Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Fujitsu
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Nocria 18 gav ingen värme efter 1.5 vecka?
Ämne: Nocria 18 gav ingen värme efter 1.5 vecka? (läst 3525 gånger)
rolle46
Kan värmepumpar
Stad/land: Norrtälje,Österviken
Antal inlägg: 113
Jag älskar värmepumpar!
rolle46
25 april 2007, 18:47:52 »
Hej,nu har vi installerat en Nocria 18 och den har gått utmärkt sen installationen,förvisso inte så kallt på nätterna nu men ändå. Imorse så tyckte vi att det var lite kallt inne och mycket riktigt så stämde det. Gick fram till innedelen och fläkten snurrade på men tji värme kom ur den. Gick ut och kollade utedelen och den snurrade också. Stängde då av hela anläggningen och startade den igen och kollade 1 timme senare och då hade den börjat värma igen. Det kan ju vara svårt att spekulera i vad som hänt men är det nån annan här som upplevt samma problem?
Bor i Roslagen,huset 170 kvm.Fujitsu Nocria 18+kakelugn och direktverkande fläktsystem,
13000 kvh/år i snitt dom senaste 20 åren!
tolins
I branschen
Stad/land: norrbotten
Antal inlägg: 1107
tolins
SV: Nocria 18 gav ingen värme efter 1.5 vecka?
Svar #1 skrivet:
26 april 2007, 07:26:07 »
har du satt fjärren på heat så den inte står på auto,om problemet kommer tillbaka testa med att höja tempen på fjärren. Om den då börjar värma kan man utesluta en del fel.Tycker inte som att det låter som något fel på apparaten för då ska den stanna helt o lamporna börja blinka
rolle46
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 113
rolle46
Svar #2 skrivet:
26 april 2007, 20:41:24 »
Jorå den stod på Heat hela natten och Autoläget blev jag lite varnad för att använda så det var inte felet men inatt så gick den som vanligt igen. När jag upptäckte felet så ställde jag upp tempen till 28 grader för att se om det kom någon värme men icke så därför stängde jag av den och startade den igen. Jag får väl ha ett vakande öga på pumpen ett tag framöver men nu är det ju så varmt att det lär väl inte behövas nån värme nu.
Northkingen
Power By Fujitsu
Stad/land: Norsjövallen/Sverige
Antal inlägg: 2352
Karma +6/-6
Carpe Diem
Northkingen
Svar #3 skrivet:
26 april 2007, 20:48:45 »
Tänk på att från det du ökar på tempen med fjärren tills det börjar komma värme kan ta ett tag...... kanske 1-2 minuter. Men du kanske väntade en stund?
//Krister
1st Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria och 1st Panasonic HE-12 DKE. Bättre med för stora än för små hihi. Vedkamin Handöl 34T 7kw. 1 1/2-plans Platzerhus byggt 1978 på 230kvm i Norsjö kommun (Norsjövallen) Norrlands inland mellan Skellefteå och Lycksele.
rolle46
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 113
rolle46
Svar #4 skrivet:
26 april 2007, 20:57:36 »
Jo jag väntade nog drygt 5 min.innan jag gjorde den strömlös.
Northkingen
Power By Fujitsu
Antal inlägg: 2352
Karma +6/-6
Carpe Diem
Northkingen
Svar #5 skrivet:
26 april 2007, 21:06:35 »
Ok då var det ju inte det felet heller då
Men när den gick och inte gav någon värme det blinkade inte någon lampa på fronten på inndelen då?
//Krister
Northkingen
Power By Fujitsu
Antal inlägg: 2352
Karma +6/-6
Carpe Diem
Northkingen
Svar #6 skrivet:
26 april 2007, 21:08:49 »
Här har du en länk till felsökning
http://www.fgnordic.se/d/download/1173771031_de.pdf?FGNordic_partners=d1711f578d15969bd749a6578b5847a1
Vet inte om du blir hjälpt av den men du kan då kolla på den iaf.
//Krister
rolle46
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 113
rolle46
Svar #7 skrivet:
26 april 2007, 21:39:02 »
Nej det blinkade ej nån lampa utan det var bara den fasta röda som lös som vanligt,tackar för länken ska studera den imorrn!
Northkingen
Power By Fujitsu
Antal inlägg: 2352
Karma +6/-6
Carpe Diem
Northkingen
Svar #8 skrivet:
26 april 2007, 21:41:48 »
Ok hoppas bara att den funkar nu då är det ju inga problem..... annars får du väl använda dig av garantin..... funkar inte grejerna så är det ju bara att dom kommer och fixar den åt dig
//Krister
Fujitsu
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 4529
användare: 1
Daniel.
