Författare Ämne: Hur fungerar STAD ventiler egentligen?  (läst 6010 gånger)
Utloggad zapata
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 146
  • Bättre nu än aldrig
« skrivet: 26 april 2007, 08:50:56 »
Har fått två stycken STAD ventiler installerade på kollektorslingorna.
Undrar nu hur förinställningen fungerar, har förstått att man skall gå efter ett tryckfallsdiagram.
Men kommer denna förinställning fungera som strypning på en av mina slingor?  Sc:,h
Kollektorslingorna är som följer 440m och en på 180m.
Eller skall man helt sonika bara strypa och köra på temperaturen på inkommande brine?
        Mr:R
Nibe 1115 8.5:a Strömsnäs KW300 varmvattenslinga, solslinga. Radiatorer total uteffekt 20 kwh + golvärme 20m² värmer 260m² Kurvlutning 4 parallel 1 Temp:21,5º Delta T 8-10 grader
Markkollektor 440+220 meter i siltjord.
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Hur fungerar STAD ventiler egentligen?
« Svar #1 skrivet: 26 april 2007, 09:56:41 »
Jag skulle nog strypa den kortare slingan så att temperaturen blir lika i slingorna.
Enklast är oftast bäst.
Finns det någon med en mer vetenskaplig metod?
///AndersA
