Författare Ämne: Kallt i källaren varmt uppe  (läst 8179 gånger)
Utloggad Enfin
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 27 april 2007, 14:43:29 »
En dag som denna har vi ca 18 grader i källaren och ca 22 grader uppe. Målet är 20-21 grader överallt. Elementen uppe har termostater från hedenhös (-73) som nog inte funkar så bra. Nu ska bergvärme in i veckan och jag antar att långa perioder (vår och höst) skulle man kunna strypa flödet till övervåningen helt och värma huset med endast källarelementen som inte har termostater.
Hur gör man strypningen bäst? Nya termostater på alla element uppe? En ventil på övre slingan som man öppnar på senhösten och stänger på våren?
Jag kan inte vara ensam om detta problem...
IVT Greenline HT plus C11, 190 m borrdjup, 300 l ack.tank, 140 m2 boyta 140 m2 biyta, Enplan med källare byggt 1973 i Stockholm.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31240
SV: Kallt i källaren varmt uppe
« Svar #1 skrivet: 27 april 2007, 15:11:13 »
Nej, det är du verkligen inte.
Men en VP mår inte bra av strypta termostater eftersom den vill ha ett så konstant flöde som möjligt för att funka bra. Det som du kan försöka med är att strypa in låga flöden på radiatorerna uppe med fast instrypning, troligen måste du göra det på returventilen som sitter nertill på radiatorerna under en täckmutter. Under täckmuttern sitter en ventil som går att skruva med antingen mejsel eller sexkantsnyckel. Skriva in i botten och öppna ett varv som grundinställning på radiatorerna uppe, sen kan du trimma in flödena lite bättre på vintern. Det kan komma lite radiatorvatten då du gör detta så ha en trasa beredd.
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #2 skrivet: 29 april 2007, 13:23:50 »
Jag stänget helt de båda slingorna till övre planet och har bara värmen på i källaren, där också rumsgivaren sitter.
Sture
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Utloggad Enfin
  • Antal inlägg: 13
« Svar #3 skrivet: 04 maj 2007, 09:46:08 »
Sture
Det var intressant. Pumpen (IVT C11 + 300 l knäpptank) installerades igår och jag har försökt stänga alla termostater på övre planet men elementen blir ljumna ändå. Uppe känns elementen varmare än i källaren men jag vill ju ha tvärtom. Resultat: 21 grader uppe och 18 nere.
Hur har du gjort avstängningen? Öppnar du på vintern?
Inloggad Carl N
« Svar #4 skrivet: 04 maj 2007, 11:17:25 »
Får du ingen värme till radiatorerna nere så är det troligen stopp någonstans. Ett vanligt problem är att piggen på kopplet (under termostaten) fastnat. Man kan dra i den försiktigt så kan den lossna.
Sen tar det tid innan ändringar slår genom, men mitt råd är fortfarande att försöka med fasta instrypningar och ha termostaterna fullt öppna.
Utloggad Enfin
  • Antal inlägg: 13
« Svar #5 skrivet: 04 maj 2007, 12:27:55 »
Har glömt att säga att vi pratar enrörssystem med element där vatten till och från elementet är placerat mitt på elementets undersida. Där sitter också termostat (honeywell) eller vred. Jag ser ingen mutter eller nåt annat justerbart men jag ska titta hur det ser ut under termostaten/vredet.
Ska piggen inåt för att strypa?
Det kommer värme i källaren så det är inte tvärstopp och jag ska låta det gå ett par dar till men genom att känna med handen på elementen kan man ana vartåt det barkar...
Vissa element på övervåningen har jag lyckats stänga helt vilket är bra men det räcker inte.
Kan man inte montera en separat strypventil eller balofix någonstans på båda slingorna uppe för att strypa/stänga hela slingan?
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #6 skrivet: 04 maj 2007, 12:30:34 »
Jag stänger helt de båda slingorna till övre planet och har bara värmen på i källaren, där också rumsgivaren sitter.
Sture
Jag har fyra värmeslingor, två i källaren och två "uppe". Vid pannan sitter på framledningen till varje slinga en kran, som jag stänger med. Sedan har varje slinga en "strypventil" på returen. Antar att det är en normalinstallation från 70-talet, då huset byggdes. Det var i varje fall inget som jag specialbeställde...
Jo, när det börjar bli kallt, öppnar jag kranarna.
Sture
Utloggad Enfin
  • Antal inlägg: 13
« Svar #7 skrivet: 04 maj 2007, 14:38:01 »
Låter som en förbaskat bra normalinstallation även om den är halvmanuell.
Min pump står mitt i huset, i källaren och därifrån går en fet framledning som vid gaveln delar upp sig till uppe och nere och på varje plan höger och vänster. Vid andra gaveln strålar allt ihop igen och den feta returen kommer tillbaka till pumpen. Svårt att styra men om bara termostaterna vid varje element uppe fungerade och stängde helt vid t ex 21 grader borde allt vara frid och fröjd tycker man.
Vad har du för tempskillnad uppe och nere, Sture?
Inloggad Carl N
« Svar #8 skrivet: 04 maj 2007, 14:50:30 »
Jepp.
Gamla Honywelltermostater brukar inte funka nått bra, det bästa vore att byta ut dem mot handrattar. Ta loss en termostat och ta med till en VVS-butik så hjälper de dig med handrattar. Det finns även MMA-termostater med en tillsats som passar på dina koppel om du nu vill kunna reglera med termostater.  :P
Visst kan du stoppa in avstängningsventiler på slingan men jag skulle nog föredra att kunna reglera flödet på varje radiator för sig.
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #9 skrivet: 04 maj 2007, 18:52:26 »
Just nu 0°. Men nu när nätterna fortfarande är kalla kan det kännas lite kallt uppe när vi går upp på morgonen, men det är inget som stör.
Sture
Utloggad Enfin
  • Antal inlägg: 13
« Svar #10 skrivet: 10 maj 2007, 08:08:47 »
Nu har jag lyckats strypa elementen uppe och temperaturerna närmar sig varandra. Jag fick lossa stoppskruven och dra honeywell-rattarna lita längre bara. En gick såklart av eftersom termostathuset är av plast. Sopor!
Ska försöka hitta handratt.
Stor skillnad i inomhusklimat nu. Förut kändes det som att passera en klimatgräns i trappan ned till källaren. Nu är gränsen borta!
Tack för hjälpen!
Utloggad JMF
  • Antal inlägg: 17
« Svar #11 skrivet: 10 maj 2007, 10:06:12 »
Vi verkar ha liknande system. Under nålventilens sexkantsfattning finns det en urfräsning där man kan få tag med en skiftnyckel för att justera flödet.
Installatören har monterat injusteringsventiler på returen från över respektive undervåning. Den till övervåningen är nu strypt till ca. 75% och värmefördelningen mellan planen blev bättre. Men har ändå inte godtagbar värme på nedre plan där dom sista elementen i slingan nästan alltid är iskalla. Men detta har nog mer med Optimumens låga flöde vid kompressor stopp att göra.
Optimum 8, 184 m2 sutteränghus, 24 m2 garage
Besparing ca. 16000 kWh/år
