Författare Ämne: Hur mycket kan man bygga in utedelen?  (läst 17258 gånger)
Utloggad corrado
  • Antal inlägg: 64
« skrivet: 28 april 2007, 17:47:04 »
Om man vill dölja utedelen, för att göra den mindre störande att se på, hur nära kan man bygga in den? Funderar på att köpa en panasonic Xe9EKE eller TE12DKE. Kan man sätta ngn typ av jalusi framför, typ garderob?
Utloggad GS
  • Antal inlägg: 76
  • Sumo RW 25
Hus på 139 kvm fördelat på 82 bv. och 57 öv. Öppen planlösning, byggt -78, treglasfönster,.
Huset har direktverkande el med komfortstyrning uppdelat på tre zoner.
  • Antal inlägg: 36641
SV: Hur mycket kan man bygga in utedelen?
« Svar #2 skrivet: 28 april 2007, 19:11:56 »
OBS!
Att själv bygga något kan vara riskabelt, KCC har enligt vad jag förstår fått prova flera olika lösningar för att hitta en design som inte påverkade verkningsgraden nämnvärt.
« Svar #3 skrivet: 28 april 2007, 19:38:29 »
Det är nog Brafab som tillverkar dom som har stått för tester och gjort ändringar så dom skulle gå igenom tester med tillräckligt luftflöde. Det enda Ahlsell gör är att ta hutlöst betalt för dom.
mvh
TS
« Svar #4 skrivet: 29 april 2007, 00:15:54 »
OK, oavsett vem som betalt är det nog vettigt att satsa på något som bevisligen fungerar och inte själv bygga något som förstör mer än det förskönar...
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #5 skrivet: 29 april 2007, 08:32:24 »
mvh
TS
[/quote
Brafab har säkert testat produkten ihop med en värmepump.......dom är ju värmepumpsexperter.........eller inte.....]
« Svar #6 skrivet: 29 april 2007, 09:01:50 »
Hur SP testar att det cirkulerar tillräckligt med luft vet jag inte. Men då det är Brafab som stått för kostnaderna så borde dom få lite reklam och inte Ahlsell som endast köper en färdig produkt. Men det är min åsikt.
mvh
TS
Utloggad corrado
  • Antal inlägg: 64
« Svar #7 skrivet: 29 april 2007, 10:10:41 »
Hur mycket tar det för den?
det kan ju inte vara svårt att bygga ngt liknande, det som är lite bökigt är ju att göra jalusiet
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #8 skrivet: 29 april 2007, 10:23:19 »
Är mycket tveksam till att bygga in pumpen, trots testerna. Är testern t.ex gjorda under olika vind-förhållanden, eller bara i vindstilla? Vad händer när det blåser från olika riktningar..., teoretiskt kan det uppstå vilka underligheter som helst, inuti en nåt sånt där då.. Nää, skippa allt sånt där ,utan placera om möjligt pumpen, där den är mest skyddad.
mvh humlan.
Utloggad Gäst 999
« Svar #9 skrivet: 29 april 2007, 19:12:06 »
mvh
TS
Ungefär som alla som säljer eh pumpen istället för ehn pumpen & visar sp siffror som ahlsell betalat för....... ;)
« Svar #10 skrivet: 29 april 2007, 20:58:09 »
Ungefär samma sak Thumbsup
Bara det att dom ser ut att ha testat 123EH som dom inte ens säljer eller har jag missat något dokument som säger att det är 123EHN. Är det så så är det lite konstigt att deras återförsäljare går ut med på sina hemsidor att den inte är gjord för vårat klimat.
Har inget emot Ahlsell om nu någon fått för sig det. Antar att Nisse-Gurra säljer deras produkter då du verkar vara på hugget ;D
mvh
TS
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #11 skrivet: 29 april 2007, 23:06:07 »
Varför skulle du dölja utedelen och göra den mindre störande att se på som du säger?? Det förstår inte jag alls. Vet du inte om Corrado att det är helt inne idag att ha luftvärmepump och det tycker jag att du skall vara stolt över istället för att som man nu kan tolka det, att du snarare skäms för att visa upp att du har pump. Dessutom tycker jag att det skulle vara särskilt synd att bygga in en märkespump som Panasonic, eftersom de är snyggast att titta på in natura så att säga.  KCC:s jalusiskydd ser ju dessutom snarast löjligt ut i förhållande till en pump utan dylikt skal, och om man är ute efter att enbart skydda pumputedelen så räcker det med att montera ett tak över den i så fall.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #12 skrivet: 30 april 2007, 21:39:00 »
Jodå , låt utedelen synnas , de flesta är nog snygga tycker jag , ser ingen större anledning att bygga in den , att skämmas över den låter ju ej bra !  :D
Det kan ju finnas någon installation som ser slarvigt utförd , och då kanske man vill dölja det med någon "överbyggnad"  :(   :)
 Själv tycker jag att panasonicen är rätt så snygg och även toshiba dai-sei-kai , tja de flesta är helt OK ! :) :)
Utloggad Gäst 999
« Svar #13 skrivet: 01 maj 2007, 09:13:44 »
mvh
TS
PÅ sp testet över sanyo står det ehn.......men jag kanske har fel........ :,v( *vinkar*
« Svar #14 skrivet: 01 maj 2007, 10:34:07 »
Tjena Nisse-Gurra.
På 93an stog det EHN men 123an är EH, nu dubbelkollade jag inte innan detta brev vilket jag borde ha gjort ::)
Ha en trevlig helg.
mvh
TS
  • Dot gäster: 8537
