Författare Ämne: Värmeförflyttning.....  (läst 3579 gånger)
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« skrivet: 23 april 2007, 17:50:45 »
Har en luftvärmepump i garaget men skulle även vilja flytta värmen till förrådet som ligger i rummet brevid garaget..... men undrar om någon vet om jag måste göra två hål (ett en bit upp på väggen samt ett nere vid golvet) och hur stora bör hålet/hålen vara för att värmen ska kunna flytta sig. Föresten spelar det någon roll om det nu ska vara två hål att dom är olika stora??
//Krister
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: Värmeförflyttning.....
« Svar #1 skrivet: 23 april 2007, 18:05:30 »
Är det så att garaget och förrådet ligger vägg i vägg? Om det är så, är vp:ns innerdel monterad på den väggen så kan du väl göra ett hål i väggen över innedelen så lär det suga även från förrådet. Annars är det väl bara att dra ett vent.rör som slutar över vp:ns innedel. Förrådet måste få tilluft från garaget oxå annars funkar det nog inte.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #2 skrivet: 23 april 2007, 18:15:27 »
Japp garaget och förrådet ligger vägg i vägg men pumpen är inte monterad på väggen som är mot förrådet utan den sitter på en yttervägg och vingarna har jag riktat mot väggen till förrådet (har sen tidigare gjort ett hål som är ca 50cm i diameter ca 170cm upp från golvet) men luften vill inte cirkulera mellan garaget och förrådet..... så jag funderar nu om det skulle hjälpa/räcka om jag gjorde ett hål till längst ner på vggen som är bara typ 10cm..... någon som vet om det skulle kunna fungera eller om det bara är bortkastat jobb..... vill inte så gärna göra ett jättehål så om det skulle räcka med ett på ca 10cm vore det super......
//Krister
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #3 skrivet: 23 april 2007, 21:46:12 »
Jaha, så du blåser varm luft mot väggen du har gjort hålet i? Då funkar det nog som farsans "tratt" han hade på skallen ibland när han åkte moppe till jobbet, det bildas ett övertryck och luften står stilla. Du måste ha ett hål till där nere så luften kan cirkulera, storleken på det nya hålet vet jag inget om, men stoppar du dit en 220v. "datafläkt" 12X12 cm. t.ex som suger ut den svalare luften från förrådet så ska du se att varmluften kommer in genom det större hålet. Dom tar inte mycket ström och skyfflar många m3. luft i timmen.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #4 skrivet: 23 april 2007, 21:52:21 »
Oki tackar för tipset.... tror jag ska börja med att göra bara ett hål och se om det räcker..... om inte så blir det nog en 220 volts datafläkt.
//Krister
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #5 skrivet: 23 april 2007, 22:01:03 »
Det är en stor skillnad på dom om man tittar på db. så det kan ju vara värt att köpa en som går lite tystare. Det är som med vp:ns utedel, beror mycket på utformningen utav bladena i fläkten. Ha de.
  • Dot gäster: 2388
