Författare Ämne: TV-Programmet Plus  (läst 5880 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
TV-Programmet Plus
« skrivet: 23 april 2007, 10:46:55 »
TV-Programmet Plus kl 21:00 i SVT1 ikväll, tar bl.a upp missnöjet med värmepumpsleverantören Ancora Energispar, och det verkar inte vara någon bra reklam för företaget.
http://www.viivilla.se/forum.asp?show=22160&direct=&group=607
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: TV-Programmet Plus
« Svar #1 skrivet: 27 april 2007, 08:30:18 »
Hur gick det i plus?! Slängde Sverker Ancora i tunnan?!!!! :)
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #2 skrivet: 27 april 2007, 09:00:39 »
Sverker har semester :(
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #3 skrivet: 27 april 2007, 10:52:58 »
VP Driftsatt 2005-02-10
  • Antal inlägg: 36638
« Svar #4 skrivet: 27 april 2007, 15:21:20 »
SVEP fick i alla fall marknadsföra sig.
Utloggad Paxmax
« Svar #5 skrivet: 29 april 2007, 08:35:47 »
Va? Inge Sverker!? ah... semester.. då kommer han tebax iaf då..  >:D
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 29 april 2007, 12:33:58 »
Naturligtvis åkte Ancora välförtjänt i soptunnan, även om det nu inte råkade vara Sverker som förpassade dem dit.
Utloggad GS
  • Antal inlägg: 76
  • Sumo RW 25
« Svar #7 skrivet: 29 april 2007, 15:21:00 »
Är det inte lite märkligt att en generalagent som är medlem i Svep inte ställer motsvarande krav på sina återförsäljare. ::)
Hus på 139 kvm fördelat på 82 bv. och 57 öv. Öppen planlösning, byggt -78, treglasfönster,.
Huset har direktverkande el med komfortstyrning uppdelat på tre zoner.
Utloggad Paxmax
« Svar #8 skrivet: 29 april 2007, 21:51:14 »
Åh... så dom säljer "finpumpar"... Mmmm.. just det, genom att välja en lösning genom "generalagenten" så garanteras man ett "tryggt köp" med "helhetsåtagande" och får en garanterat "Sverigeanpassad" produkt...
Jo, *host* jag titade på Ancoras hemsida... bara som exempel så sneglade jag lite förstrött på "Baspump 5kW", upptäckte direkt grodor. Vad sägs om faktainformationen "Startspänning  6,5A" ?  :D
Starkt jobbat Ancora... starkt...
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
« Svar #9 skrivet: 30 april 2007, 16:31:23 »
Detta är ju vad jag kallar ett klart reklaminslag!
Att svep fick marknadsföra sig helt oemotsagt under bästa tänkbara förhållanden och sändningstid.
Jag funderade ett kort tag på medlemskap men när jag insåg kostnaderna för detta så kom jag snabbt fram till slutsatsen, att avstå.
Visst ju mer tjusiga klubbar man kan vara med i ju bättre betalt kan man ta ut, (Dvs av dom som inte vågar chansa) men är detta vettigt?
Företagare skall vara snåla! detta gynnar i det flesta fall kunderna för det är ju kundernas pengar vi hanterar.
Ancora fick skämmas med viss rätt!
Jag tror att problemet ser ungefär så här "gissning"
En säljare "energirådgivare" knackar på dörren (redan här är felet begånget)
energirådgivaren är en förklädd dammsugarförsäljare inget negativt i det men han vill hemskt väldigt jättegärna kunna få in en värmepump i huset.
Dvs! handla aldrig på dörren om du är kund.
Alla som sysslar med värmepumpar vill naturligtvis att pumpen skall kunna klämmas in, lämpligt eller ej, men man måste ju tala om hur det kommer att bli tex att rummet blir mycket varmare som innedelen sitter i.
Organisatoriskt är säljaren i princip jämnställd med chef och i spåren så gör montören bara vad han blir tillsagd, ingen varningsklocka ringer.
Denna typ av missar skulle jag tro drabbar större företag där försäljning är en avdelning och montering en annan.
Så tusan om inte det skulle inträffat om Ancora hade varit medlem i Svep också. ( men då hade klagomålet inte hamnat i Plus)
Utloggad Master Heat Cool
  • Antal inlägg: 32
« Svar #10 skrivet: 03 maj 2007, 22:43:59 »
Jag tycker det bästa var Ancoras försvar....
Vi konsentrerar oss mest på försäljning inte på support, ha det är ju spiken i kistan direkt Thumbsup
Bossen på Ancora måste legat hela natten filurat på detta underbara svar....
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #11 skrivet: 04 maj 2007, 06:59:58 »
Såg på platsbanken att dom sökte nya energirådgivare till 12 nya städer i sverige........ huvuddunk
  • Antal inlägg: 32
« Svar #12 skrivet: 04 maj 2007, 08:22:33 »
klock rent Thumbsup Lycka till jallafall...
