Författare Ämne: Min värmepump löser ut jordfelsbrytaren!  (läst 46247 gånger)
Utloggad Henke_isso
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 27 april 2007, 10:13:36 »
Jordfelsbrytaren löste ut.
Provade koppla från min nordic air luft/luft värmepump och sen slå till jordfelsbrytaren igen vilket hjälpte.
Dammsög filter och dylikt, kollade så att sladdar var anslutna och provade köra igång igen men direkt då jag anslöt kontakten till vägguttaget så dog allt igen...
Någon som har något förslag på vad jag skall göra??
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
SV: Min värmepump löser ut jordfelsbrytaren!
« Svar #1 skrivet: 27 april 2007, 10:20:12 »
Om du har värmekabel i utedelen så kolla att denna inte är sönderskavd någonstans
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad Henke_isso
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 27 april 2007, 10:23:29 »
Brukar värmekabeln ligga undertill i utedelen?
Kan det vara en säkring någonstans som jag inte känner till?
Blir jätte glad om jag får många och bra svar så snabbt som möjligt då detta är den enda värmekällan jag har i min lilla stuga på 55kvm!
« Senast ändrad: 27 april 2007, 10:39:03 av Henke_isso »
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #3 skrivet: 27 april 2007, 11:23:37 »
Prova att koppla ur värmekabeln.
Prova även att koppla loss sladdarna till elpatron.
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #4 skrivet: 27 april 2007, 11:41:17 »
Du såg att de va en L/L pump va? eller har NA elpatron/elvärme?
Utloggad Henke_isso
  • Antal inlägg: 10
« Svar #5 skrivet: 27 april 2007, 12:10:46 »
Först och främst, tack för att du tog dig tid att så snabbt besvara inlägget.
Japp det är en L/L pump.
Är en nybörjare på det här området så jag hade varit tacksam om du kunde förklarat närmare vad du menar med:
"eller har NA elpatron/elvärme?"
Finns det någon säkring någonstans som man borde känna till?
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #6 skrivet: 27 april 2007, 12:19:41 »
Det inlägget var mest riktat till Carl N så han kanske kan hjälpa dig mer.
Nej värmekabel brukar inte monteras med extra säkring. Är man halvhajj på el kanske det kan vara lite svårt att hitta, men inte omöjligt. Det brukar eftermonteras en värmekabel i botten på utedelen. Hittar du vart den är inkopplad kan du testa att koppla ur denna och se om den fortfarande löser JFB
« Svar #7 skrivet: 27 april 2007, 14:46:19 »
Hoppsan, jag läste som vanligt inte på ordentligt.  :-[
LLVP:ar är väl inte min starka sida.
Utloggad Farbror Sven
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 208
  • Pumpa på
« Svar #8 skrivet: 27 april 2007, 19:21:43 »
Förstår inte riktigt varför du letar efter säkringar! En jordfelsbrytare löser ut då ström "läcker till jord". Orsaken kan vara en skadad värmekabel som citactiva nämnt eller någon annan elkabel med skadad isolering eller någon kopplingsdosa med fukt i eller överslag i en motor eller ....  Sc:,h
Hus i Göteborg  2 våningar 138m2 boyta och källare 70m2. Totalt 6 personer varav två har sina rum i källaren.
Thermia Diplomat TWS8 med 150m borrhål varav 144 i berg, installerad december 2005
Tidigare värmdes huset med en gasbrännare som tillverkades innan verkningsgrad
var uppfunnet ;-). ca 16000 kWh/år
Två elraddar i källaren och varmvattnet värmdes i el-beredare på 300liter.  Total el ca:17000kWh/år.
2006 total el:13850 kWh/år + gas till matlagning ( ej ugn)
2007 total el: 12743 kWh/år
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #9 skrivet: 27 april 2007, 19:33:45 »
Om det har funkat utan problem förut så har du fått läckströmmar mot jord som gör att jordfelsbrytaren (JFB) löser ut. Som andra skrev så kan värmekabeln ha skadats, du kan ha fått in fukt i någon plastskarv till 230-v anslutningen eller så har du fått läckströmmar i själva utomhusdelen. Kolla först upp att det uttag som du kör L/L-pumpen på inte delar  säkring med något annat, därefter får du då mäta mellan jord-fas eller jord-nolla ut mot utedel/innerdel och försöka spåra läckströmmen. Har du ev spolat med vatten på utomhusdelen vid rengöring ?, det kan orsaka krypströmmar, sen kan ev kondensatorn för fläkten vara dålig m.m. Det viktigaste med en JFB är att den ska ha viss tröghet och vara avpassad för L/L, då det finns jfb som inte gillar att vara anlutna mot elmotorer (kompressorn) m.m.
Utloggad Henke_isso
  • Antal inlägg: 10
« Svar #10 skrivet: 30 april 2007, 07:47:05 »
Tack för alla svar!
Har kollat värmekabeln nu och jord felsbrytaren löses ut direkt när man sticker i kontakten ändå!
hmm...
Kan man prova att koppla bort olika delar på utomhusdelen för att lokalisera problemet eller kan man få följdfel då?
En fråga till, Varför utlöses jfb direkt då man kopplar i stickkontakten? har ju stängt av pumpen på fjärrkontrollen!
Eller kan man stänga av pumpen ngn annanstans? Finns ju liksom ingen strömbrytare...
Tack på förhand!
Utloggad mrfrenzy
  • Antal inlägg: 165
« Svar #11 skrivet: 30 april 2007, 10:34:09 »
Antingen monteras den med arbetsbrytare, eller stickkontakt, i ditt fall är alltså stickkontakten "strömbrytaren"
Har du garanti på maskinen så är det bara skicka in den, annars kan du felsöka med maskinen urkopplad med en enkel multimeter:
Mät resistans mellan jord i stickkontakten och en av polerna, om allt är friskt ska det vara oändlig resistans, nu bör du ha en mindre resistans på en av polerna, sätt fast mätprobarna där och aktivera pipfunktionen:
Prova lossa komponenter i utedelen tills det slutar pipa. En spontan gissning är kompressorn.
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #12 skrivet: 30 april 2007, 10:50:52 »
Att jordfelsbrytaren löser ut trots att allt är avstängt beror nog helt på att de relän som finns i din L/L bara bryter fas eller fas/nolla, så jordfelet finns då kvar någonstans.
Dra ur kontakten, koppla sen bort alla anslutningar till ytterdelen och koppla på innerdelen igen, om jfb inte löser ut då är jordfelet i utedelen, löser den ut är felet i innerdelen.
Därefter är det mätning med multimeter mot jord som gäller där du då får lossa en detalj i taget för att hitta jordproblemet.
Troliga felkällor i utedel är: kompressor, kondensator för fläkt, värmesäkringen i fläkten, värmeslinga, termostat till värmeslinga som antagligen sitter med 2 plåtskruv mot chassiet (=jord).
Troliga felkällor innerdel: styrelektroniken på kretskortet, de 2 värmemotstånd som styr regleringen-kolla om den tunna kabeln kommit i kläm när du öppnat/stängt chassiet så att kabeln ev ligger tryckt mot lamellerna som är sylvassa och kan då gå rakt igenom kabelisoleringen.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #13 skrivet: 30 april 2007, 11:41:31 »
Är detta en inverterpump? I alla inverterstyrningar sitter det väl kondensatorer mot jord för avstörning? Jag vet att man kan få problem med större inverterstyrningar att de kan lösa ut jordfelsbrytaren på grund av att strömmen genom kondensatorerna blir för stor. Det skulle kunna vara så att det finns andra krypströmmar, någonstans annan stans i huset, mot jord och värmepumpen tillför lite till som får brytaren att lösta ut.
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #14 skrivet: 30 april 2007, 11:47:54 »
I det här fallet kan man väl utesluta de, då den löser JFB redan vid inkoppling
