Författare Ämne: kobberrør ?  (läst 3327 gånger)
Utloggad Claus-Dansk
  • Antal inlägg: 8
kobberrør ?
« skrivet: 25 april 2007, 15:39:48 »
Jeg kan se at alle bruger kobberrør til brine
er der en forklaring på det ?  ???
Claus
jeg kan god læse Svensk men desvære ikke skrive det  :-[
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: kobberrør ?
« Svar #1 skrivet: 25 april 2007, 16:13:17 »
Normalt används (i Sverige) plaströr för brine på utsidan av huset och kopparrör på insidan.
VP Driftsatt 2005-02-10
  • Antal inlägg: 8
SV: kobberrør ?
« Svar #2 skrivet: 25 april 2007, 19:38:13 »
ja kopparrör på insidan, ikke plaströr stålrör eller andet er der en forklaring på det ?  :)
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: kobberrør ?
« Svar #3 skrivet: 25 april 2007, 20:06:03 »
Plast ej godkänt ihop med etanol inomhus
Järn måste rostskyddsmålas om de ska användas på brinesidan
Koppar, smidigt vad mer behöver man säga
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
SV: kobberrør ?
« Svar #4 skrivet: 25 april 2007, 20:38:32 »
Hur var det på glykoltiden? Var det inte koppar även då?
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
SV: kobberrør ?
« Svar #5 skrivet: 25 april 2007, 20:42:58 »
till vår gamla grundvattenpump hängde pemslangen i taket
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
SV: kobberrør ?
« Svar #6 skrivet: 26 april 2007, 11:26:59 »
Jag har läst det tidigare men vet du om det finns någon länk/dokument som stödjer "påståendet"?
Frågan är om det är ett lag/regelkrav med tanke på att nivåkärlet är i plast.
Brine med 30% inblandning som brandfarlig vätska och klassas med 2a.
4.3.1 En rörledning skall genom sin förläggning och i övrigt vara skyddad mot skada
genom sättningar, trafik, nedfallande föremål, uppvärmning och andra yttre faktorer.
Detsamma gäller i fråga om anordningar som bär upp rörledningen.
En rörledning skall vara utförd eller förlagd så att den inte skadas av termisk expansion
eller kontraktion.
4.3.2 Kulvertar, skyddsrör och liknande anordningar för rörledningar skall vara
tillräckligt ventilerade. Rörgenomföringar till byggnader skall vara täta.
