Författare Ämne: Funderar på Ultimate luft/vatten, Erfarenheter?  (läst 5375 gånger)
Utloggad melker
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 22 april 2007, 01:09:42 »
Funderar på att hiva ut oljebrännarn & installera pump. Har kikat lite på Ultimates l/v på 9 eller 11 KW med 500 l acktank. Har någon erfarenhet av denna kombination?
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
SV: Funderar på Ultimate luft/vatten, Erfarenheter?
« Svar #1 skrivet: 22 april 2007, 09:23:56 »
Hej !
jag har ingen erfarenhet av dylika produkter , men om du menar att du ska köpa den från ulttimatemarket ?? nej , tyvärr kan jag inte rekommendera dem , jag köpte en pump därifrån och de ville ju gärna sälja , men sen när jag fått problem" med den så då har det varit värre ! Ingen "SERVICEMIND" alls eller betjäningsvillighet åt mig inte , tyvärr måste jag säga !! det är min erfarenhet av dem ! :(
Köp av en rejäl leverantör istället som även servar kunden även efter köpet !!!! :)
Älvsbyhus byggt 2004  1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.
Utloggad melker
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 22 april 2007, 11:06:58 »
Jag hade inte tänkt köpa direkt från Ultimatemarket.com.
De har numera en svensk generalagent i Göteborg som sköter försäljning, river ut gamla systemet & sköter hela installationen av den nya anläggningen samt service. Måste säga att de ger ett bra intryck när man pratar med dem.
Utloggad Rollster
« Svar #3 skrivet: 22 april 2007, 12:18:13 »
jaha , kanske bättre än ultimatemarket själv !?
Hoppas det iallafall , testa dem lite före stäl dem mot väggen lite å fråga olija frågor anngående reservdelar o service , och fråga någon annan som köpt av dem !! :)
Utloggad obelix
  • Antal inlägg: 120
« Svar #4 skrivet: 22 april 2007, 21:26:52 »
köp från en stor leverantör som har möjlighet-kunskap och ekonomi att hjälpa dig om nåt inte fungerar som det ska . jag köpte och installerade en billig luft-vatten värme pump i från göteborgs trakten
fy f-n vad lurad man blev.!  fiR:   men nu är den borta och det står en airvell 1200 ute och den håller verkligen ner mina elkostnader 21-3  till den 24-4  har jag en snitt förbrukning på11.4watt per kvadrat i timmen . det blir med hushållsel för 2 familjer värme och varmvatten  tvätt och allt knappa 2.8 kwh i timmen vilket jag är nöjd med på mina ungefärliga 250 kvadrat från 1940.
obelix. *vinkar*
Utloggad ojva
  • Antal inlägg: 163
« Svar #5 skrivet: 22 april 2007, 22:56:09 »
Har du en Airwell nu Obelix...för ca 1.5år sen hade du ju en Euronom? Vad hände med den?
Utloggad obelix
  • Antal inlägg: 120
« Svar #6 skrivet: 22 april 2007, 23:35:06 »
vi tog den till min syrra . och böt till airvellen . eftersom1200 ligger och tar hemm nästan lika mycket kyleffekt som euronoms 16 kwh där av bytet, syrran har en mindre kåk en vad jag har. samt att jag tyckte det blev säkrare med en dx  *vinkar*
m.v.h obelix
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #7 skrivet: 23 april 2007, 11:25:53 »
m.v.h obelix
Bara nyfiken..., men hur är (o)ljudet på en 12kW Airwell?
mvh humlan.
Utloggad obelix
  • Antal inlägg: 120
« Svar #8 skrivet: 23 april 2007, 20:15:50 »
ytterst liten differans i mina öron ska man väl säga . med den luftomsättningen som är tror det var 4800m3 i timmen klarar jag decibelltalet vid grannens fönster galant . 38 decibel vi mätte för skojs skull .
man vet aldrig om grannen flyttar men som det är nu klara jag miljökraven för ljud . Thumbsup
obelix :)
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #9 skrivet: 23 april 2007, 21:00:10 »
obelix :)
 Thumbsup 38 dB..., ja då gäller det att det inte blåser ute, för då lär man knappast höra "surret" från pumpen. Kul å veta ifall jag skulle få nån "knäpp" å byta ut min 7,5kW Airwell mot en större..., hemska tanke  ;D
mvh humlan.
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #10 skrivet: 23 april 2007, 21:42:35 »
obelix :)
Vad hade ni för värden vid VP och ur långt var det till grannens fönster?
  • Dot gäster: 2051
