(Moderator:
Hur göra med vårt värmesystem efter installation av ComfortZone & några frågor
Ämne: Hur göra med vårt värmesystem efter installation av ComfortZone & några frågor (läst 2845 gånger)
oooo_quattro
Kan värmepumpar
Stad/land: Sandared-Borås
Antal inlägg: 141
oooo_quattro
21 april 2007, 23:16:15 »
Idag har jag en Fighter 360p. Golvvärme i bottenvåning. På övervåning och i garage 3 vattenburna elemet. Idag tappar jag i snitt 2 grader mellan fram och returen. Allt är kopplat ihop vilket resulterar att elementen inte ger någon värme nästan (små och blir inte varma av ca 30grader). Detta gör att jag har bara ett av elementen igång. Vidare är det ganska kallt på vintern i sovrummen på övervåningen där elementen sitter. Har givare i alla rum, dock inte inkopplade (installationen bara halvfärdig, finns inga motorer på fördelaren). Fördelaren är maxöppen på alla slingor.
Nu skall Niben ut och en Comfortzone CE65 in. Hur löser jag detta då jag vill ha:
- varmt och med en bra temperatur i alla rum undervåning och övervåning.
- bra driftsekonomi.
Har varit i kontakt med några olika installatörer av VVS, de skall också installera CD65:an. Någon föreslår fläktkonvektorer och en annan tycker vi skall dra upp tempen och shunta ner till golvvärmen. Prismässigt kommer fläktkonvektorer gå på ca 15k mot shunten på ca 5k. Installatören trodde inte vi skulle få varmt med fläktkonvektorer då framledningstempen bara brukar ligga kring 30 grader.
Strypa ventiler har jag försökt med men de jag har verkar inte gå att strypa
Har jag de fullt öppna och skruvar ner så klickar det till i dem och de verkar bli helt stängda. Testade att ha något mittenläge, resulterade i att det dunkade i hela huset (ventilen självsvängde på något sätt). Finns det sådana som inte går att strypa.. får i så fall byta hela fördelaren...
Tegelvilla från -63. Entréplan med 195m2 samt 30m2 ej uppvärmt vidbyggt poolhus. Suterrängplan med 185m2.
Uppvärmning IVT E7 Bergvärme med ca 140m borra. 9kW poolvärmepump. Total elförbrukning ca. 27000kWh/år
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Hur göra med vårt värmesystem efter installation av ComfortZone & några frågor
Svar #1 skrivet:
22 april 2007, 09:13:20 »
Skulle du kunna ta en bild på din shuntgrupp och fördelare och bifoga i denna tråd så är det lättare att hjälpa dig.
Normalt kör man med en högre framledningstemp än nödvändigt och shuntar ut lägre temp till golvvärmen när man har radiatorer och golvvärme kombinerat.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
oooo_quattro
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 141
oooo_quattro
Svar #2 skrivet:
22 april 2007, 10:29:26 »
Här kommer en bild...
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #3 skrivet:
22 april 2007, 11:21:41 »
Under mässingshuvarna på nedre fördelaren tror jag du kan justera med en insexnyckel.
För att kolla det, stäng av cirkpumpen, stäng ventilerna in/ut från fördelaren och skruva bort en av huvarna.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
oooo_quattro
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 141
oooo_quattro
Svar #4 skrivet:
22 april 2007, 19:51:34 »
Låter bra, jag skall testa detta.
En annan tanke: En ComfortZone har som jag läst flytande kondensering. Detta ihop med rumsgivare skall vara
olämplig. Så ur denna synvinkel har jag ingen anledning att installera givarna.
Jag kom dock på ett skäl som jag inte sätt att någon annan resonerat kring. Om man som jag har klinkers i hall,
kök och badrum vill jag under delar av sommaren ha varmt och gott på dem. Då kan det vara skönt med rumsgivare
i alla rum så jag då kan slå av golvvärmen i alla rum med trägolv.
Eller kommer det gå att slå av på de vita reglagen på fördelaren.. de verkar ju han en on/off funktion. Lite bökigare men inte jättekomplicerat det det bara görs kanske 2 ggr /år. Hade de också fungera som "strypare" hade jag ju inte gärna gått o justerat på dem.
Ps. undrar hur mkt sämre COP CE65 får då jag exempelvis skuntar ner från 40 -> 30 grader till golvvärmen mot o kört 30 direkt mot golvet som jag gör idag. Antagligen av denna anledning mänga väljer elelement på ovanvåning.. .ds.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #5 skrivet:
23 april 2007, 06:54:30 »
Varför skulle en rumsgivare vara olämplig?
Jag kan tycka att ComfortZone har mindre nytta av en rumsgivare än många andra värmepumpar då den mäter "rumstemp" i frånluften och att det normalt borde räcka för att få en jämn och bra temperatur, men jag kan inte förstå hur det kan vara olämpligt. Kan du länka till var du läst detta.
Sommartid skulle jag stänga på de vita vreden (de rum som har trägolv).
COP försämras nog med 20-25% om du alltid kör ut 10 grader varmare vatten än vad golvvärmen kräver, men det varierar lite mellan olika typer av värmepumpar så den siffran är en chansning från min sida, det borde dock vara vettigare att sätta in större vattenburna radiatorer än elradiatorer.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
(Moderator:
gäster: 2315
användare: 6
rocas
Smurfen.
Heat?
Jocke12345
gotis
Mike
