Författare Ämne: 34 grader  (läst 5960 gånger)
Utloggad HåkanO
  • Antal inlägg: 32
34 grader
« skrivet: 26 april 2007, 20:52:15 »
 Behöver 4 st 34 graders böjar. Jag vet att man kan kombinera 2 45 graders och vrida till dem litet men det blir en konstig knölig sväng.
ska följa taket upp och sen svänga in mot konvektorn ganska långt ner för att kunna låta kondensslangen gå under rören hela vägen ner.
Man kan ju böja rör genom att värma dom. Tror ni man kan ta bort o-ringarna från en 45 sväng
sätta i två rör och värma själva böjen och sen räta ut den till ca: 34 grader. Låta svalna montera o-ringar och använda som vanligt
Det handlar om sådana här böjar.
Hälsningar Håkan
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: 34 grader
« Svar #1 skrivet: 27 april 2007, 11:17:42 »
Det kan gå att räta ut en 45gr koppling om man är försiktig men det är inte så himla lätt. Risken tror jag är att den tappar i hårdhet om man glödgar upp den och den blir sedan mjuk
Om du inte lyckas är det oftare snyggare att använda två 90gr isf för två 45gr. Alternativt en av varje (90 och 45gr)
/Johan
PS Vad har du för dimension? Kan du inte använda ett rör hela vägen? Du kan säkert få hjälp av någon röris att böja till röret i rätt vinkel mot lite fikapengar.
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad HåkanO
  • Antal inlägg: 32
SV: 34 grader
« Svar #2 skrivet: 27 april 2007, 20:45:26 »
Har provat med en 90 och en 45 men kan inte få till 34 grader. Inte heller två 90 men med två 45 går det men resultatet är som sagt inte vackert.
Tror jag gör som du säger och försöker få ett helt rör bockat. Det är f.ö. 22 mm rör jag använder.
En annan fråga:
Köpte en rörskärare på Ahlsell
men resultatet är en valk i rörmynningen och grader på utsidan inte en slät och fin avskärning. Är det ett dåligt verktyg tror ni???
Håkan
  • Antal inlägg: 4505
SV: 34 grader
« Svar #3 skrivet: 27 april 2007, 21:39:55 »
Med två 90° böjar kan du få till vilken vinkel som helst mellan 0 och 360°. Om det blir snyggt eller inte är upp till betraktaren. Att bocka långa rör i rätt vinkel blir nog snyggare.
Du har förresten ett nästan identiskt rum som jag har, och som skall belönas med frikyla. Jag tänkte däremot sätta konvektorn med baksidan mot ytterväggen och dra rören på utsidan, under panelen. Jag hade även tänkt använda samma typ av konvektor som du har..
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
SV: 34 grader
« Svar #4 skrivet: 28 april 2007, 01:14:00 »
I röret från taket sätter du 90gr röret och det som kommer längs väggen sätter du 45gr. Om det sen är snyggt eller inte får du avgöra själv.
En annan fråga:
Håkan
Inte helt ovanligt med nya rörskärare av hyfsad kvalitet. Trissan är så vass att valsarna på andra sidan inte hinner trycka ner valken som blir efter trissan. I vilket fall som helst så ska du grada röret på både insida och utsida innan du sätter dit presskopplingen. Annars riskerar du att skära sönder O-ringen.
Utloggad HåkanO
  • Antal inlägg: 32
SV: 34 grader
« Svar #5 skrivet: 28 april 2007, 13:16:01 »
Nej det är inte snyggt med så knöliga svängar så det blir till att mäta och åka till närmsta rörböjare. Provade att skära av röret med mycket mindre tryck. Jag vred alltså mycket sakta på tryckskruven med mycket bättre resultat. Med en vass kniv kunde jag skära bort grderna på insida mycket lätt.  :)
Har funderat på det också men har för det första så litet plats under panelen att jag måste in i isoleringen och gräva  och för det andra sitter mina fönster så högt så det blir svårt med gardiner. Har också funderat på att dra rören i krypvinden högst upp och bara föra ner dem rakt i konvektorn. Men då måste jag ändå ha ett kondensrör genom rummet och ut från varje konvektor. Tror det här blir bäst ska bygga in dem i en kanal av samma typ som takpanelen.
Och i andra rummet går de ju i genom tre garderober.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: 34 grader
« Svar #6 skrivet: 28 april 2007, 17:03:44 »
Rörskäraren är för max 12 eller 15 mm, visst den klarar 28 men endast för trånga utrymmen,
Använder en själv men tycker den i stort är helt kass.
Varför inte ta och glödga rören och bocka för hand??
Det kan ju inte vara så svårt, trä i en elbabel inuti och bocka till dina 34 grader så slipper du veck och annat
Måste väl vara det smidigaste om man inte har verktyg
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
SV: 34 grader
« Svar #7 skrivet: 28 april 2007, 19:16:16 »
Vad ä en elbabel?
Jag har bockat en del på frihand men det blir inte så bra.
mvh
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
SV: 34 grader
« Svar #8 skrivet: 28 april 2007, 19:33:48 »
Ha ha ha   elbabel nytt ord för akademin
elkabel menade jag
Utloggad HåkanO
  • Antal inlägg: 32
SV: 34 grader
« Svar #9 skrivet: 28 april 2007, 20:27:40 »
Så man kan alltså först glödga röret och sedan låta det svalna och sen böja. Annars skulle nog babeln bara bli en geggig plastmassa i röret....
 ;D En bra rördagardag har lyckat göra två perfekta hål genom en mellanvägg där halva hålen gick genom en regel...
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
SV: 34 grader
« Svar #10 skrivet: 29 april 2007, 09:45:24 »
elkabel menade jag
Sorry, borde kanske fattat det *roflmao*
Ungefär som att bocka vp rör då? Får man ut elkabeln efteråt? Finns det inte riktiga böjfrädrar för kopparrör?
mvh
Utloggad HåkanO
  • Antal inlägg: 32
SV: 34 grader
« Svar #11 skrivet: 03 maj 2007, 21:55:03 »
Var till rörbockningsfirman idag. Han värmde snabbt upp rören och trädde sen på en fjäder utanpå röret när han böjde. Resultatet var helt perfekt...
Håkan
