Författare Ämne: "finta" acctank  (läst 42973 gånger)
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
SV: "finta" acctank
« Svar #45 skrivet: 28 april 2007, 18:18:54 »
Bifogar en proffs ritad bild över det jag lurat på...där dom röda x sitter på ledningarna det är där det ska in magnetventiler förhoppnings vis
men det måste va en som e öppen vid späning å en som e stängd då den får ström
då kan man använda soldatorn på ett enkelt sätt  Thumbsup
Ännu enklare blir de om du sätter en växelventil som växlar utgång när den blir strömsatt, då behöver du ju bara en ventil.. Det var väl nån som tipsa om en sådan i en denna eller den andre tråden du har som handlar om samma sak.
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: "finta" acctank
« Svar #46 skrivet: 28 april 2007, 18:43:20 »
hej ..
joo det va nån som hittat en sån ... det fukar bra med den ventilen med
felet va ju att den inte e riktigt gratis...skulle ha hittat nån firma som säljer billiga ventiler
som styrs med 220 v och har 1/2 gäng
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: "finta" acctank
« Svar #47 skrivet: 28 april 2007, 18:49:58 »
hej ..
Vad är billigt?
mvh humlan.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: "finta" acctank
« Svar #48 skrivet: 28 april 2007, 18:58:26 »
hej
billigt tjaa nån hundring per ventil typ 3-400..kostar dom mer så kan jag ju lika gärna köpa
växelventilen för 1200 eller vad den gick på
har bestämt mig färdigt nu hammnar det översta uttaget i hålet till elpatronen...precis under beredaren
har ju ett hål till för elpatronen så det går att flytta om den ..en gång till.. ;)
sätter jag det översta utags röret där så kommer jag i princip bara att värma varmvattnet med solvärmen ,inte just nått annat tank vatten
% så bör det bli ca 50% av tanken jag värmer upp då ,som jag har rören i dag så e det ca 75% av tanken som värms
gör jag så ,,,,,måste jag ha ventilerna i funktion,glömmer jag att slå om ventilerna
tanken vid 50% laddning av tanken så kommer nog det att stängas av pga kokning
iofs är det väl inte hela värden men det e ju lite onödigt ...
bäst vore ju om allt va underhålls fritt så det bara snurrar på
« Senast ändrad: 28 april 2007, 19:09:42 av Dr Chun-Lan »
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
SV: "finta" acctank
« Svar #49 skrivet: 28 april 2007, 19:07:23 »
hej
Finns på eBay i Tyskland.... Har inte nån riktig koll på vad Du är ute efter, nåt sånt här? http://cgi.ebay.de/Elektro-Magnetventil-3-8-NC-direkt-V45-12V-230-V_W0QQitemZ130102601407QQihZ003QQcategoryZ57489QQrdZ1QQcmdZViewItem Annars så får Du precisera lite mer...
mvh humlan.
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
SV: "finta" acctank
« Svar #50 skrivet: 28 april 2007, 19:09:27 »
hej
Billigaste magnetventil jag hittade gick på 900kr..  nån hundring dyrare än de vanliga då min klarar färskvatten.. Tror då inte du hittar nån magnetventil för 3-400 om du inte skall köpa beg. då. Den jag köpte har R15 inv.
Edit.. Ja eller köpa den i tyskland då  ;D tänkte inte på de när jag köpte min, fler saker hade blivit inköpt därifrån annars.
« Senast ändrad: 28 april 2007, 19:12:56 av citactiva »
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
SV: "finta" acctank
« Svar #51 skrivet: 28 april 2007, 19:10:07 »
weee det funkar helt super,det laddar helt perfekt
allt nedan för mitt övre utags rör är iskallt 25 grader i morse å 25grader nu
ledningen in till plattisen är  het säkert 45 grader  1dm nedanför sitter det en rörmuff den är
kall ....det skiktar sig jädrigt bra  ;D
topp temp 60 mitt i tanken 50grader
Vad händer med skiktningen då du använder vattnet i beredaren?
/Anders
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: "finta" acctank
« Svar #52 skrivet: 28 april 2007, 19:17:23 »
vad som händer ???
det vanliga tanken blir kall =)
det e ju det som e standard felet med förådsberedarna...
det e därför jag vill ha 65-70 runt beredaren så fixar den att ducha en eller 2 gånger
jag tror att om jag fixar att koncentrera värmen i topp på tanken i stället för i hela tanken så
kommer det att funka bättre...
jag förbrukar ju inte allt vatten i tanken då man duchar..det förvärms ju till min elberedare så
där har jag ochså 100 liter förvärmt + lite elberett vatten
kopplar jag dessutom in min riktiga blandar ventil efter elberedaren så bör vattnet räcka jädrigt bra
sen om tanktempen droppar ner till 40-45 spelar mindre roll ,jag förvärmer ju med 45 grader då + att jag har 100 liter 65gradigt i elberedaren
jag tar ju ändå rätt på det som går ur solvärmen
allt över 5+ är ju ett steg påväg åt rätt håll ........
Hum-Lan
Jopps precis nått sånt där ...fast med 1/2 gäng
har det över allt annars  för det ska va lätt å köpa grejer  ;D
« Senast ändrad: 28 april 2007, 19:24:58 av Dr Chun-Lan »
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
SV: "finta" acctank
« Svar #53 skrivet: 28 april 2007, 19:45:26 »
kolla med dom här hade prislista förut men slå en signal ocj kolla !
http://prod.storkautomation.se/djstork/m.nsf/Page.DirectLink?ReadForm&sid=800E1AD68CE34150C1256A9600303CA5
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1760
    • Min logger
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: "finta" acctank
« Svar #56 skrivet: 28 april 2007, 20:49:07 »
hej
tack för alla tipps å länkar
 *vinkar*
få se om det blir en ventil...tänkte nästan köra nån vecka helt manuellt för å se hur det funkar
först...
det skulle va skit skoj å testa en 30 rörs på en 500 tank å bara toppladda + sätta uttaget
ca 1 m från toppen bara för å se om det funkar
ger mig sablar på att det skulle bli helt kanon bra,har några bekanta som har perfekta
anläggningar  + helt perre läge på husen  en sån anläggning skulle va skoj att börja jobba med
nu å jag vet att det går att "finta" tanken rätt rejält....
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: "finta" acctank
« Svar #57 skrivet: 28 april 2007, 21:36:09 »
30 rörs på en 500 tank å bara toppladda, det kan man ju säga att jag har eftersom proportionerna bli densamma, fast jag har 90 rör och 2st 800l.tankar paralell kopplade och toppladdar.. funkar perre som ni säger norrut. Som sagt,,,, jag har inte eldat sedan 23/3-07 trots att jag även har haft lite "grundvärme" i kåken. All eloge till Sfinxen att han "godkände" mitt inkopplingsförslag (det han förespråkar) + att han hade effektiva grejjor...
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: "finta" acctank
« Svar #58 skrivet: 28 april 2007, 22:45:42 »
hej ..
joo måste hålla med om Sfinxen..snubben e otroligt duktig å kunnig...
tyvär så ligger man rejält efter  eller i lä a:gl
fattar inte att han står ut ...det e mer än en gång jag ringt å svammlat eller hafft nån fix ide om hur jag tänkt koppla in nå skumma grejer i systemet  eller hur jag vill att systemet ska funka  :D
men det e ändå jädrigt skoj att testa å pröva sig fram...jag har gett mig f-n på att fixa att sätta i hop system som jag e nöjd med
å jag ska kunna välja då jag installerar eller monterar vilken prio systemet ska ha...en stor mängd 30-45 gradigt vatten för att förvärma eller
en liten mängd 60-70gradigt vatten...
samt att jag vill ha en bibehållen skiktning i tanken mm mm
tror jag håller på att komma en bit på vägen i alla fall
va till en kille i dag som satt upp några m2 platta fångare på taket,solfångarna
växlades in i en 1000lit tank med en ganska rejäl plattis....
det satt ingen termostat styrning mellan tank å plattis,inga flödes mätar rör nånstans
flödet reglerades med kulventiler...in å utgång i tanken satt i botten på 1000 liters tanken
ger mig den på att det va en rörkrökare som kopplat in allt i tanken...har hört pratet om att värme stiger uppåt å att det bästa som finns är slinga i tanken mm mm  ett fler tal gånger
visst slinga är bra men...skulle jag ha slinga så skulle jag vilja ha 2 st en i botten å en mitt i tanken + att det gärna satt 2 st varmvatten slingor i tanken ochså
felet e att en sån tank börjar ju kosta xxxx tusenkr
det e ju betydligt billigare med en tappautomat + plattis för att växla in värmen i tanken
jag ger mig den på att det skulle gå få till det systemet ca 3x bättre än det funkade nu
man får säkert inte ut mer energi men mer använbar energi
han skulle ha testat flytta om sina in å utags rör i sin tank...fast han va ändå nöjd
så det va nog bra...vi hadde ändå en sak gemensamt ...han gillade häller inte sin förådsberedare nått vidare
jaja jag återkommer med rapport om hur det går med mitt höga utag i tanken sen...få se om jag e lika nöjd om en vecka  ;D
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
SV: "finta" acctank
« Svar #59 skrivet: 29 april 2007, 09:39:29 »
vad som händer ???
Jo, det fattar jag  ;D
Men jag menar om en dusht rör om hela tanken så att det blir jumet vatten ända ner i botten så är väl stor del av vitsen borta? Om solfångarna inte hämtar vatten i botten så kommer aldrig det nedre halv-varma vattnet till nytta, eller tänker jag fel?
mvh
