Författare Ämne: Funai FC-70SH (ON/OFF)  (läst 2792 gånger)
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« skrivet: 24 april 2007, 20:04:17 »
Någon som har tillgång till kopplingschema för denna modell?
Eller vet i allmänhet om det brukar sitta en tryckbrytare i innerdelen på en ON/Off pump som känner av gastrycket?
Jag har konverterat en FC-70SH till enbart AC med vatten istället för utedel, skulle nu gärna vilja få igång styrningen till kompressorn med det tillåter inte innedelen.
Som det är nu så fungerar den på så vis att fläkt går igång på den fart man väljer och spjället blåser dit man vill. Dock gör den inga försök att starta kompressor, det funkar dock utmärkt när man kör i testläge.
Det jag tänkt att använda kompressorutgången till är en magnetventil för vattnet så det endast går vatten igenom denna när behovet finns.
Några idéer?
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
SV: Funai FC-70SH (ON/OFF)
« Svar #1 skrivet: 24 april 2007, 20:37:22 »
Hmmm attans  fiR: Inga givare på nån gasledning iaf..
Skall tillägga att jag testade att köra igång den tidigare också när allt var inkopplat, samma resultat. Funkar inte vid påsättning men kör man i testläge så startar fläkt, kompressor m.m.
Kan de va så illa att det är styrningen som är "kass" tro.. jaja den styr ju det viktigaste i mitt fall iaf.. fläkten.. Hade dock varit trevligt att få igång kompressorstyrningen me.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #2 skrivet: 24 april 2007, 21:07:28 »
Gör en egen styr, det kan ju inte vara så svårt med en on/off som ej behöver göra ngn avfrostning.
En termostat på in-luften eller du ville ju använda styrtråden från innerdelskretskortet givetvis om det nu finns ngn sån??
Har du kollat??
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #3 skrivet: 24 april 2007, 21:14:38 »
Har du kollat??
Det sitter dels tempgivare för luft in i innerdelen samt en för gastemp.
Skulle ju iof kunna vara avbrott i någon av dessa som göra att den vägrar starta. Låter dock osannorlikt... eller inte, får nog ta och testmäta dessa.
Jo det hade ju vart smidigt att sköta allt från fjärren. går det så är det ju så jag vill ha det  ::)
Alternativa lösningen jag funderar på är en vanlig rumstermostat, känns dock för simpelt  :D :D
Har kollat i utedelen, den innehåller ingen logik. Dit går det bara nolla, styr till fläkt, 3vägsvent och kompressorn. Simplare kan det väl inte bli antar jag.. Hade då tänkt mig att styra magnetvetnilen för vatten med styren till kompressorn.
« Senast ändrad: 24 april 2007, 21:17:36 av citactiva »
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #4 skrivet: 24 april 2007, 22:00:39 »
Skam den som ger sig  ;D
Jag lät den stå på när jag gav upp för att kolla på tv istället.. när jag kom tillbaka "gick" kompressorn  studs studs studs
Det var bara jag som var för otålig.. först 3 min efter start så ger den order för att köra igång kompressor. och den reglerar sedan som den skall  Thumbsup
Nu kan jag bygga min special AC som jag ville ha den  :)
