Författare Ämne: 310P - Relä slår till och från hela tiden  (läst 6823 gånger)
Utloggad magnil
  • Antal inlägg: 28
« skrivet: 30 april 2007, 00:11:54 »
Är nybliven ägare till ett radhus i Sälen med en Nibe 310P. Varje kväll (antar att det är för att det blir kallt ute) låter det som ett relä slår till och från ungefär var 30:e sekund. I radhuset bredvid gör det inte det trots att de är inställda på samma sätt.
Är det något som är fel eller får man helt enkelt vänja sig vid att ha ljudet hela natten?
Utloggad klein
  • Antal inlägg: 30
SV: 310P - Relä slår till och från hela tiden
« Svar #1 skrivet: 30 april 2007, 15:12:15 »
Jag har en nibe 360p och de enda gånger jag hör reläna är när elpatronen går in  resp. ut. Fast det sker inte var 30:e sekunf och inte låter det speciellt mycket heller. Jag tycker det verkar som om din pump har ngt fel. Indikerar 310:an om elpatronen är i eller ur på ngn form av display (det gär 360p). Om den gör det så kan du ju se om det är när elpatronen går in/ur som reläljudet hörs. Möjligen kanske även relät hörs när cirkpumpen startar/stoppar men även om så är fallet så låter det felaktigt.
/Klein
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
  • Jobbar med service av värmepumpar..
« Svar #2 skrivet: 30 april 2007, 18:02:15 »
Jag skulle kolla så det inte finns luft i manteln... detta kan göra att temp för påslag av elpatron samt stopptemp för avslag av elpatron kommer himla nära varandra... då kan detta fenomen komma då det inte finns riktigt med vatten runt mantelgivaren..
Det kan även vara reläkortets relä för justering av framledning som jobbar detta kan öxå låta lite men oftast väldigt svagt..
Om du lånar ut radhuset till mej nästa vinter kan jag se till att detta låter mindre... ;) Helt gratis ^-^
Du luftar mantel med säkerhetsventilen sitter nere till vänster bakom den nedre panelen en svart ratt med ett rör som mynnar ut i en lite plastburk liksom.. kolla i manualen.. fyll på mer vatten sen gör detta tills bara vatten kommer i röret alltså håll på en stund..
« Senast ändrad: 30 april 2007, 18:04:35 av Digital »
Kärringen mot strömmen...
Har ingen värmepump då jag bor i lägenhet.... :-(
"Så länge min chef låtsas som om jag har mycket lön,
låtsas jag som om att jag har mycket arbete".
Utloggad magnil
  • Antal inlägg: 28
« Svar #3 skrivet: 30 april 2007, 18:53:22 »
Manteln och expansionskärlet är luftat så det är inte det som är felet.
Låter ett klickljud - några sekunder - Låter ett något annorlunda klickljud. Efter ca en halv minut upprepas det.
Kan inte säga att det låter väldigt svagt, VP står nedanför trappan och jag störs av det när jag ligger i sovrummet på andra våningen. Kan det ändå vara relät för justering av framledning? Några tips på hur man får det tystare?
« Senast ändrad: 01 maj 2007, 00:21:19 av magnil »
Utloggad Digital
  • Antal inlägg: 773
« Svar #4 skrivet: 01 maj 2007, 22:17:44 »
det är nog reläkortet som låter och åt det finns inget å göra vad jag vet i alla fall..
  • Antal inlägg: 31213
« Svar #5 skrivet: 02 maj 2007, 11:17:21 »
Det går kanske att byta relä? ???
Utloggad magnil
  • Antal inlägg: 28
« Svar #6 skrivet: 06 maj 2007, 22:41:27 »
När jag läser manualen blir jag osäker på avluftningen. Har luftat med säkerhetsventilen (nr 52 i manualen). Har även luftat expansionskärlet med "cykelventilen".
I manualen står det att man skall lufta "avluftning värmebärare" (nr 104) men man kan inte se nr 104 någonstans. Är det expansionskärlet eller har jag missat något?
Utloggad tnaslund
  • Antal inlägg: 68
« Svar #7 skrivet: 10 maj 2007, 15:41:14 »
Kolla så att el-patronen inte är blockad, om den är blockad och utetempen sjunker så orkar nog inte kompressorn hålla panntemp, vilket gör att regleren hela tiden jobbar för att få upp framledningstempen.
Har en 410P själv och när panntemp är = med eller under framledningstemp så klickar ett relä som du beskriver det, mitt låter dock inte särskilt högt utan som digital skriver väldigt svagt.
 Sc:,h
T
Umeå 140m2 Nibe 410P och braskamin =~14000 kwh 07
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #8 skrivet: 10 maj 2007, 16:34:11 »
Kan även vara shuntmotorn som öppnar med sjunkande utetemp och orsakar ljudet. Event kan den ha lossnat.
Varför fråga när man kan göra fel själv
  • Dot gäster: 1126
