Författare Ämne: "finta" acctank  (läst 42973 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: "finta" acctank
« Svar #60 skrivet: 29 april 2007, 09:52:42 »
hej
har jag 60-80 i topp fixar jag en eller 2 duchar rakt av utan att tappa effekten i förådsberedaren...
sen så blir det ju fis ljummet 40-45 grader men det kvittar vattnet är ju ändå förvärmt
så elberedaren behöver jubba betydligt mindre
jag ser det så att 2 duchar är gratis å sen så är vattnet förvärmt så gott det går
= hyfsat stor besparing
högst upp på önskelistan står en tappautomat,det blir en sån nästa sommar
ska se om jag inte fixar att göra så det här funkar hjälpligt
problemet e att det knappast går sälja in en anläggning som bara gör  40 grader hos nån som eldar ved...
dom har högre krav än så...i regel har dom samma fel eller mer fel som jag
förådsberedare + stor tank ...inte bra om du ska ha solvärmen att funka
det finns inte en vedeldare som e frisk som byter ut sina tankar som funkar,,måste man börja byta tankar så e det bättre afför att värma vattnet med el
det e därför jag vill fixa fram en vetig lösning som funkar hjälpligt åt folk som sitter med
750 liter tank å föråds beredare
Är faktiskt hyfsat nöjd i dag ...har jag 50 grader i topp  40 i mitten på tanken
å 25i botten  (som vanligt)  där e ju inte vattnet värmt på en eller 2 dagar
det duger gott om jag fixar att hålla tanken runt 50-55 i topp på morgonen..då har jag ju bra med förvärmt vatten till första duchen  Thumbsup
« Senast ändrad: 29 april 2007, 10:00:01 av Dr Chun-Lan »
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1760
    • Min logger
SV: "finta" acctank
« Svar #61 skrivet: 29 april 2007, 13:06:10 »
Jag har tänkt att koppla så här i kommande sol projekt .
Det borde vara ungefär som Dr Chun-Lan vill ha det ?
http://xs.to/xs.php?h=xs114&d=07170&f=Sol.JPG
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: "finta" acctank
« Svar #62 skrivet: 29 april 2007, 13:23:04 »
hej
inte riktigt ..du väljer bara vart du laddar in vattnet i mitten eller i topp
enligt mitt sätt å se det ...bort kastat
toppladda allt vatten i stället eller lada in 30-50 cm från toppen
då får du en snabb tank
det e kallvatten uttaget du ska kunna växla i tanken = högt upp liten tank som går fortare att värma upp vid tex dåligt väder ...
i botten full tank storlek,om det är bra väder i flera dagar så får du hela tanken varm
fick jag välja fritt så toppladdade jag tanken jämt,sen så hamnade första utaget ca 50-60 cm under inloppet i topp  nästa hamnar i botten ...
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
SV: "finta" acctank
« Svar #63 skrivet: 29 april 2007, 13:27:20 »
Jag tror båda era lösningar är bra. Hansson har en förvärmningsslinga så att han värmer bottenvattnet är inte bortkastat.
mvh
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: "finta" acctank
« Svar #64 skrivet: 29 april 2007, 13:59:13 »
hej ..
joo fast då skulle han lika gärna kunna lägga in loppet från plattisen mitt i tanken
eller 40 cm ovanför det lägre intaget
värmen stiger ju
felet som blir e att det blir ett tokslött system + att du måste värma hela tanken i en gång
mitt inmatnings hål på tanken sitter ca 30 cm från topp,då det laddar in vatten måste jag först värma uppåt mot toppen till 48 grader sen börjar tempen på vattnet att vandra neråt
i sakta mak ...så det är inte helt dumt att ha inloppet en bit ner på tanken 30-50 cm
det e beydligt vettigare än att botten ladda hela tanken
det e överlägset det sämsta sättet att ladda en tank
 :D
eller ...
topplada hela tiden å dra ut vattnet i botten,,,värmen knatar neråt i tanken så han kommer ändå att förvärma i första slingan i botten å få en jädrigt bra skiktning i tanken
men jag gillar iden med att klippa av tanken på mitten,man får ett snabbare systenm
å det skicktar sig otroligt bra i tanken..men det e ju mäst pga att jag har skit beredaren jag har i min tank
jag måste ju ha varmt vatten i tanken för det ska funka bra  å det går fortare å värma upp  250 liter än 500 liter...
« Senast ändrad: 29 april 2007, 14:06:44 av Dr Chun-Lan »
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: "finta" acctank
« Svar #65 skrivet: 29 april 2007, 14:15:22 »
Om Du har beredare, så bör det fungera, men med vv-slinga är det troligen meningslöst, kanske t.o.m dumt. Med en vv-slinga så används den nedre delan av tanken till att förvärma vv, så är den kall drar det jäkligt mycket värme från toppen av tanken, om det alls går att få tillräcklig temp ur kranen.., man lär iaf få spola långsamt.
mvh humlan.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: "finta" acctank
« Svar #66 skrivet: 29 april 2007, 14:32:36 »
hej
så du menar att om man kör slingor måste hela tanken va varnm ??
vart for vitsen med att slingor skiktar tanken bättre ???
har du 25-30 grader i botten värmer det ju ochså vattnet i slingorna..
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: "finta" acctank
« Svar #67 skrivet: 29 april 2007, 15:12:07 »
hej
har klurat på en sak till....
är det dumt att splitta in röret i tanken,å göra en temp styrd inladdning
dvs allt under 45 grader botten laddas  har ju i regel kallt vatten i botten på tanken
det enda som egentligen behövs är en termisk växelventil som ändrar flödet mellan 2 portar
dvs
TERMOVAR AF TERMISK VÄXELVENTIL
den fixar jobbet,det går att skicka allt under 45 grader i ett rör ...i botten
sen växlar den port vid ca 45-50 grader,den porten sitter givet i topp på tanken
kruxet e väl hur fn man ska styra pumparna,,,,,, då blir det till att sätta temp givaren lågt i tanken
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
SV: "finta" acctank
« Svar #68 skrivet: 29 april 2007, 15:34:13 »
hej
Det är två vv slingor, en förvärmningsslinga i botten, å en som slutvärmer i övere delen av tanken (större tankar med ack å skiktning). Solvärme är inte avsett/tänkt att köras mot höga temeraturer, därför tillverkas heller inte tankarna för solvärme på det sättet. Den laddas endera med en utdragen slinga från ca 1/3 från toppen, ända ner till botten. Eller så finns en större liggande slinga i botten av tanken, oftast då i mindre tankar för enbart vv. Skiktning är inget man bryr sig i, så länge det inte är frågan om större volymer/tankar. Det är så, för att verkningsgraden på solfångarna minskar så mycket vid högre temeraturer, men i stället så laddar man oftast under en lång tid. Om jag valt att ha den temp Du vill ha, så skulle jag först ladda en mindre beredare från ett större solfångar-system till hög temp, därefter överskottet till en ack-tank på vanligt solfångar sätt. Men jag vet ingen som gör så, då det krävs mer solfångare än vad som behövs för 50-60 grader... Glöm inte heller, att i en tank med slingor, så skickar Du in 4-5 gradigt vatten, så fort Du öppnar vv-kranen, så det gäller att få upp den tempen, innan vattnet når till den övere slingan. Å har man rätt dimensionerat, så kommer kallvattnet att värmas i takt med tempen i tanken, å har förhoppningsvis nått samma temp som toppen av den, när det lämnar vv-slingan. Tanken kommer då att kylas från botten, vilket gör att den behåller sin värme i toppen länge... Det här blev lite rörigt, då det blev blandat vad jag tror gäller för olika tankar/system  :)
mvh humlan.
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
SV: "finta" acctank
« Svar #69 skrivet: 29 april 2007, 16:04:30 »
värmen stiger ju
Jo, värmen stiger men på vägen blandar det sig med det kallare vattnet ovanför intaget så det bästa är två intag, ett i toppen och ett längre ner. Sedan förstår jag inte varför inte förvärmningsslingan går ända upp till och möter topslingan på 1/3-del eller kanske tom på mitten.
Sun-Lan, tänk oxå på att det är skilnad på system som bara används för vv och ett som även används för uppvärmning. I det senare kan man ha mycket nytta av vatten som "bara" är 30-40 grader.
Tillägg: Jag håller själv på att bygga ett system med två intag men jag är inte säker på att jag tjänar så mycket på det. Sommartid verkar jag kunna hålla hela tanken varm från ett intag mitt på tanken och under eldningssäsongen kan jag lika gärna bara ladda nedre delen och använda det till uppvärmning.
mvh
« Senast ändrad: 29 april 2007, 16:14:18 av Professor Kalkyl »
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
SV: "finta" acctank
« Svar #70 skrivet: 29 april 2007, 16:48:10 »
Just det, dom 30-40 graderna är det bästa med solfångare, för den tempen får Du nästan med vilket väder som helst. Å med dom tokfina lågtemp uppvärmningssystem som finns idag, är det guld värt. Högre temp än så behövs inte för att hålla varmt å skönt inomhus. Vilket gör att det går att klara stora delar av årsbehovet, av både vv å värme med enbart solfångare. Nåt att tänka på för dom som bygger nytt, eller inst golvvärme...
mvh humlan.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: "finta" acctank
« Svar #71 skrivet: 29 april 2007, 16:54:14 »
hej
Hum-Lan
till det med slingan ...då skulle ju lika gärna slingan kunna va hel inne i tanken dvs en lång slinga som går från botten tilll topp ....typ stående i tanken
eller man kunde ha ett rostfrittrör på tex 250mm som stog inne i tanken å hadde insläppet för kallvattnet i botten iomed det kalla stannar i botten
Proffessor Kalkyl
 sätt ett intag högt typ 20-30cm från toppen å det andra i botten på tanken så kan du välja.
jag tror du kommer att använda det längst upp a:gl
e då nöjd har ca 55 grader i topp + 45 i mitten på tanken,trots att det har vare skit väder
i dag ....det snöade mitt på dan  8)
« Senast ändrad: 29 april 2007, 16:57:00 av Dr Chun-Lan »
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
SV: "finta" acctank
« Svar #72 skrivet: 29 april 2007, 17:36:12 »
Javisst, å jag vet faktiskt inte varför den är delad, men jag har sett tankar med slinga från botten till toppen på senare tid. Å ju längre å mer utdragen slinga, desstom bättre... Det där med röret, blir ju nästan som en beredare, å spolar Du hårt så rörs/blandas vattnet om i tanken. Med slingor kommer ju aldrig tapp vv aldrig i kontakt med ack-vattnet, å man slipper det problemet.
mvh humlan.
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
SV: "finta" acctank
« Svar #73 skrivet: 29 april 2007, 20:35:09 »
Det var ungefär så jag menade. Att den ska vara delad är för att med ett mittutag och dubbla blandare så slösar man inte på det dyrbara topskiktet i onödan.
Det blir nog 2 in- och två utlopp men det övre utloppet blir i så fall på mitten på samma nivå som returen från radiatorkretsen.
mvh
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
SV: "finta" acctank
« Svar #74 skrivet: 29 april 2007, 21:01:55 »
Hur kan Du slösa mindre vv med ett uttag i mitten  Sc:,h Hetare tappvatten = mindre antal liter i uttag, så det måste ju gå på ett ut.... En lång stående vv-slinga i klen dimension måste va det bästa. Så klen som max uttag av vv tillåter. Till det en hög å smal tank, så kommer avkylningen när man tappar vv att bli låg, till det en liggande slinga/vvx i toppen för värmen . Så tycker jag en kombitank bör se ut, om jag får välja iaf. Kanske tänker jag fel...
mvh humlan.
