april 2007, 17:12:35 »
Garaget är 65m2. I huset är snart Jordvärme installerad till nylagd golvvärme.
Samt jag har bara plats och behov för en VP i huset.
Utloggad moewa
  • Stad/land: Båstad
  • Antal inlägg: 68
« Svar #6 skrivet: 02 maj 2007, 20:22:31 »
Var nere i Höör och handlade värmepumpar.
Blev en Chunlan 50 till garaget samt en InVest till huset.
Får se hur dom fungerar till vintern.
Medföljde 5m rör till inVesten vilket är bra men jag har 6m till
tänkt utedel. Skarva eller köpa en ny rörsats?
Och var hittar man det billigt?
Har koningsverktyg om de ej skulle vara konade.
Mvh Morgan
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
« Svar #7 skrivet: 17 maj 2007, 23:04:39 »
Fick du med en hink så att du kan frosta av den i vinter? ;)  *vinkar*
/Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #8 skrivet: 17 maj 2007, 23:10:08 »
/Klasse
hej
tror inte han behöver nån hink...är pumpen hel å frisk funkar den bra
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
« Svar #9 skrivet: 18 maj 2007, 18:15:32 »
/Klasse
  • Karma +12/-4
« Svar #10 skrivet: 18 maj 2007, 18:16:18 »
/Klasse
hej
  • Karma +12/-4
« Svar #11 skrivet: 18 maj 2007, 18:17:22 »
Framtiden får utvisa!
