Författare Ämne: En fråga anngående varmvatten temperatur.  (läst 2170 gånger)
Utloggad gladiac
  • Känd från Tv
  • Antal inlägg: 44
  • Nibe 1230-6
« skrivet: 28 april 2007, 21:19:36 »
Har en Nibe 1230-6
Har Va-start satt till 43 och Va-stopp satt till 54.
Men vad är det för någe värde meny 1.0 visar(Varmvattentemperatur).
Det är ju inte så att pumpen startar när den visar 43 och stoppar när den visar 54 direkt.
Den håller sig mellan ungefär 46-49 istället (Oftast drygt 48).
Istället är det meny 2.0 (Varmvattenladdning,visas bara då vv värms) som startar vid 43 och stoppar vid 54
Ska det vara så ? Lite orlig att någe är fel men jag har ju varm vatten så det är inga större bekymmer.
//Mats
Hus:1 & 1/2 plan,150 Kvm , byggår 1985 , ligger i närke.
Pump : Nibe 1230-6 som varit i full gång sedan 6/12-06
Utfall År 1 (2007) totalt 9200 Kwh och 4800 starter
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: En fråga anngående varmvatten temperatur.
« Svar #1 skrivet: 28 april 2007, 22:06:41 »
Meny 1.0 visar tempen i toppen av VVb, det är inte den som vp går efter utan den som sitter nertill i manteln, meny 1.4(om jag inte minns tokigt)
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad gladiac
  • Känd från Tv
  • Antal inlägg: 44
  • Nibe 1230-6
« Svar #2 skrivet: 29 april 2007, 08:15:27 »
Okey tack för svaret. Men vad ligger era värden i meny 1.0 på , ligger dom också så lågt som 46-48 grader? eller är det någe med min givare som spökar.
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #3 skrivet: 30 april 2007, 10:14:39 »
Tror jag brukar ligga kring 48-52º. Men jag har stopptemp 56º.
Var inte orolig, e nog normalt
 Thumbsup
Ql med VP
  • Dot gäster: 3818
