Författare Ämne: Motor till åkgräsklippare?  (läst 29112 gånger)
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« skrivet: 22 april 2007, 15:21:17 »
Min(farsans eg.) gammla trotjänare, tror den är från början på 90-talet gav upp förra sensommaren, en Stiga villa. Den bara vägrar
att starta, samt att den formligen drack olja på slutet. Jag sket i det och körde handklipparen de sista ggr det behövde ansas gräs!
Men nu känner jag att det är dags att börja fundera över vad göra. Vet någon vart man hittar en ny motor till den? Behöver inte vara elstart, men
den bör vara på minst 8hp, måste vara vertikalaxlad?
Chassiet är trots allt ganska bra, vore synd att skrota den.
Komigen, bomba mig med förslag!
 a:gl
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: Motor till åkgräsklippare?
« Svar #1 skrivet: 22 april 2007, 16:17:29 »
http://www.blocket.se/li?ca=14_s&id=14211
Lite långt kanske. Ligger söder om Norrköping, men de skickar över hela landet.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #2 skrivet: 22 april 2007, 16:29:06 »
ska du skaffa ny morot så skaffa en 10-13 hp så håller den betydligt  bättre än orginalets 8hp
att den dessutom passar direkt i fäst hålen gör häller inte ont....felet e att motorn e lite för vek å man måste oftast köra på durken för det ska bli nått...en 12hp går att köra på 1/2 gas
å den orkar= då håller den jätte länge
det som oftast tar slut på dom e kolvringar då börjar dom ta olja,eller rättast sakt ringarna beckar fast i kolven så dom fasnar å tätar noll,har tattar renoverat flera genom att tvätta upp kolvringar i kristall olja å rengort spåret i kolven....
sen så kostar en kolvrings sats inte många kr...
det är otroliga motorer,skit kass konstruktion som oftast funkar  Sc:,h
general felet e att folk inte byter olja i dom...bytte man olja varannan sommar i klipparen så skulle dom säkert funka i snitt 5år mer innan dom pajar....
skulle tro att jag renoverat ca 12-15 motorer på jobbet å hemma...då det va som värst hadde
jag 5 motorer i källaren som jag renoverat,dom va liksom inte tungsålda
nya ringar å vevstake + en packnings sats så va dom som nya  ;D
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #3 skrivet: 22 april 2007, 16:49:51 »
Ringar o vevstake, vart köper man sådant då?
Har inte tummen mitt i handen när det gäller motorer, har bytt topp på en BMW(24V sexa) tidigare bla. Nyss bytt vevaxellagrena
på min gamla XLT. Så nog skulle jag garanterat få till detta oxå!
Som sagt, vart köpa, och veta vad köpa. E lite off när det gäller dessa motorer.
 Sc:,h
Ql med VP
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #4 skrivet: 22 april 2007, 16:57:02 »
Klipper fortfarande med min Stiga B&S aluchassi inköpt -86. Byter olja varje år. Thumbsup
Utloggad R134A
  • Proffs på vp
  • Antal inlägg: 26
« Svar #5 skrivet: 23 april 2007, 18:27:06 »
Prova på "sefir.se" som mycket prylar som säker passar dig.
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
« Svar #6 skrivet: 23 april 2007, 19:12:39 »
Kör en "Gårlätt" -73a med Tecumsehmotor. Går som ett spjut. 1700m2 tuvigt gräs.
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #7 skrivet: 23 april 2007, 19:24:41 »
Köp en ny motor om chassit är helt. B&S motorer "växer på trän" så det är inga problem med att hitta rätt motor.
mvh humlan.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #8 skrivet: 23 april 2007, 20:59:12 »
Pja, jag såg en kul rulle om wankelmotor till go-kart... liten och smidig.. utvecklar 50 häst, låter bra?
Va? prislappen? vaddå prislappen? det är en pytteliten wankelmotor på 50 häst!
Wankel-snurror är nog svåra och slå på häst per kg motor /eller/ häst per volym motor (då menar jag inte slagvolymen utan hur klantig motorn är att böka in under huven).
Sanslösa grejer..
Seså! alla går offline nu och tittar på Plus! (utom jag, jag bojkottar medvetet SVT, jag får begära reportage från er!)
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
« Svar #9 skrivet: 23 april 2007, 21:19:47 »
Du kan köpa ett short-block, vet ej om tillgång finns längre då dessa luringar fasas ut. PM:a
Modell:     Type:     Code: (står på startkåpan instansat) så kan jag kolla om du vill.
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett undertecknad annat än Luftvärmepumpar  :'(
Känner mig rätt blåst  ;D
som nu är installerad!
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #10 skrivet: 23 april 2007, 22:15:33 »
Jag har lovat mig själv att det aldrig kommer en B&S-bestyckad maskin till detta hushåll. Värre smörja får man leta efter.
Jag kör en runt 20 år gammal Honda som börjar bli lite ranglig, men den startar alltid utan svärande och svettbrytningar. Oftast startar den på första rycket, även efter att ha stått ute över vintern.
Svämors Stiga park (B&S IC), med elstart, kräver ibland startgas, trots att det finns färsk bensin och batteriet är fulladdat  >:( Junk!
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #11 skrivet: 23 april 2007, 22:21:32 »
Trots att min maskin har funkat så många år utan problem direkt så nästa blir med en japsmotor, de går så jädra fint.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #12 skrivet: 23 april 2007, 22:30:52 »
Då har Du aldrig haft en klippare med Aspera motor (Inte jag heller). Troligen ingår klippkort till psykmottagning, i samband med köp av en sån  ;D Ett tag såldes såna av t.ex ICA, å de jag tvingades komma i kontakt med, var det bedrövligaste som jag nånsin satt en hylsnyckel i..
mvh humlan.
« Svar #13 skrivet: 23 april 2007, 23:07:28 »
En granne köpte en sån. Måste ha varit bortåt 40 år sedan. Tvåtakt, och vibrerade nåt vansinnigt. Kärlkramp med på köpet  ::)
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #14 skrivet: 24 april 2007, 07:08:53 »
honda ska det va Thumbsup
men briggsarna funkar faktiskt bra i alla fall dom större 10-13hp motorerna om man byter olja ofta...
det värsta som jag sett va då en gubbe på jobbet,han hadde en 2år gammal åktraktor som skar ..pga att ha alldrig bytt eller kollat oljan ,,,den va helt torr på olja
måste ha känts lite jävligt
