Författare Ämne: Nibe Fighter 410P - ljudproblem  (läst 2451 gånger)
Utloggad andkor
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 20 april 2007, 21:29:41 »
Vår Nibe Fighter 410P för ett dj-la liv. Vi bytte en gammal CTC mot en ny Nibe och den nya låter en bra bit mer än den gamla CTC'n. Ljudet fortplantar sig i hela huset och värst är det i köket och vårt sovrum som ligger vägg i vägg med tvättstugan där pannan står. Vad kan man göra åt det?
Installatören var här och kollade ett tag efter installationen och han menade att den fungerar normalt, men det kan väl inte vara meningen att det ska låta så?
  • Antal inlägg: 31245
SV: Nibe Fighter 410P - ljudproblem
« Svar #1 skrivet: 21 april 2007, 06:47:50 »
Det finns en del skrivet om ljudisolering i forumet. Sök och du skall finna.
I huvudsak går det ut på att sätta dit flexislangar på rören (i 90º vinkel) och ställa VP:n på en gummimatta.
Fast jag anser inte heller att det borde låta så jättemycket mer om en nyare VP jämfört med en gammal. Försök ta reda på vad som orsakar ljudet; fläktar, kompressor eller cirkpumpar. Sen får du börja tjata på installatören, tyvärr är inte alla servicemedvetna.
