Författare Ämne: "finta" acctank  (läst 42973 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: "finta" acctank
« Svar #75 skrivet: 29 april 2007, 21:28:00 »
hej ..
tror mer på en ren tank ..med tapp automat
billigare å effektivare
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
SV: "finta" acctank
« Svar #76 skrivet: 29 april 2007, 21:52:31 »
Hur kan Du slösa mindre vv med ett uttag i mitten
Jo, tänk dig att du kan få ut 45 grader i mittutaget och 70 i det övre men du vill bara ha 50 grader. Utan dubbla blandningsventiler så kommer du skicka in allt det 45 gradiga vattnet i övre slingan. Toppen kyls av och du måste blanda in mycket kallvatten för att få ner det till önskad temp. Med dubbla ventiler behöver bara en liten del av vattnet gå igenom övre slingan och man behöver inte spä in något kallvatten alls. Det varma vattnet från övre slingan späs med ljummet vatten från den nedre. Det kan tom vara så att man få ut 50 grader bara på nedre slingan och då behöver det inte gå något vatten alls i den övre.
Samma här. Enda nackdelen är väl att det är mer prylar som kan och kommer att gå sönder.
mvh
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: "finta" acctank
« Svar #77 skrivet: 29 april 2007, 21:54:31 »
hej ..
Blir ju samma sak, med den skillnaden att med en tappautomat så sker vvx utanför tanken, å det vill jag slippa. Det är bara att man inte ännu gjort en tank som jag vill se den, man fortsätter i gamla hjulspår, å verkar inte vilja förnya nåt. Placerar man allt på insidan slipper man pumpen, å har då vv även vid strömavbrott + att vvx alltid håller samma temp som vv. Nää, tapp-vv-automat är en nödlösning till dåligt gjorda tankar, tycker jag. Eller om man vill använda en befintlig tank...
mvh humlan.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
SV: "finta" acctank
« Svar #78 skrivet: 29 april 2007, 22:01:57 »
mvh
Men nu har Du väl ändå halkat lite snett i tänket  :) Är vattnet hett, behövs nästan inget alls, utan mest bara kallvatten, å kallvattnet går ju inte genom tanken. Tar Du däremot endast 45 gradigt vatten från undre delen, så fylls på det på med +4 gradigt vatten i botten. Som jag ser det så kommer det att gå åt lika mycket energi i båda fallen, å kyla ner lika mycket av vv...
mvh humlan.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: "finta" acctank
« Svar #79 skrivet: 29 april 2007, 22:14:02 »
hej
felet e är ju det att en vettig sling tank inte är billig,det ska gå termostat styra en plattis så den bara tar precis den värme den behöver för att producera sitt 55 gradiga vatten
lite som proffessorn skriver om i tråden
visst går det säkert köpa en bra tank ,men tyvär så e det inte aktuellt i dom flesta fall där man vill montera in solvärme så det har hummlan rätt i det e som en nödlösning
som funkar bra....att köra vvautomat
tyvär så är det ju inte många som vill investera i en värsting tank + solfångare
+ en låda med andra grejer för att det ska funka bra
ska solvärmen bli attraktiv måste det kosta lite,funka hyfsat å va billigt att installera
å hand ha ....dvs att dom inte behöver bry sig
för priset tror jag en varmvatten automat är det vettigaste,går att efter montera ganska lätt...
fular man sen till det med in å utgångarna på tanken så tror jag att det ska gå få till ett vettigt system som oftast fixar att hålla huset med varmvatten ochvärme till vissdel
« Senast ändrad: 29 april 2007, 22:15:44 av Dr Chun-Lan »
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
SV: "finta" acctank
« Svar #80 skrivet: 29 april 2007, 22:42:40 »
Att nån inte ger sig. Det finns en regel oavsett du har vvslingor, tappautomater eller förådsberedare. Tillförd energi får inte understiga tappad, då får du kallare vatten.  :D
Jag undrar bara om ni inte har fått temp i hjärnan  *roflmao*
/Bosse
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
SV: "finta" acctank
« Svar #81 skrivet: 29 april 2007, 22:44:09 »
En automat är inte billig, så det måste gå att bygga in mycket billigare, då det blir en enklare lösning... Dessutom vill jag kunna använda det vv som finns i tanken, även vid strömavbrott  :)
mvh humlan.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
SV: "finta" acctank
« Svar #82 skrivet: 29 april 2007, 22:46:24 »
/Bosse
Jag säger ju det, spelar ingen roll var man hämtar ut det  :) Likväl som det behövs mindre energi för att värma till en lägre temp.
mvh humlan.
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
SV: "finta" acctank
« Svar #83 skrivet: 29 april 2007, 23:16:38 »
Nej jag har rätt för mig. Visst, det går åt lika mycket energi i båda fallen, men när du inte får ut 40 gradigt vatten till dushen så är tanken ju tom. I sämsta fall kan du ha 500 liter 40 gradigt vatten och i bästa fall 250 liter 4 gradigt men 250 liter 76 gradigt, det är samma mängd energi. Visst jag överdriver men vilket föredrar du? Har man det bättre systemet kan man minska på mängden lagrad energi och få mindre läckage. Kallare bottentemp ger dessutom effektivare solfångare.
Att värma till för hög temp är att förstöra toppskiktet.
mvh
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
SV: "finta" acctank
« Svar #84 skrivet: 29 april 2007, 23:53:03 »
Ja jag har aldrig haft nåt sånt där problem med vv under dom 14 år jag kört med solfångare, så jag har svårt att se problemet. Eller förstå varför Ni har problem med att få vv att räcka till. Jag bara låter solfångarna gå, å är vattnet varmt, så duger det för mig  :) Fast jag var nog så där i början jag med..., skulle ha så varmt som möjligt i tanken.
mvh humlan.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: "finta" acctank
« Svar #85 skrivet: 30 april 2007, 00:14:22 »
hej ..
det e nog bara jag som vill ha varmt vatten ;)
nää skämt å sido håller med jompaa
ska du ta ut eller värma 50liter vatten  till 50 grader så går det åt en fast mängd energi
kvittar om du har slinga eller plattis du växlar med
så i mitt fall handlar det om att kunna få ut nått använbart ur tanken = hög temp
kallt vatten blir det sen ..i tanken...så det har jag ochså
förmodligen så har jag nått fel i mitt va system ...har jag 100 liter varmvatten i min tank eller elberedare så räcker det knappt nånstans...duchar frugan,nån av ungarna å till sist jag så får jag springa genom duchen
nu med 50 grader i acctanken  dvs 400liter vatten+ 100 i beredaren + min 100 liters elberedare sviktar vattnet inte en mm
jag vet att jag har över laddat rätt rejält,men jag hatar att tvätta mig i kallt vatten
det är för mig en gåta hur 50 grader i en tank med slingor fixar att värma vatten så det räcker till en familj på 3 st
om det va dvärgar  kunde jag mer tro på det,då måste det gå mindre vatten ;D
utan skoj har nån bekant som påstår att deras vamvatten dör om tempen går under 60 i
hanns tank.slingan hinner inte göra vatten i nog stor mängd om tempen droppar
så hur ni fixar det på 40-50 skulle jag vilja veta ..
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
SV: "finta" acctank
« Svar #86 skrivet: 30 april 2007, 00:40:24 »
Har han dubbelslinga .. det är a & o
/Bosse
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
SV: "finta" acctank
« Svar #87 skrivet: 30 april 2007, 09:04:35 »
Har sovit på saken och tänkt lite till. Ovanstående stämmer inte. Vad jag menade var att om man utgår från 500l 76 gradigt vatten så har man i båda fallen tagit ut samma mängd energi men i det senare så har man lika mycket kvar att hämta. Men det förutsätter ju ett perfekt system och jag undrar om man inte skulle kunna få ut lika mycket med en slinga som går från botten till topp under förutsättning att värmeöverföringen är 100%. Nu är den ju inte det. Om man har en två meter hög tank och en 20 meters slinga så blir det 1m per dm. Tanken kommer inte att kylas helt i botten innan man börjar tulla på nästa "lager". Mittutag och dubbla blandare kan hjälpa upp ett sådant system och i ett traditionellt system där man har varmvatten i toppen och radiatorvarmt vatten i botten gör det definitivt nytta. Jag tror inte att du har problem med vv humlan men jag är övertygad om att allt går att göra bättre. Här kan man läsa lite om hur olika åtgärder förbättrar systemet:
http://www.boras.se/download/18.1ced821102243aa59f8000972/Formas+sol.pdf
En tappvatenautomat kan tex höja solvärmeutbytet med 22%. Hur stor skilnad det är med eller utan förvärmningsslinga finns inte ens med. Det är helt otänkbart att inte ha förv.slinga.
mvh
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: "finta" acctank
« Svar #88 skrivet: 30 april 2007, 09:31:02 »
Om vi alla nu läser denna ovanstående länk så borde vi vara rörande överrens om vilket som är bäst...eller...
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: "finta" acctank
« Svar #89 skrivet: 30 april 2007, 09:47:10 »
hej
tjaa tycke det lutar åt varmvarmvatten automaten som det ser ut i dag =)
säg du behöver 10 liter 70 gradigt vatten för att producera 15liter  55 gradigt vatten
 70 in = 10 grader ut ur plattisen
släpper man ut 10 grader i botten så stannar det i botten = perfekt skiktning
energi mängden som går åt är fast det går som inte att tulla på det ,tvivlar på att det finns nått annat som e lika effektift
det skulle möjligt vis va en slinga på 100m i tanken å en tank som va 4m hög  >:D
