Författare Ämne: COP årsmedelvärde  (läst 4785 gånger)
Utloggad Wlagom
  • Antal inlägg: 41
COP årsmedelvärde
« skrivet: 20 april 2007, 17:18:37 »
Lite stiltje nu på forumet. Ett vårfenomen?
En del av lv pumpmästarna borde ha koll på sitt COP årsmedelvärde.
Lägg ut det på forumet vet jag.
Själv har jag kört i knappa 2 månader. COP medelvärde 2,56. Stockholm.
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
SV: COP årsmedelvärde
« Svar #1 skrivet: 20 april 2007, 17:20:55 »
hej hur räknar man ut det
IVT greenline HE C7
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
« Svar #2 skrivet: 21 april 2007, 13:21:35 »
Min pump har ett årscop på 2,78. Pumpen är en CTC EcoAir 5.9 + EcoLogic, dockat mot en bef. kombipanna, CTC Total, från 1985 (installerad 1988). Systemet körs med flytande kondensering. Pumpen installerades i dec 2004 och har inte krånglat en enda sekund hittills  Thumbsup.
// Grolim
Utloggad Wlagom
  • Antal inlägg: 41
« Svar #3 skrivet: 21 april 2007, 17:48:49 »
Jonas.
Det finns bara ett helt säkert sätt och det är att ha en värmemätare och en separat elmätare, som då  mäter enbart pumpens förbrukning.
En värmemätare är en liten manick som med hjälp av en flödesmätare och en temperaturcomparator visar enerimängden i kWh. Har du en sådan så ser du exakt hur mycket energi (kWh) din pump levererar.
Med elmätaren registrerar du hu nycket energi du stoppar in.
Det finns flera märken på marknaden, kostnad ca 2-3´. Forumbutiken har dem.
Grolim
Det är riktigt bra värden. Hur gör du med varmvattnet? Vilken temperatur har du på framledningen vid säg 0 ºC?
Själv har jag skaffat alla dessa roliga leksaker och jag måste säga att en värmemätare borde vara obligatorisk, utan den är det som att köra bil utan en hastighetsmätare, eller åtminståne utan varvräknare. Är man road av experiment så är det bara att sätta igång, man ser hela tiden vad utfallet blir.
Är också lite förbryllad av att CTC och Nibe har så olika rekaommendationer vad beträffar flödet genom värmepumpen. Nibe på sin 2020 modell justerar flödet så att delta t skall hållas konstant runt 8 ºC, och vad jag har förstått så innebär det flöden runt 5-600 l/h.
CTC rekommenderar 1200 l/h rakt av (107-an).  ???
Janne el-energi gjorde för ett tag sen lite vilda försök med olika flöden, neråt 400 l/h har jag för mig.
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
« Svar #4 skrivet: 21 april 2007, 18:02:59 »
Vid 0 ºC utetemp framleds det +30 ºC till raddarna, vid den för CTC kritiska utetempen -15 ºC framleder jag +43 ºC, och för att få tappvarmvatten spetsar jag det via en seriekopplad förrådsberedare på 100 liter.
// Grolim
Utloggad Wlagom
  • Antal inlägg: 41
« Svar #5 skrivet: 22 april 2007, 23:45:20 »
Grolim,
innebär det att din fokuspanna håller samma temperatur som radiatorerna? Eller kan du få Ecologicen att ladda pannan till högre temp än vad du behöver till radiatorerna, dvs som ett slags acktank?
Mitt system blev som tidigare planerat en 107-a + en 500 l ackumulatortank med shuntreglering. Tyvärr blev jag klar först i början av mars, så jag missade köldperioden i februari. Som kallast har jag dock haft några dygn med runt -5 ºC, och då gick pumpen 5-7 ggr per dygn, ca 70-80 min åt gången, med en acktanktemperatur i intervallet 37-42 ºC.
Inomhus temp 21 ºC.
Helnöjd alltså.
För övrigt blev det samma smutsfilterlösning som du tidigare beskrev.
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
« Svar #6 skrivet: 22 april 2007, 23:52:37 »
Det innebär att min panna (CTC Total ska det vara - inte focus) håller samma temp som till raddarna då jag kör 100% flytande kondensering i systemet. Jag använder således pannan som en volymförstorare på 75 liter.
Dina siffror ser ju helt klart lovande ut... studs
// Grolim
Utloggad TomasF
  • Antal inlägg: 46
  • Blanka
    • Träbåtsakuten
Har byggt egen L/V
Utloggad Wlagom
  • Antal inlägg: 41
« Svar #8 skrivet: 29 april 2007, 15:54:53 »
Har kollat din tråd. Imponerande.
Har du en separat vvb?
Vilken framledningstemp jobbar du med vid säg 0 ºC?
Har du behövt specialanpassa plattvärmeväxlaren? Jag tänker på flödesmotsåndet och ev.expansionsfaktorn för kylmediet.
Utloggad TomasF
  • Antal inlägg: 46
  • Blanka
    • Träbåtsakuten
« Svar #9 skrivet: 04 maj 2007, 15:01:38 »
tack. Jo jag har separat vvb och framledningstempen rör sig mellan 20-28 C vid utetemp mellan +10 och -10. Golvvärme. Jag chansade och har en vanlig vvx, det funkar i min installation. Mycket meck och testkörning för att få rätt gasmängd dock och därför vill jag inte rekommendera alla att prova att göra som jag gjort - men om du har en kompis som är kyltekniker så går det.   / mvh Tomas F.
Har byggt egen L/V
