Författare Ämne: Toshiba RASB13GKVP-E har Panasonic viftemotor.  (läst 2669 gånger)
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« skrivet: 20 april 2007, 16:59:48 »
 >:( Og da måtte jo den selvfølgelig gå ad undas og lyde som en fugl.  Men nå er heldigvis motoren byttet på garanti og stillheten har igjen senket seg . Men er selvfølgelig skuffet over at det sitter Panasonic deler i min maskin . Panasonic burde da vel snart få orden på sine problemer med lagrene i innedelen . Trodde faktisk at Toshiba også snart hadde lært av tidligere feil med Panasonic viftemotorer i Toshiba varmepumper , og sluttet med å bruke det . Men nei da samme rælet gang på gang . Men har heldigvis en seriøs forhandler som tar seg av dette på en bra måte . Men Panasonic , er det synonym for problemer  a:gl
 *vinkar* Raptus
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
SV: Toshiba RASB13GKVP-E har Panasonic viftemotor.
« Svar #1 skrivet: 20 april 2007, 18:38:39 »
Du måste förstå att alla värmepumpar är egentligen en panasonic,det är bara olika skal. ;) ;)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 20 april 2007, 20:21:31 »
JA det är helt rätt! Panasonic finns med överallt när det gäller värmepumpar.  ;D  *vinkar*
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #3 skrivet: 21 april 2007, 00:13:40 »
Tja man får då verkligen hoppas att det inte sitter samma kompressor som i E9 (H16) i flera märken..... ;)
//Krister  *vinkar*
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 21 april 2007, 00:31:30 »
Nej Nej Krister! Det är ingen fara, det var ju pga stor efterfrågan och därmed kapacitetsbrist som Panasonic lade ut produktion av kompressorer till en tillverkare som visade sig ha dåligt material i omtalad fjäder. Huvuddelen av den produktionen är utförd mellan feb-mars t.om okt-nov 2006, med möjligtvis ett mindre antal försläntrare och eftersläntrare.  ;)   *vinkar*
Mvh Raffen.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #5 skrivet: 21 april 2007, 08:49:09 »
Mvh Raffen.
Jasså och vart har du hittat den infon??  :-\
//Krister   :-*
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 21 april 2007, 10:30:09 »
Hej Krister!
Jag fick ta del av denna insideinfo vid en spontan kontakt med personal från en större leverantör/installatör, som sköter installation och service av de sk Ikeapumparna i Jönköping inkl omkrets på ca 8-10 mil, när jag frågade dem ang H16-problematiken. Enligt dem så var ju naturligtvis också samarbetet med denna extra legotillverkare av kompressorer avslutat eftersom det blev en dålig affär med dyra pumpar som följd för Panasonic. Så pumpar med tillverkning 2006-2 t.om 2006-11 är huvudproduktionen som skulle kunna vara aktuella för H16-fel, och de var lite osäkra ang om det fanns något mindre antal i förserie, vilket är vanligt med nya leverantörer + att det skulle kunna förekomma ett antal eftersläntrare.
Mvh Raffen.   :-*  *vinkar*
