Författare Ämne: Ny Chunlan ??  (läst 5311 gånger)
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
Ny Chunlan ??
« skrivet: 29 april 2007, 19:43:04 »
Hittade på nätet uppgifter om en Chunlan pump .
Skule vilja veta om någon har erfarenhet av denna pump , eller är det en helt ny modell som ej hunnit "provas" ännu ? ::)
Priset på den är 390euro + installation  :) samt att åtminstone innerdelen verkar vara snygg !
Ytterdelens anslutningar verkar vara på " FEL" sida eller så är det bilden som är spegelvänd ? :D
www.otillåten marknadsföring/kkh-luoma/Chunlan_2007.pdf
Utloggad Rollster
SV: Ny Chunlan ??
« Svar #1 skrivet: 29 april 2007, 19:47:09 »
jag , vet ej varför det står otillåten där , men min avsikt är ju EJ att marknadsföra någon !
jag undrar mest om detta är en "prisvärd" pump och om anslutningarna är på fel sida eller är bilden spegelvänd? :)
  • Antal inlägg: 36615
SV: Ny Chunlan ??
« Svar #2 skrivet: 30 april 2007, 07:04:01 »
Jag har haft problem med att andra försökt marknadsföra den sidan eller det de säljer, därav "censuren".
« Senast ändrad: 30 april 2007, 07:08:12 av Rickard »
Utloggad Rollster
SV: Ny Chunlan ??
« Svar #3 skrivet: 30 april 2007, 13:51:44 »
Hej Richard !
ok , jag ska försöka att ej ge "smygreklam"
SV: Ny Chunlan ??
« Svar #4 skrivet: 30 april 2007, 16:30:19 »
Jag misstänker inte att du försöker det, men det har förekommit att andra gjort det, därför är det "otillåtet" nu.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
SV: Ny Chunlan ??
« Svar #5 skrivet: 02 maj 2007, 11:24:14 »
Precis som 32GW-modellen, sitter anslutningarna på vänster sida, medans 50GW har anslutningarna på höger sida. Denna "finska" modell är en mindre "snikversion" av 32 GW modellen som har sämre värmekapacitet, men är i ett modernare utförande. Förmodligen kommer denna modell till Sverige, men jag tror inte på någon efterfrågan då 32GW-modellen klår denna i värmeeffekt och priset lär bli samma som 32GW  om man räknar med transportkostnad m.m ut till konsument. Du kan ju jämföra 32 0ch 50GW:s data med finnen hos den svenska leverantören vars namn vi undviker här.....(sök på Chunlan-sverige)
