Författare Ämne: Värmepump till garage på 40m2  (läst 4245 gånger)
Utloggad Blacky
« skrivet: 25 april 2007, 08:42:11 »
Hej, undrar om det finns någon luft-luft värmepump som kan funka till ett garage på 40 m2 med 2,50m i takhöjd. Tanken är att det ska vara ungefär 10-12 grader i garaget under den kalla delen av året.Detta för att slippa rostangrepp på verktyg mm.
Det känns som att det är lite för liten volym att jobba mot för att värmepumpen ska fungera på ett bra sätt
// Anders
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
SV: Värmepump till garage på 40m2
« Svar #1 skrivet: 26 april 2007, 07:41:49 »
Vi monterar ofta i garage liknande ditt o det fungerar perfekt,det man bör tänka på är att inte köpa för liten pump garaget kräver mer än vad kvm-ytan visar.I ett garage som ditt monterar vi oftast en 5kw pump *vinkar*
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #2 skrivet: 26 april 2007, 08:06:43 »
10 grader klarar bar IVT:s värmepumpar, de flesta andra har 16 grader som lägsta möjliga rumstemp.
« Svar #3 skrivet: 26 april 2007, 12:51:49 »
Vissa av Daikins modeller har +10
mvh
TS
« Svar #4 skrivet: 26 april 2007, 13:50:42 »
OK, det var en nyhet för mig.
Tack för upplysningen.
Utloggad vpdiesel
  • Tycker det är skit kul med luftvärmepumpar
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 82
  • 2 St He-9dke för att dom är så jävla bra!
    • Broms & Toppservise AB
« Svar #5 skrivet: 02 maj 2007, 12:53:36 »
Hej jag tycker du ska köpa dig en Chunlan 50 den går att ställa på 15 som lägst. det kör jag i mitt garage och det funkar rolex Thumbsup
Bor i 2-plansvilla 100 kvm boyta med källare också 100 kvm i Stockholm segeltorp byggt 75 - 78 och välisolerat. värmer med 2 st Panasonic He9dke en på varje plan. I garaget på 35 kvm har jag en Chunlan 50GW
