Författare Ämne: Motor till åkgräsklippare?  (läst 29114 gånger)
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
SV: Motor till åkgräsklippare?
« Svar #15 skrivet: 24 april 2007, 10:04:54 »
Enligt min gräsklippar-meck så rasar många gräsklippare för att det kommit ner bensin i motorhuset och spätt ut oljan. Så han monterar bensinkranar på dom gräsklippare han säljer.
Han sa att många inte får sin motor bytt trots garanti om man låtit bensin komma ner i oljan, man skall ju kolla oljan innan man startar motorn sa han.
Ett tag såg jag på blocket att många av husqvarnas begagnade åkgräsklippare hade fått sin motor utbytt så han kan ha rätt i det där med bensin i oljan.
MVH
Messer
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
« Svar #16 skrivet: 24 april 2007, 15:13:53 »
Allt kan naturligtvis gå sönder, många haverier sker hos dom som har slänter att klippa och kör på sidan längre intervaller. Dessa motorer är stänksmorda och kan således inte smörja i sidolut och då blir det tok.
Oljan är superviktig i alla sådana här maskiner, byt ofta kostar ju inte mycket.
Varför blir det då mycket bensin i oljan då, CHOKE används "ofrivilligt".
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett undertecknad annat än Luftvärmepumpar  :'(
Känner mig rätt blåst  ;D
som nu är installerad!
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #17 skrivet: 25 april 2007, 19:24:33 »
En annan sak med oljan, som är viktig när det gäller dessa luftkylda gräsklipparmotorer, är det ska vara en singelolja. Alltså ingen multigradeolja som du har till bilen. Anledningen till att man ska använda singelolja är just det faktum att motorerna är luftkylda vilket innebär att de går med högre temperatur än en motor som är vattenkyld. Multigradeoljorna är inte anpassade till dessa temperaturer det är däremot singeloljorna. Dessutom, byt olja minst en gång per säsong.
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
Utloggad geddan
  • Några pumpar har man väl slängt upp....
  • Stad/land: kristianstad
  • Antal inlägg: 23
  • Vem behöver kärnkraft när vi har el????
« Svar #18 skrivet: 28 april 2007, 15:52:46 »
En B&S motor har stänksmörjning och ska alltid gå på full gas!! huvuddunkDet är ett litet "bleck" på vevslängen som ser till att lilländen på vevstaken får smörjning så reglera farten med växlarna,inte varvtalet!
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #19 skrivet: 28 april 2007, 21:58:27 »
Hälsade på svärmor som bor norr om Rovaniemi, som vanligt så får man gå över "maskinerna" när man kommer dit...De har bl.a. en åkgräsklippare "murray" med en 12hk B%S motor som är vanlig i Finland. Batteriet hede de förvarat inomhus och den var underhållsladdad, stoppa i den i maskin, provade att starta, orkade ej.. kopplade startkablar till bilen, motorn var igång, lysena avstängda för att få max spännining, starade ej,,, fick rådet att lämna in motorn för renovering eller byta motor av "kunniga" lokalbor och gäster...tömde ur "motoroljan" som var blaskig som satan och i solljuset skimrade det metallpartiklar i oljan...Bränslekranen var öppen, tanken tom, bränslet hade under vintern runnit ned till motoroljan och hade orsakat hög friktion och de körde så det året jag inte var där någongång. (hade hoppat över att hälsa på dem ett år, det räckte tydligen) I med ny motorolja så startade den med det interna batteriet, där ser man skillnaden på lite engagemang och lite kunskap...
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #20 skrivet: 29 april 2007, 08:02:03 »
hej
jopps håller med,byt olja på våren å kolla den mitt i sommaren så håller dom..otroligt slitstarka motorer om dom har rätt olja å rätt mängd
köpte en beg stiga villa för 3000kr som skurit,efter 5 min kom jag på varför den skurit
den va smockfull med olja,geniet som äge den hadde kört förra motorn torr på olja
å förmodligen bestämt sig för att inte göra det igen
det va 5 liter olja i motorn...
tappade ur oljan tog bors tändstiftet å drog runt den så det sprutade ut olja ur cylindern
nytt stift ..å motorn blen som ny =)
sålde den sen med några kr i vinst  ;D
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #21 skrivet: 29 april 2007, 08:35:37 »
Hörrö, chunlan!
Du verkar vara en som har bra koll på dessa motorer. Är det någon ide att renovera den
jag har, som knackar hyffsat mycket, bolmar blårök rejält och är trött som tusan?
Har tytt på motornummret att den är från 1986, betydligt äldre än jag trott!
Är nu i valet o kvalet om jag skall försöka göra en ansats på denna eller om jag skall
köpa nytt. Är egentligen inte alls intresserad av någon större utgift just nu då jag
åkt på vattenskada i badrummet, går väl lös på 20-30000:- innan det är klart!
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #22 skrivet: 29 april 2007, 09:25:41 »
hej
har jobbbat på en firma som säljer klippare av å till i flera år..skötte verkstan där å
renoverade motorer hemma vid sidan av,så jag tror fixar att repa en motor  ;D
är det en 8 hp motor släng den ..dom håller kasst
det e oftast för lite effekt i dom så man måste plåga dom på max konstant för det ska funka
å då håller dom dåligt
Husqarna hadde en klippare som hette Rider 850/8 ,,,en vanlig Rider klippare fast med 8hp motorn dom hadde stora problem med att motorerna pajade
Samma med stigas lilla Villa klippare motorerna höll bättre iomed klipparen va mindre men det va häller inte optimalt...
sen dom började med 12hp i maskinerna håller dom bättre
bäst affär e om du hittar en 10hp motor...samma som 12/13 hp enda skillnaden e att
dom har en mindre vass fjäder i regulatorn så dom varvar mindre
iomed det så håller dom i princip hur länge som hällst ..om du byter olja varje år
det är en grymt stor skillnad om du kan klippa på 65-75 % av gasen då plågar du inte motorn alls
« Senast ändrad: 29 april 2007, 09:31:19 av Dr Chun-Lan »
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #23 skrivet: 29 april 2007, 09:33:41 »
hej ..
om du bor i närheten så råkar jag ha över 2 st 8hp block med hål i
det går säkert att plocka i hop en vettig motor om man använder delar från din maskin
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #24 skrivet: 29 april 2007, 09:56:02 »
Norsjö va?
Vi har jue en DC där, skall luska lite.
Jag har insett detta mök med 8hp:n, att den e kass. Men eftersom att chassiet e bra så svider det lite att kassera. Har lurat
lite på USA och import oxo, men det kan kosta mer än det smakar....tack för erbjudandet, akta dig, mitt va det är stå ;Dr jag på din gård och
undrar var blockena är.... ;D
Ql med VP
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #25 skrivet: 29 april 2007, 14:27:32 »
Norsjö va?
hej
ring före så jag hinner koka kaffe bara ;),ska jag va ärlig så vägrar jag å repa nått mindre än 10hp ...dom små 8hp maskinerna e inte lönt att bråka med
det e liks oftast bara skrot ändå....
ska du ha en ny 12 hp får du nog räkna med ca 6500-7000 kr för motorn
men är klipparen fräch å funkar så är det inte en dum affär
det enda som brukar krångla på stiga e ju växellådorna  dom är kassa är den hel så e det bara att inhandla en motor då har du klippare i minst 10 år till
det va lite synd ett tag hadde jag väl 5-6  motorer hemma 10-13 hp
helt ärligt va dom inte speciellt svår sålda
sålde ut dom på mindre än en sommar
jag tog 5000 per motor då va det ofta bytt vevstake å kolvringar i dom+ packnings sats med tätningar
bytte bort min stiga klippare mot en husqarna rider 850  där moroten va paj....det stod 5 motorer på jobbet som jag sa skulle med följa affären
gorde mig en fin sommar lön den sommaren,köre inbytes system på dom 500 pix för den gammla rovan som jag drog av dom 5000kr jag tog för den repade motorn
tror jag hadde in 4 motorer i inbyte som ochså såldes ...
dessutom bytte jag motor i i några maskiner
räknade i hop min husqarna klippare då jag sålde den ....hela affären slutade på
ett fler tal 1000 kr + då jag sålde min husqarna klippare
dom 3000 kr jag gav för stiga klipparen räntade av sig fint  ;D
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #26 skrivet: 29 april 2007, 15:37:17 »
Hmm 5000 sek  Sc:,h Man kanske skulle köpa in ett parti motorer via eBay, å sälja i Sverige då  ;D ;)
mvh humlan
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #27 skrivet: 29 april 2007, 21:36:31 »
hej
jopps fast det blev ju oftast 4500kr å en inbytes motor ...
tror rek ut pris va 8500 kr för en ny motor...
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #28 skrivet: 30 april 2007, 08:02:30 »
Skapliga pengar du gjorde dig.   ;)
Vad tror ni om att köpa en partner?  Den e juh trots allt ett antal tusingar billigare än ex-vis husqvarna. Men är
det nå skit som inte håller, menar chassiet och klippdäck mm.
Ql med VP
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #29 skrivet: 30 april 2007, 10:56:22 »
Partner är Stiga om jag inte minns fel  Sc:,h
mvh humlan.
