Författare Ämne: Luft/vatten eller frånluftspump!  (läst 2474 gånger)
Utloggad Alberto
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 27 april 2007, 15:18:13 »
Jag skall bygga ut 40 m2 (20+20) till vårt befintliga hus som är 160 m2 i två plan i en ganska öppen planlösning. Den befintliga delen har direktverkande el, men jag har tänkt att lägga vattenslingor i golvet på den nya delen samt dra in 2-3 vattenburna element till  den gamla delen och undrar nu vad det fördelarna och nackdelarna är med respektive system, dvs Luft/vatten eller frånluftsvärmepump?
  • Antal inlägg: 31284
SV: Luft/vatten eller frånluftspump!
« Svar #1 skrivet: 27 april 2007, 17:20:06 »
FLVP som passar ditt hus är väl endast Comfortzone eller möjligen Mecmaster, de andra är för klena för att funka i ett hus på 200 m2. Fördelen är att den löser både ventilation, värme och varmvatten i ett. Men ska du ha en som är tillräckligt kraftfull så finns egentligen idag bara en: Comfortzone CE65.
LVVP finns i många olika märken och varianter, de 4 stora svenska märkena IVT, Nibe, Thermia och CTC är bra on/off värmepumpar, men så finns även Daikin och AquaInverter med inverterstyrda kompressorer. Fördelen (och nackdelen för en del) är väl att det finns många olika märken att välja bland.
Den stora skillnaden är väl att en FLVP kan ge max uteffekt oberoende av utetemp medan LVVP tappar uteffekt då utetemperaturen sjunker.
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #2 skrivet: 27 april 2007, 17:37:09 »
Har du öppen planlösning kanske du skulle titta på en centralt placerad fläktkonvektor på ca 4 kW i gamla delen och sedan 2-4 vanliga radiatorer i rum där du inte kommer åt att värma med fläktradiatorn, på det sättet skulle du ha konverterat hela huset utan att spräcka budgeten. CitCop har t.ex. rätt billiga fläktradiatorer, tror Din VVS-butik har det också.
Fläktradiatorn skulle då kunna fungera som en "luft/luft-värmepump" (lika bra) och värma större delen av gamla huset och de små radiatorerna skulle värma t.ex. sovrum och toaletter där dörrarna kanske inte alltid står öppna.
I övrigt håller jag med CarlN, ComfortZone skulle kunna fixa både ventilation, tappvarmvatten och värme i huset, men en luft/vattenvärmepump skulle också kunna fungera rätt bra, dess svaghet är som sagt att den tappar i uteffekt när det bir kallt ute, den ventilerar inte huset heller - om du nu vill det.
