Författare Ämne: "finta" acctank  (läst 42965 gånger)
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
SV: "finta" acctank
« Svar #90 skrivet: 30 april 2007, 10:32:04 »
Själv hävdar då jag att det inte finns något mer effektivt ur skitningssynpunkt vid tappning än en helt vanlig VVB  8) Kallt in i botten och varmt ut ur toppen..
Det är ju i princip som en tappvarmvattenautomat fast de lär väl inte få ner tempen hela vägen ner som inkommande vatten? Och mycket mindre som kan krångla och gå sönder
Sen att en VVB är mycket opraktisk för vedeldare m.m. kan jag hålla med om  :D
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
SV: "finta" acctank
« Svar #91 skrivet: 30 april 2007, 10:48:49 »
En sån här då?
http://www.blocket.se/vi/11744359.htm?ca=23_10_s
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: "finta" acctank
« Svar #92 skrivet: 30 april 2007, 10:52:42 »
Angående länken.., tja ingen har ännu byggt in samma funktion som en tappautomat (vad jag sett) i en tank, nåt som jag tror skulle va ännu bättre. Men som sagt, jag vill fortfarande kunna använda varmvattnet vid strömavbrott, även om det numera sällan är det  :) Visst går det att jaga mer effekt ur solfångare genom att bygga till komplicerade tekniska lösningar, men jag gillar inte den typen av lösningar. Därför att en av grund-idéerna med solfångare, även är att hålla det så enkelt som möjligt, å helst då utan nån inblandning av el från nätet.
Chun-Lan. Med en underdimensionerad slinga i tanken spelar det ingen roll om Du har 90 grader i tanken. Du kommer ändå aldrig att få vv som räcker till behovet. Jag är säker på att om dom Du nämer, tappar ur vv långsamt, så kommer det att räcka till många liter. Men tydligen är deras slinga för klen, vilket gör att kallvattnet inte hinner värmas inan det passerat slingan. Så A å O är rätt dimensionerad slinga, inte vilken temp som tanken håller i toppen.
mvh humlan.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: "finta" acctank
« Svar #93 skrivet: 30 april 2007, 11:09:36 »
hej det länken visar e ju i princip en dubbelmantlad beredare
jompaa kör ju en sån i sitt system
jag ska rita en tank åt er få se vad ni tror om den  :D
stor förvärmnings blubba i botten  mellan zoon för förvärmning + topp zoon för varmt vatten
sen gäller det bara att få vettiga proportioner på behållarna jag tror inte att man vinner mycket på att ha piggen upp fruktat stor det ska räcka med 25-30 cm
såg att röret upp ska rymma ca 40-50 liter max
då e det vettigare att ha förvärmnings blubban i botten stoor typ 100liter
« Senast ändrad: 30 april 2007, 11:19:28 av Dr Chun-Lan »
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: "finta" acctank
« Svar #94 skrivet: 30 april 2007, 11:30:09 »
mvh humlan.
hej
humlan en normal tappvatten slinga är ofta dimentionerad för en vedeldares vattentemp
hög temp = kort slinga
att den slingan inte funkar vid 50 grader är inte att den är fel dimensionerad ..tanken håller fel värme det va liksom inte tänkt att den beredare skulle ge varmt vatten vid 40 grader
på senare tid finns det ju dubbla slingor å längre slingor  pga solvärme å v-pumpar
dom funkar bättre iomed dom är anpassade till att funka i 50 grader
felet är att folk som eldat olja eller ved har hela systemet anpassat efter en högfram lednings temp  =slingorna i tankar å pannor är anpassade för det
då är det givet att dom inte funkar optimalt, då man börjar prutta på med 40-50 grader i systemen...
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
SV: "finta" acctank
« Svar #95 skrivet: 30 april 2007, 11:39:38 »
Tja, samma sak som "fel", för självklart måste det vara en tank/slinga avsedd för solfångare. Här har Du en länk till alla tänkbara varianter: http://www.solarbayer.de/download/Brutto-Preisliste_2006.pdf men som Du ser är de flesta system å tankar utrustade med slingor. Tappvattenautomat används åxå tillsammans med dom, men det är inte nån billig historia. Jag lägger heller dom pengarna på fler solfångare, för det finns inte en chans i helvete, att en tappvattenautomat blir effektivare än det. Så för mig är tappvattenautomat en lösning för dom som inte vill/kan ha fler solfångare, eller redan har ett system som avgjort passar bättre för det. Själv har jag en solpanna, så det är väl därför jag aldrig har nåt problem med vv  Thumbsup
mvh humlan.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: "finta" acctank
« Svar #96 skrivet: 30 april 2007, 11:50:49 »
hej
jopps då e vi överens  Thumbsup
allt beror ju på vad du börjar bygga med vad du har för grejer då man börjar
skulle gärna ha  30 rör till men rymmer dom inte på garaget
så jag får försöka göra det bästa av läget som jag har..med skit tank å förådsberedare :D
skulle jag bygga nytt så blev det en 750 tank med 4 slingor å 3x30 rör på väggen + å 90mm puretan isolering
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
SV: "finta" acctank
« Svar #97 skrivet: 30 april 2007, 12:40:36 »
hej
Överens! Fan åxå..., är det slut disskuterat då  :'( ;)
mvh humlan.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: "finta" acctank
« Svar #98 skrivet: 30 april 2007, 12:43:43 »
hej ---
LOL Japp verkar inte bättre ..vi måste hitta nått nytt å diskutera om snart  >:D
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
SV: "finta" acctank
« Svar #99 skrivet: 30 april 2007, 12:48:23 »
hej ---
Tja, kan väl säga att jag aldrig bytt olja i en B&S motor, utan bara haft överfyllt en aning hela tiden. Har aldrig nånsin haft ett enda fel heller (3,5 hk, 5 hk, 8 hk å 10,5 hk), utom på ett arvegods där man inte gjort det. Å mycket riktigt så kom vevstaksbrottet som ett brev på Psten  ;D Sug på den Du  ;D ;D
mvh humlan.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: "finta" acctank
« Svar #100 skrivet: 30 april 2007, 13:22:55 »
Har ni inget annat för er än att sitta vid "burken" hela dagarna? ::)
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
SV: "finta" acctank
« Svar #101 skrivet: 30 april 2007, 13:34:16 »
Man behöver inte sitta still. Idag har jag spettat bort en del sten, som inte gräsklipparen har rått på, å fått igång en motorsåg som trilskades. Ska snart förberda maten till ikväll, å efter att Vi ätit så blir det att jobba på att berusa sig + hockey VM. Sen lär det bli att vakta huset, då grannen fått för sig att ha en majbrasa. Själv står jag över eldningen i år, så jävla snustorrt som det är på lägdorna i gammelgräset. Får elda upp ris/skräphögen vid nåt bättre tillfälle....
mvh humlan.
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
SV: "finta" acctank
« Svar #102 skrivet: 30 april 2007, 13:37:33 »
Håller på ute med, tittar till burken emellanåt när man kommer in en sväng. Trevlig afton på er alla.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: "finta" acctank
« Svar #103 skrivet: 30 april 2007, 14:11:54 »
hej
Hum-Lan
joo visst det kan funka i 10 år att köra med samma olja bara du fyller på
men varför chansa  kör du blien i 3000 mil mellan oljebytena ?
jag tycker att ett oljebyte per år + slipa upp knivar + kolla remmar är det minsta man kan göra för klipparen helt enkelt för det funkar bättre om den får lite kärlek...
servar man klipparen en gång på våren å kollar oljan mitt i sommaren såhåller klipparen minst i 10 år utan att krångla...
fast byter ni olja vart annat eller vart tredje år så funkar det med men ni måste kolla oljan nån gång per år..men det passar bra att byta olja å slipa knivar det e lätt
fast iofs jag bytte klippare vart annat år då jag jobbade... mest pga att frun skulle få igång dom,bättre å ha fräch maskin som gumman fixar att starta ..då sköter gräsklippningen om sig skälv
det va inte för att ha värst maskin utan för att den skulle va lätt å starta  :D
lat nää inte jag  ;D
det kallas arbets planering ...nää nu måste jag ut å kolla om hon räfsat gräsmattan klart
så jag får backa fram släpen ,,,så det blir lättare för gumman att lasta på gräset...
ha det gött  *vinkar*
« Senast ändrad: 30 april 2007, 14:15:14 av Dr Chun-Lan »
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
SV: "finta" acctank
« Svar #104 skrivet: 30 april 2007, 14:22:43 »
Det vet ja många som gör då de är 3000 intervall på många bilar i dag  ;) ::)
