Författare Ämne: spetsvärme av varmvatten  (läst 3849 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« skrivet: 22 april 2007, 14:00:41 »
hej
har en fråga
är det dumt  eller oekonomiskt att spetsvärma varmvatten med en separat elberedare
pumpen kommer att få förvärma vattnet till 50 grader ca resten spetsar jag i en vanlig beredare...
tycker det ska kvitta hur man gör spetsen e ju ändå el i en normal pump,så det borde ju kvitta
om jag spetsar i pumpen eller utanför pumpen
  • Antal inlägg: 31274
SV: spetsvärme av varmvatten
« Svar #1 skrivet: 22 april 2007, 17:40:07 »
Varför ska du spetsa?
Legionellarisk eller för att få mer varmvatten?
Leginella körningen drar betydligt mindre el än om vattnet ska värmas upp jämt.
Behöver du mer VV än vad din VVB som VP:n värmer kan göra så är det dock bättre med en extern VVB. Det bästa är dock en större VVB till VP:n om det går.
« Senast ändrad: 22 april 2007, 17:42:49 av Carl N »
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #2 skrivet: 22 april 2007, 20:01:49 »
hej ..
varför spetsa joo på bägge frågorna ...mer + legionella risken
« Svar #3 skrivet: 22 april 2007, 21:15:02 »
hej ..
Jag är inte 100 på vad du har idag men ska du skaffa en VP + VVB så satsa på en stor VVB om du tror att det behövs, det är bättre att värma VV med VP än med el. Legionellarisken är ju inte så stor om du inte har några "blindtarmar" i VV-systemet. Periodisk uppvärmning tar död på de ev. kusar som växer i VVB så för legionellan behövs ingen extra extern el-VVB.
Utloggad obelix
  • Antal inlägg: 120
« Svar #4 skrivet: 22 april 2007, 21:46:25 »
är av den inställningen att varmvatten gör man i värme pumpens bästa drift område där efter spetsar man i separat pann del eller vvb . spar värme pumpen och offra 3-5 kr om dan det kostar att säkra hela vv biten . läs gärna ama bbr99 gällande tappvarmvatten samt dom skrifter boverket rekomenderar.
för ingen vill bli ansvarig för någons död för att käna 2.5 utav dom 5 kr det kostar att säkra varmvattnet för en familj .
m.v.h obelix
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #5 skrivet: 22 april 2007, 22:53:23 »
hej
Obelix håller med till 100%
om pumpen får förvärma vattnet till 50 grader i acctabken å elberedaren tar dom sista 15 graderna upp till65 har jag vunnit mycket + att jag har jämt varmvatten
dom extra kr har jag råd att stoppa in i elberedaren + att det kommer att alltid finnas 100 lit 50gradigt vatten i tanken som e förvärmt
100 lit 65gradigt i elberedaren + 100 lit 50gradigt vatten i tanken ..det bör ge en otrolig mängd varmt vatten att slösa bort...
sen har jag 6m2 vacumrör som ochså hjälper till ganska rejält  :D
« Senast ändrad: 22 april 2007, 23:05:50 av Dr Chun-Lan »
