Installationsforum
(Moderator:
Clas Ohlson:s lödtång för kopparrör, BRA / DÅLIG???
Ämne: Clas Ohlson:s lödtång för kopparrör, BRA / DÅLIG??? (läst 9226 gånger)
SUNE73
Stad/land: STOCKHOLM
Antal inlägg: 1043
KUNSKAP ÄR MAKT!
SUNE73
05 december 2004, 20:53:25 »
Är det någon på forumet som provat den???
Tankar & kommentarer, funkar den som det är tänkt
/Sune73
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
Re:Clas Ohlson:s lödtång för kopparrör, BRA / DÅLIG???
Svar #1 skrivet:
05 december 2004, 21:24:48 »
Har för mig att nån tyckte den va vek, men om det inte är för grova dimensioner vid hemmabruk borde den väl duga!!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Enskild vattentäkt tillsammans med grannen vi "håller" strömmen. 2 vuxna i huset.
utopiazz
Guldmedlem
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 2778
Karma +8/-3
utopiazz
Svar #2 skrivet:
05 december 2004, 23:10:50 »
Lånade en för ett par månader sen när vi gjorde om på landet.
Funkar riktigt bra till 10-12mm rör. Tar lite längre tid med 15mm men med acceptabel funktion. Och nästan oanvänbar vid 22mm.
Till 22mm använde jag istället en varmluft pistol (STEINEL) på 2200w som ger 650gr. Det funkade mycket bättre både på 15mm och 22mm.
VP Driftsatt 2005-02-10
Villa 200m
2
i Stockholm med 180m2 golvvärme (vatten) samt fyra vattenradiatorer.
Värmer även 2st gästsugor på totalt 30m
2
med fem vattenradiatorer. Matning via 20m kulvert.
Bernt
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 21
Bernt
Svar #3 skrivet:
06 december 2004, 07:41:56 »
Jag pratade med en person igår och han sa att mjuklödningar tenderade att inte hålla så länge utan kunde börja läcka efter ett par år.
En kompis har dock använt tången med bra resultat men på 22's rör så fick han använda gummiband för att fästa tången och gick och drack kaffe innan han la på tennet.
JonasE
Antal inlägg: 45
JonasE
Svar #4 skrivet:
11 december 2004, 23:07:59 »
Den fungerar alldeles utmärkt! Jag skulle iof inte vilja se en rörkrökare med den tången men för oss dödliga upp till 22mm fungerar den kanon!
Den är absolut inte för vek upp till 22mm!
Bernt, din kompis gjorde antagligen ett fel som jag också gjort...om det droppar det minsta lilla vatten i systemet är det tillräckligt för att det ska kyla och tången orkar inte värma upp ordentligt.
Bernt igen, med tanke på vad "personen" säger om mjuklödningar som inte håller så bra undrar jag vad alternativet är?
Vad jag vet är mjuklödningar det enda sättet man löder koppar med...?!
Annars kan man ju pressa eller använda klämkopplingar men jag är inte så säker på att dom alternativen skulle vara bättre.
Det tar inte mer än två-tre minuter för 22mm rör om man gör rätt!
En bra och billig tång som jag minst har skarvat 30 st 22mm rör med...
Farsans kostar 5500:- Den har bättre kräm så det går snabbare men annars är det ingen skillnad mot min Clas Olsson tång när lödningen är klar.
Sen kanske den inte håller i 100 år....
Ha´de bäst!
//JonasE
Stiebel Eltron WPL10 inomhusmonterad / Acc 540liter med dubbla slingor / Flytande kondensering / 9-stegs elpatron med belastningsvakt / WPMW II / Comsoft GSM = allt sköts via dator och internet / Installerad av mig 2005-06-07 / kostnad ca 70.000:- / Driftkostnad uppdateras /
Heat?
Stad/land: Mälardalen
Antal inlägg: 948
Karma +9/-8
15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
Heat?
Svar #5 skrivet:
12 december 2004, 10:56:03 »
Vad jag vet så hårdlöder man normalt cu-rör...
Högre temperaturer och annat lod...
Sen om det håller bättre vet jag inte, men som jag ser det är det det normala...
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh
14500kWh
, Tidigare 31000kwh
PerF
Stad/land: Gotland!
Antal inlägg: 1132
No more oil!
PerF
Svar #6 skrivet:
12 december 2004, 11:22:02 »
Risken med en klen tång är att man värmer för lite. Tillräckligt för att tennet ska flyta ut men det blir ändå en dålig lödning. Så är tången klen, ta en fika!
Hus 1:
220m
2
kalkstenshus 1 1/2 plan uppfört 1745, tillbyggt 1880. Kulvert till flygel i kalksten, 30m
2
Före: 45MWh/år Efter 13,8MWh/år
Hus 2:
150m
2
Renoverad magasinsbyggnad uppförd i kalksten, 1 1/2 plan. Huserar kontor och utställningslokal.
Installationsforum
(Moderator:
gäster: 2091
användare: 4
Mike
krambriw
Börje__
Erik Renberg
