Författare Ämne: Autoläget på Nibe 1230  (läst 3183 gånger)
Utloggad fogsvans
  • Antal inlägg: 224
« skrivet: 29 april 2007, 20:13:20 »
Under de senaste dagarnas värme tänkte jag gå över till autoläget för att kunna köra pumpen så optimalt som möjligt. Jag har sedan installationen i höstas kört i höst/vår-läget.
Såvitt jag kunnat läsa mig till av manualen så ställer man sommarläget på en viss temperatur (i mitt fall 16 grader) och om dygnsmedeltemperaturen faller under denna så ska pumpen börja värma huset. Riktigt hur detta funkar har jag inte riktigt fått klarhet i.
Hur som helst, även om dygnsmedeltepen (i meny 8.2.1) är under den inställda så går aldrig värmningen av huset igång.
Är det något jag inte fattat ett barr av?
Villa i Enskede, Stockholm. 180 meter hål och NIBE 1230/8.
  • Antal inlägg: 31254
SV: Autoläget på Nibe 1230
« Svar #1 skrivet: 29 april 2007, 20:46:38 »
Det måste finnas ett värmebehov också. Gradminutersräknaren måste ner under värdet i meny 5.4.
Utloggad AlfL
  • Antal inlägg: 86
« Svar #2 skrivet: 29 april 2007, 21:04:27 »
  Du har kanske liknande fel som jag hade på min 1230-6.
  Den gick lämnade aldrig Auto(sommar) läget. Se mer info om detta under VärmepumpsForum > VärmepumpsForum Allmänt > Värmepumpar och installationsfrågor. > Mark/Berg/Sjö-värmepumpar > Driftsforum > Nibe (Moderatorer: Bertil, Thomas) > Ämne: Nibe 1130/1230 mjukvaruversion
Efter ett antal kontakter med NIBE fick jag mitt program uppdaterat och nu fungerar det automatiskt.
AlfL
Hus 1  150 m². Fjärrvärme med Honeywell AQ6000 adaptivt system i drift sen 1985 i Lund.
Fritidshus på Österlen 80 m². NIBE 1230-6 med 110 m borra. I drift sen 060615.
Utloggad fogsvans
  • Antal inlägg: 224
« Svar #3 skrivet: 29 april 2007, 21:22:29 »
Ååååh, tusan.
Just exakt så beter den sig. Den står alltid på Auto(sommar).
Gradminutrarna rör sig inte i autoläget utan är fastklistrade på 0.
Får ta ett snack med Nibe.
Tack
Utloggad fogsvans
  • Antal inlägg: 224
« Svar #4 skrivet: 30 april 2007, 13:50:26 »
Hur får man fram versionsnumret på pumpens mjukvara?
Har letat som liten iller i menyerna och manualen, men hittar inget alls.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #5 skrivet: 30 april 2007, 15:19:42 »
Slå av och på, den står vid uppstart
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad fogsvans
  • Antal inlägg: 224
« Svar #6 skrivet: 01 maj 2007, 00:03:36 »
Tack!
Det var ver 1.06, precis som befarat.
Nibe support nästa.
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
« Svar #7 skrivet: 01 maj 2007, 10:31:31 »
Jag har version 1.06 o det verkar fungera OK!
160m hål artesiskt 2m till berg.  Nibe 1230-8. 300 liter volymtank med mittuttag.
Utloggad AlfL
  • Antal inlägg: 86
« Svar #8 skrivet: 01 maj 2007, 22:05:08 »
Ot skrev att det fungerade OK på hans 1230 VP.
Det är märkligt att det fungerar ibland medan andra har problem.  Sc:,h
Antingen är det så att det finns olika varianter av 1.06 programmet som tex a, b, c osv men dessa under versioner visas inte vid start av VP eller är det så att någon annan parameter inställning påverkar denna funktion utan att det finns beskrivet? Vilket det är vet väl bara de som jobbar med programmet till NIBE 1230. ::)
mvh
AlfL
  • Dot gäster: 3782
